Норушка
Норушка
Одинцово
20.09.2020 в 14:12:19
GOOODSMILE написал: Игорь А., попадались, там ключ не поможет, только резать. В ванне с таким чугунным подключением, я срезаю решетки со стороны ванны, на переливе и сливе и тупо выбиваю.
GOOODSMILE, класс! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2020 в 14:13:34
Игорь А. написал: rubunduk, Спилить все и нарезать новую резьбу , по мне проще и быстрее . Смеситель снимается вместе с раковиной и уже есть место для маневров .
Игорь А., на советском смесителе!?) Мне, по большей части везет, - такие конструкции требуется просто снять и выбросить, вместе с чашей мойки. Так что я заморачивался с подобным ужасом, не более десятка раз. По первости спиливал, потом, когда обзавелся соответствующим инструментом, скручивал.
Игорь А. написал: GOOODSMILE, На картинки видно подключение чугунной обвязки к лежаку , есть одно но , кто то уже заменил лежак на пластиковый , а если он старый металлический , то простым выбиванием не получится . За 50-60 лет эксплуатации его только резать .
Игорь А., а верхняя площадка-решетка там какая, пластиковая, или бронзовая?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.09.2020 в 15:49:16
rubunduk, Латунная , в СССР в 50-70 гг. пластик был в дефиците . Сделать много надпилов по "решетке-гайке" убитым кругом 125 главное , чтоб эмаль ванной не попортить и аккуратно их выломать отверткой-зубильцем , вот и вся проблема . Танцы с бубном начнутся при демонтаже из лежака ( встречался стальной ) .
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2020 в 19:38:02
Игорь А. написал: Танцы с бубном начнутся при демонтаже из лежака ( встречался стальной ) .
Дык, а стальной можно же саблей разхреначить, тут даже спецового полотна по чугуняке на понадобится.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.09.2020 в 20:33:59
rubunduk, Проблема возникает в месте стыка той самой металлической трубы и чугунного тройника , словно их сварили . В итоге обрезал стальную трубу по горловину тройника , зачистил корщеткой , посадил на герметик пластиковый полтинник . С чугуниной зачеканненой на серу думаю не стоит объяснять . Не получилось распилить полностью чугунину полотном MILWAUKEE TC GRIT 150 мм. , допиливал обычным бимиталлическим полотном от Бош .
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2020 в 20:51:26
Игорь А. написал: Проблема возникает в месте стыка той самой металлической трубы и чугунного тройника , словно их сварили
Дык и я про это. Ты имеешь в виду переход на тройнике в прямоточной части 73-123мм? Обрезаю под корешок стальную трубу, а потом саблей делаю внутри продольные резы, в оставшемся в раструбе кольце. Ну и потом кивиряторами абортирую обрезки. Самая опа с зачисткой, - корд-чашкой на болгарине не залезть, а с горелкой, я завязал даже и при удалении серной запаковки, - нуегонафиг, и так уже астму заработал, лучше пилить, чем отжигать. А вообще лучше раскрутить на новый хотя бы дешманский горшок и заменить весь лежак до стояка, а там уже места дофига, есть где комфортно кольцо либо болгаркой с удлинителем диска выпилить, либо саблей с полотном для спасателей, которая чугунину на раз-два грызёт. В таких хатах, как правило, горшки еще советские с полочкой, - заказчики обычно соглашаются, а с клиническими жопошниками я предпочитаю не связываться.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2020 в 20:57:29
Игорь А. написал: Не получилось распилить полностью чугунину полотном MILWAUKEE TC GRIT 150 мм. , допиливал обычным бимиталлическим полотном от Бош .
Сабельное полотно для спасательных работ S 1157 CHM Bosch 2608653132 Но ценник конский, без малого - полторашка. Но оправданный. Реально грызёт. В зависимости от обстоятельств 15-20 резов, потом, как грится, превращается в тыкву)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
20.09.2020 в 21:22:57
rubunduk, Как раз менял весь лежак до тройника в туалете . Не реально разрезать на сегменты трубу , стена между туалетом и ванной мешает , если только дыру делать минимум 20Х20 см. хозяйке все объяснил , ее и так устроило . На полотно я тебе сноску кидал , обхожусь Милуоки и обычным биметаллом .
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2020 в 22:30:28
Игорь А., дык а почему сам это чудесное полотно от Боша не пользуешь? Я милку тут надысь покупал, про которую продаван баял, что чугуний грызет, но как мне показалось, грызет то грызет, но хреновасто как то, по сравнению с бошем, - небо и земля.
Игорь А. написал: стена между туалетом и ванной
Ну так ты в условиях, этот момент как то не упомянул) А так получается, ты переход на чугун 73-50, раструбом к тройнику на зачищенный огрызок стальной трубы, на герметик присадил, а дальше через ремонтную муфту всё протянул?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
21.09.2020 в 15:33:34
rubunduk, Стальной огрызок извлечь из чугунины не смог , его зачистил и на герметик посадил пластиковый полтинник .
vladimir238
vladimir238
21.09.2020 в 20:49:02
Страница САНТЕХНИЧЕСКИХ УЖАСОВ !!!!
