04.03.2009 в 15:56:29
Уважаемые форумчане, пожалуста, помогите понять, возможно ли своими силами отремонтировать болгарку:
  • снять/насадить ведомую шестерню 38 с оси 32 (после разборки имеется в наличие узел из частей 32, 28 и 38, корпус 28 не металлический, понимаю - надо извлечь ось с шестерней, но опирать корпус 28 на что-то и выбивать ось в сторну шестерни не рискую)
  • каким способом извлечь втулку 41 из глухого отверстия в корпусе 821, между низом втулки и дном отверстия имеется 2-3мм p.s. пользовался поиском, успеха не имел, если такая тема была, дайте пожалуйста ссылку.
Service-man
Service-man
04.03.2009 в 17:07:52
В домашних условиях вряд-ли получиться !
Нужно подложить под плату подшипника втулку соответствующего диаметра, выпрессовать ручным или гидравлическим прессом !
Подшипник скольжения вытащить можно простым метчиком зажатым в шуруповёрт или дрель, диаметром чуть больше внутреннего самой втулки !
05.03.2009 в 20:55:39
Service-man спасибо большое за советы!
