29.04.2022 в 09:53:38
dv_sudya написал: Просветите, пожалуйста, в чем разница между KN-975314 и KN-975314SB, ни из описания, ни из картинок не понятно.
Камрады, чтобы окончательно прояснить тему:
Путаница в том, что например стриперы идут в подвесной блистерной упаковке и имеют маркировку KN-16×××× SB.
Короче, SB это всегда упаковка, как правило — для мелочи подвесной блистер, для крупного инструмента типа 86 и 87 ключей, синий пластиковый подвес (но бывает и подвесной блистер). Всё остальное, в принципе, должно быть в картонных коробках, особенно VDE, но часто просто навалом в пакетиках. :)
На всякий случай: буква "Т" в конце атртикула - "Tethered tools" — петелька для страховочного крепления.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
29.04.2022 в 15:29:25
dv_sudya написал: 4 тыр за картонку? оригинально)
Разница в цене могла возникнуть и не из-за упаковки. Например, эти инструменты закупались в разных партиях.
ИМХО (IMHO)
06.05.2022 в 21:35:55
в общем, в продолжение темы гиперов)
изначальная была мысль купить ножницы потом подумал, что и бокорезы ведь режут - можно в редких задачах резания чего-либо заменить - а потом увидел кобальт, который похож на бокорезы, в обзорах им и кабель ежут и саморезы - в общем, для всего, но мощнее, еще и по цене дешевле, чем даже в старых обзорах вот думаю взять кобольт и закрыть все задачи, включая рез металла/пластика, если вдруг придется))
т.к. в общем-то неплохие бокорезы у меня есть от ирвина касторамовского сейчас ради интереса попробовал - бумагу, саморез 3,2 белый не напрягаясь одной рукой без ущерба для кромок.
06.05.2022 в 22:31:57
vitya,не понятно, каким образом у вас бокорезы заменят ножницы, а болторез будет резать пластик? Ну так то да, как то и что-то из этого они все резать будут, но не уверен, что вы окажетесь результатом довольны. Все таки вам надо исходить из задач, а потом к задаче подбирать инструмент. Инструмента под все, не существует, уж поверьте. Даже те-же бокорезы не бывают универсальными. Бокорезы есть под пластик, под твердую проволоку, под мягкую проволоку, с разной формой РК и т.п.
06.05.2022 в 23:21:47
Alpen написал: Все таки вам надо исходить из задач
так-то оно понятно но вот сейчас нет конкретных задач, но есть хорошая цена на кобольт - 3300 при недавней цене в 7 (до сих пор так есть) за 7 не куплю никогда и вот оби уйдет сейчас, там можно ножницы взять было б большие nws за тыщу с небольшим, но фиг знает - понадобятся они когда-нить или нет т.е. может сейчас взять мелкие ювелирные, а если уж понадобится металл резать - обойтись кобольтом/бокорезами
офф я так в свое время купил gop 40-30 за 9 тыщ, боюсь смотреть сколько сейчас стоит на всякий случай, по сути а когда появились и неоднократно - долго радовался его наличию) без него не справился бы
07.05.2022 в 00:14:57
vitya, как Вам вариант: купить за 4к угловой, а не понравится — продать. Ничего не потеряете.
А ножницы, я бы рекомендовала загнутые:
Я их называю "проходные", поскольку ими можно пройти любую длину реза. Ещё в поиске они могут называться "пеликаны", но это вот такие:
К сожалению, сэкономить на количестве инструмента не получится, Alpen прав — их функционал может пересекаться, но все же он совершенно разный, но можно попробовать сэкономить на цене. :)
07.05.2022 в 00:39:31
vitya написал:
vitya, Болторезом листовой металл тяжело будет кроить, ножницами резать шпильку. Мелкие ножницы, посмотрите допустимую толщину материала. С примером боша, болгаркой тоже многое можно резать но не всегда удобно. Имхо, болторез удобен вместо силовых кусачек.
07.05.2022 в 13:29:02
а вот сможет болторез откусить металлическую пластину/уголок = крепежные которые?
07.05.2022 в 14:04:19
vitya, среднестатистический землянин болторезом типоразмера коболта этого не сделает
10.05.2022 в 17:49:51
Чтож, получил cobolt. Очень понравились.
Режут все) Понравилось, как режут металлическую гибкую монтажную металлическую ленту. Ирвиновским бокорезам она не нравилась. Т.е. резали, конечно, но неохотно, как-то расплющивали скорее. Тут не глядя со щелчком. Маячок тоже легко отрезали. В общем, в каких-то ситуациях как ножницы думаю пойдут.
10.05.2022 в 18:13:18
vitya написал: Чтож, получил cobolt. Очень понравились.
vitya, поздравляю! Им долгой работы, а Вам с ними приятной. :)
Если всё же запланируете приобрести ножницы, то рекомендую обратить внимание на Стенли ФатМакс, где есть клеймо стали "CrM" ("CrMo").
10.05.2022 в 18:56:20
Норушка, Спасибо!)
10.05.2022 в 19:14:14
Теперь буду хотеть TwinGrip )
Думаю, это сейчас улучшенная замена любых пассатижей-плоскогубцев и т.п. классических ШГИ
в дополнении к основному заявленному функционалу откручивания
сравнение их с инженерами и не только
зы
еще увидел Труборез для труб knipex BiX KN-902210
что интересно, в китае продают копию
10.05.2022 в 19:32:18
vitya написал: еще увидел Труборез для труб knipex BiX KN-902210 что интересно, в китае продают копию
причем по виду один в один заказать что ли?
vitya, не моё конечно дело, но на видео с труборезом работают оригиналом от Книпекс. ;)
Да-да, знаю, что я зануда. ;)
