14.03.2012 в 21:26:33
Kvost,
Будет неудобно 100%. Чтобы был захват, надо сжимать ручки. Моменты тут деликатные бывают, на ручку чаще надо давить сильнее, чем давать затяжной момент. Кроме того, грани на гайках бывают всего всего миллиметров 6-8 длиной (при размере гайки 20-32). Так что чуть спало усилие, сразу пошел срыв грани. Надо чтобы ключ подходил очень точно. В принципе, можно делать тонким разводником с гладкой поверхностью... Если найти такой. Почему тонким? Часто есть ограничение по толщине ключа за счет прилегающей сборку круглой детали такого же диаметра, как внешний у гайки. Вот, прикиньте сами.
Особенно если крутить это дело в ограниченном пространстве среди кабелей с палец. Здесь показан для примера недорогой разъем, стоимость которого не превышает 3-20 долларов в зависимости от производителя. Но бывают и другие - латунь + покрытие из белой бронзы. Цена до 70 Евро за штуку. Вроде вот этого:
Я думаю, самый лучший вариант, это был бы рожковые stubby-ключики.
Лок
Лок
14.03.2012 в 21:35:12
Мыштик написал : Будет неудобно 100%. Чтобы был захват, надо сжимать ручки. Моменты тут деликатные, на ручку чаще надо давить сильнее, чем давать затяжной момент. Кроме того, грани на гайках бывают всего всего миллиметров 6-8 длиной
Мыштик, вы попробуйте! Если не хотите рисковать, покупая неизвестный девайс - возьмите на пробу. Хоть у меня. И точно узнаете - ваша это вещь, или надо искать чего другое.
14.03.2012 в 21:38:07
Лок,
Какая ширина губок? Если хотя бы 6 мм, то и брать не надо. Придется идти на наждак. Хотя я не люблю вещи портить и вряд ли пойду.
Лок
Лок
14.03.2012 в 21:41:52
Мыштик написал : Какая ширина губок? Если хотя бы 6 мм, то и брать не надо.
Клещевой ключ на 180: ширина губок у основания 8 мм, в конце - 5,2. длина губок 23 мм.
14.03.2012 в 22:27:06
Лок,
Точить придется.
Vitaliy_17
Vitaliy_17
14.03.2012 в 23:45:15
Мыштик, думаю, для таких "штучек" вообще ключи с высокой твердостью не нужны - там моменты и усилия никакие. Взять китайский пластилин на размер меньше и подогнать точно под размер и по толщине.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
14.03.2012 в 23:49:33
Vitaliy_17, Вы что? Ну как можно крутить разъёмы за 70 евр. денег кЕтайскими ключами :) Тут, как минимум, вот такие нужны ;)
kvost
kvost
15.03.2012 в 00:23:22
Попробуйте. Правда, потребуется немного привыкнуть.
Мыштик написал : В принципе, можно делать тонким разводником с гладкой поверхностью...
Можно, но эти Книпекс мне гораздо больше нравятся. Они просто лучше во всём. При этом два-три таких ключа легко заменяют кучу обычных.
in my humble opinion
Vitaliy_17
Vitaliy_17
15.03.2012 в 00:36:17
Valdis, ну так можно потом на гальванику отдать и лазерную гравировку - будут не ключи, а произведения искусства. :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
15.03.2012 в 00:46:07
Vitaliy_17, так можно, но только драг. металлами. Ключ не может стоить дешевле гайки, которую он крутит :)
Vitaliy_17
Vitaliy_17
15.03.2012 в 00:50:05
Valdis написал : Vitaliy_17, так можно, но только драг. металлами. Ключ не может стоить дешевле гайки, которую он крутит :)
Чем швейцарские часы крутить прикажете ? ;)
