Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 19:56:35
Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную? За ранее всем спасибо! Если что этот вопрос нам задали на уроке электрические материалы.
07.03.2009 в 20:10:03
Hitman_007 написал : Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную?
Во первых, в целях безопасности, во вторых у магнитных пускателей выше быстродействие.
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 20:14:35
большое спасибо
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.03.2009 в 20:36:06
потому что на одну кнопку влючение как правило савят несколько кнопок выключения(в проблемных местах), опять же при пропадании сети станок отключится сам и не сможет включится самостоятельно.
Перец
Перец
Челябинск
07.03.2009 в 20:58:43
Кнопка коммутирует обмотку пускателя, следовательно, гораздо меньший ток. Поэтому может быть достаточно удалена от пускателя и двигателя станка для удобства и проводка к ней выполняется проводом меньшего сечения.
lahr
lahr
Лар
07.03.2009 в 21:01:54
Тут вот есть несколько кнопок, которые включают что о вроде "пускателей", но большинство кнопок все же связаны с компьютером. Да и кнопками их уже трудно назвать. Я их даже почти и не нажимаю. Так .прикосаюсь легонько:)
azus6
azus6
Балашиха
07.03.2009 в 21:07:10
А еще магнитные пускатели имеют тепловое реле-для защиты ЭД от перегрузки. Также могут быть реле минимального напряжения и реле максимального тока.
Это первое. Во вторых--дистанционное управление.
Ну и главное-конечно же безопасность. До 1953 года магнитных пускателей еще не было - применялись как раз открытые перекидные рубильники.--на мраморных щитах , с медными ножевыми контактами Были как на одно положение (вкл\выкл) так и на 2---для пересоединения ЭД с треугольника на звезду, в целях уменьшения пускового тока.
А еще были пластинчатые предохранители ---которые при сгорании разбрызгивались расплавленным металлом.
Все это было запрещено после 1953 года из-за опасности ожогов рук и лица.
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 21:16:33
а вот при такой схеме установки кнопки на станок , конечно она нарисована не очень, но тем не менее можно без теплового реле(КК) ее собрать?
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2009 в 22:08:36
Собрать то можно и без тепловушки и работать будет... только Вы речь вели о любом станке, а значит и движок может оказаться не слабым... да и не дешёвым...
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
07.03.2009 в 22:12:14
спасибо за ответ на этот вопрос > а вот при такой схеме установки кнопки на станок...
