Fermer
Fermer
Волжский
05.03.2009 в 22:03:23
Здорово парни.. Тут такое дело..Вообщем мои равшаны чрезмерной подтяжкой цепи сотворили большую впадину посредине зубов ведущей звездочки на Хускварне 137.Надо бы заменить , но не смог понять принцип демонтажа звезды вместе с наружней обоймой муфты.Мож кто подскажет..Заранее спасибо
ur5imw
ur5imw
05.03.2009 в 22:11:16
все довольно "просто"..... необходимо зафиксировать коленвал и открутить сцепление, но резьба левая.....
AVM
AVM
05.03.2009 в 22:13:13
Коленвал фиксируется так: через свечное отверстие впихнуть внутрь цилиндра веревку с навязанными узлами, а затем повернуть коленвал до тех пор, пока цилиндр не поднимется и не упрется в эту веревку.
ur5imw
ur5imw
05.03.2009 в 22:28:12
да, только веревку лучше брать синтеситку...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.03.2009 в 22:51:32
Fermer написал : .Вообщем мои равшаны чрезмерной подтяжкой цепи сотворили большую впадину посредине зубов ведущей звездочки на Хускварне 137
Вы совершенно напрасно крошите батон на своих равшанов.Если они в чём и виноваты, так только в том, что работали.
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2009 в 07:45:42
Fermer написал : мои равшаны чрезмерной подтяжкой цепи сотворили большую впадину посредине зубов ведущей звездочки на Хускварне 137
На днях точил цепи и заметил, что износ звёздочки ведущей наиболее заметен на верхушках зубьев. После этого осмотрел цепь. На поперечинах, что соединяют звенья цепи, снизу( со стороны зубьев звёздочки) заметны вдавливания( замятия). Получается, что цепь не ложится всей повержностью на звёздочку.. цепь штилевская. Может не подходит цепь?
ur5imw
ur5imw
06.03.2009 в 10:49:26
Профан2 написал : Может не подходит цепь?
да. Подходят только новые цепи на новые звездочки.цепь в процесе работы тянеться и изнашивает звезду....поэтому необходимо использовать звездочки в комплекте с 2 цепями, меняемых по перемено.....1 звезда,2цепи и всё, пора менять... можно и не следовать этому правилу, но тогда износ цепей и звезды сильно выростет
roland
roland
06.03.2009 в 11:14:31
Лучше, если комплект: ведущая звездочка, шина, цепь - одного производителя. Конечно, это не единственный фактор их износа.
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2009 в 11:27:44
ur5imw написал : необходимо использовать звездочки в комплекте с 2 цепями, меняемых по перемено.....1 звезда,2цепи и всё, пора менять... можно и не следовать этому правилу, но тогда износ цепей и звезды сильно выростет
У меня три цепи!
roland написал : Лучше, если комплект: ведущая звездочка, шина, цепь - одного производителя.
не получается- почему тоу нас чаще штиль встречается! хоть они и дороже
ur5imw
ur5imw
06.03.2009 в 14:08:08
Профан2 написал : У меня три цепи!
и все разные по длине..... вот поэтому и большой износ.
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2009 в 15:54:58
ur5imw написал : и все разные по длине..... вот поэтому и большой износ.
Все новые. На днях не поленюсь- померяю!
