24.09.2026 в 23:15:31
IMG_20260924_203811_040
Левый - китаец. https://ozon.ru/t/ukIJ20m
Обещанные накладки на губки не положили.
Качество обработки губок: IMG_20260924_204529_631
Screenshot_20260924-231723
На дачу пойдет)
sereza
sereza
Дарвинист
24.09.2026 в 23:26:12
BV написал 24.09.2026 в 23:15
На дачу пойдет)
Только так, а то в городе с такими засмеют)))
2
24.09.2026 в 23:39:30
А, да, ... кнопка выпирает раза в три больше чем у кнопка и в узком месте будет мешать. Ручки - нормальные, ну по крайней мере пока новые.
kolokol888
kolokol888
Находка
25.09.2026 в 04:33:32
sebikov, ну вд-40 брызнуть. Дать паузу и разрабатывать. При необходимости повторить. После окончания процедур так же брызнуть смазки.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.09.2026 в 05:07:01
sebikov написал 24.09.2026 в 20:30
Как разработать шарнир пассатижей после купания
У меня для таких целей флакон бытового масла стоит, закапал в шарнир, разработал, дал постоять ночь, потом снова разработал, если надо еще-повторил. Я и с новья шгишки этой процедуре обязательно подвергаю, вымываю из шарнира весь производственный шлак и опилки, бывает там.
25.09.2026 в 08:49:17
Промыть в керосине, Уайт спирите и тд. Потом высушить и заполнить не жидкой смазкой.
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2026 в 09:50:02
BV написал 25.09.2026 в 08:49
не жидкой смазкой.
Точно?) Для этого ведь надо разобрать шарнир.
Да, ни фига.
25.09.2026 в 10:07:47
dokar написал 25.09.2026 в 09:50
Точно! Веретенное масло для швейных машин не подойдет, тк не долго прослужит. Для тех, кто не хочет разбирвть шарнир есть метод нанести смазку консистенции типа моторного масла и подвигать рукоятками)
Для перфекционистов есть аэрозольная смазка с одним высыхающим компонентом, густеющая потом....после капиллярного всасывания в зазоры.
Можно было бы предложить вакуумировать пассатижи в посудине со смазкой, но не всех есть вакууматор, например для запайки пищевых продуктов в пленку под вакуумом.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
25.09.2026 в 10:33:44
sebikov, Попробуйте замочить шарнирную часть в керосине , а потом разработать и продуть всю оставшуюся грязь из места сочленения половинок бокорезов ( ржавет в основном в этих местах ) и смазать машинным маслом для КПП , должно получится , делал так при разработки новых с хранения пассатижей которые хватанули влаги , производства СССР .
Alpen
Alpen
Оренбург
25.09.2026 в 20:39:35
BV написал 25.09.2026 в 10:07
дык в эксплуатации, эти пассатижы без масла работать должны, я поэтому и использую бытовое масло, чтоб попачкалось маленько, а потом и нет от него следа.
25.09.2026 в 20:43:42
Alpen написал 25.09.2026 в 20:39
Почему же без? Чуть масла останется и ладно. И лучше бы оно было густым. А вымывать грязь наверное удобнее керосином, ВД, и тд..
Если б УЗ ванна была - быстро и просто.
