Jar написал : Не получится поностальгировать, такие наборы продаются до сих пор, в ассортименте.
сейчас продается практически весь ассортимент того что было тогда. я имел ввиду что типа для любителей поцокать языком о прежнем "качестве"
10.01.2010 в 20:17:04
10.01.2010 в 23:56:06
Jar написал : Что значит "под"? Насколько я смыслю в анодированных покрытиях, это все-таки химически-осажденный хром, и он не глянцевый
в одной из книженций было написано так - что шероховатость покрытия зависит от того, как будет подготовлена поверхность до покрытия. Если заготовка отполирована - то и после покрытия получится гладкая поверхность.
Так же вот что написано
"....Второй путь состоит в повышении выхода хрома по току при помощи понижения температуры хромирования и изменения состава ванны. Покрытие имеет серо-матовый цвет, но легко полируется: пористость его ниже, а пластичность выше, чем у обычных хромовых покрытий."
Не этот ли случай мы наблюдаем с инструментом
11.01.2010 в 06:00:25
*Boston* - Именно тот случай. Jar - "Слева - головка из набора.." -я про кошмарность качества данных головок. Матовый хром - на фото ключей поста 308.
11.01.2010 в 11:25:54
kluchnik написал : "Слева - головка из набора.." -я про кошмарность качества данных головок.
А, эти - да. Мои тоже сильно изношены и со стороны шестигранника и со стороны квадрата.
11.01.2010 в 12:08:56
kluchnik написал : Это (на фото) не матовый хром, это шероховатая поверхность под хромовое покрытие. Матовый хром по качеству поверхности ничем не отличается (кроме цвета) от полированного, только блестит и бликует на солнце меньше. С фотиком проблемы, поэтому фотки, если не верите, будут позже.
Совершенно верно, это покрытие называется Sand. То есть покрытие идет не по полированному металлу. А вот полировака чаще всего бывает двух видом - Matt(как раз 308 пост) и Mirror. То есть у меня ключи в зекральном хроме такие же как в 308, но без спецпрофиля в рожковой части (имеются ввиду ключи с повернутым телом). Хотя на самом деле видов покрытия по полированному металлу больше. Так например у того же Facom'а своё покрытие. отдельное от обычного мата или зеркальной полировки.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
11.01.2010 в 14:24:49
Samoha написал : Совершенно верно, это покрытие называется Sand
Обработка абразивами (в т.ч. - пескоструйка) - матирование и сатинирование.
Samoha написал : А вот полировака чаще всего бывает двух видом - Matt(как раз 308 пост) и Mirror.
Смотря что называть полировкой. Вообще полируют под зеркальную поверхность. Механическую обработку под определенный класс чистоты поверхности не следует путать с электрохимией: отполированную поверхность можно сделать слегка тускловатой, выбрав соответствующий режим гальванической обработки.
11.01.2010 в 17:16:19
Вот же - эстеты собрались. Настоящий хром покрывается матом после падения на ногу. Все остальное - от лукавого. Сатинирование точно от него ;)
12.01.2010 в 22:34:23
Топтоп написал : Собсно заявлен 5-ти градусный диапазон трещетки
это не предел. есть и ноль градусов. и работает...
13.01.2010 в 09:09:42
парадокс написал : это не предел. есть и ноль градусов. и работает...
Ноль? :swoon у трещотки? интересно. Нет конечно 5 это не предел. Джоник уже давно завез 144-зубый механизм, там шаг 2,5 градуса. КАВО из зубчатых делает 120-зубый , т.е. 3 градуса , но зато цена..... высока. и делает так называемый бесшаговый механизм, но все равно там шаг есть. О это все же отсутствие шага вообще, получается обыкновенный ключ без какого-либо механизма.;)
Другой вопрос в том что чем мельче зуб и больше его количество, тем стоимость механизма выше, если остается надежность, и соответственно меньшее усилие можно к нему применять. Ведь никто не будет оспаривать что 24-зубый механизм выдержит усилие намного более высокое, чем 72-х зубый.
13.01.2010 в 15:50:57
есть в продаже. Получил ответ - может кому нужно
Здравствуйте! 1781 M98430 НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ, 215 ЕДИНИЦ Размеры: 1/4"+3/8"+1/2" Материал: хромированная сталь 8200,502
С Уважением,
Андрей Степанов
Генеральный директор ООО "Маннесманн Инструмент"
13.01.2010 в 16:10:17
Интересно, а в правильных наборах насадки плотно сидят в гнездах?
