Михалыч
Михалыч
Липецк
18.03.2009 в 20:41:43
2Шмулик Есть такая приблуда, ставится как оголовок трубы, внутри- лопасти. Типа- ветер дует, лопасти крутятся, и вытяжка работает. Продаются готовые под нужный диаметр, производительность. Не помню как называется. Парни здесь подскажут....
Шмулик
Шмулик
19.03.2009 в 17:48:53
2Михалыч Я в курсе о чем Вы толкуете. Только в продажи ни разу не видел. Обычно это переделки из крыльчатки обдува промышленного гидронасоса.
VovkaD
VovkaD
Пермь
27.03.2009 в 10:33:30
2Шмулик
Постмотрите на строительных рынках, я такое устройство даже в Перми видел в отделе по продаже вентиляторов и т.п. Думаю в Санкт-Петербурге такое тоже есть. Только вот..., выглядит он довольно интересно (эффектно), я даже у продавца спросил, что это такое - она назвала, сейчас не помню как называется, стоило более 3000 руб, так, что сомневаюсь, что на гараже данное устройство долго простоит, "сдует его".
27.03.2009 в 12:12:02
Михалыч написал : Есть такая приблуда, ставится как оголовок трубы, внутри- лопасти. Типа- ветер дует, лопасти крутятся, и вытяжка работает.
Есть и без лопастей - дефлекторы
http://www.gafa.ru/4/59/3411/ http://www.stroygramota.ru/05_d/11.php http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98&stype=image http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201
Если руки в порядке - можете найти размеры под свой вентканал и сделайте самостоятельно (размеры критичны - иначе будет плохо работать)
Mir
Mir
Самара
14.04.2009 в 19:26:54
Все проще. Уверен на 99.9.% надо гидроизоляцию на пол, например линолиум или просто рубероид- он крепкий. Опыт 4 гаражей. Из земли влага прет.
Шмулик
Шмулик
15.04.2009 в 11:50:32
2Mir Вы так думаете? У мну пол - бетон, сверху лаги и доски с нулевым зазором между
Мирный
Мирный
16.04.2009 в 10:27:38
Шмулик написал : Сгорел из-за него(включенного вентилятора)гараж
А можно узнать в чем причина возгорания: сам вентилятор, проводка или другое? У меня в ж/б, обшитый вагонкой всю зиму молотил такой 2-х киловатник и ничего. Даже и не задумывался как-то об опасности. Вопрос снимается, прочитал Вашу тему про сгоревший гараж. Сделал вывод: в гараже должна быть правильная проводка. Такую у себя сделал.
Шмулик
Шмулик
16.04.2009 в 12:39:20
Мирный написал : в гараже должна быть правильная проводка
Поверьте, у мну была правильная.
Тут , когда переобувался, нашел между досок в полу одну непонятного происхождения маленькую фентифлюшку. При более детальном рассмотрении она оказалась деформированной "тяжелой" пулькой от пневматической винтовки. Мог я её конечно с улицы на шинах принести, но мне кажется что мой работающий ветилятор привлек чье-то внимание как мишенька в тире.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
08.05.2009 в 20:49:47
Шмулик написал : на полу доски
Шмулик написал : До сих пор золу выгребаю
Дерево в гараже не есть гут.
Шмулик написал : У мну пол - бетон,
Возможно гараж "холодный". Поэтому отопление не даёт эффекта. Вопрос а отопление у Вас Электрическое?
