Норушка
Норушка
Одинцово
12.10.2020 в 10:30:20
А можно поподробней о чём в суе нельзя упоминать. :confused:
Я связала бутылку, гофру и градусник — у меня даже саиогонный аппарат не получается. :sorry:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.10.2020 в 16:47:39
Норушка, бутылка, - сифон бутылочного типа, гофра - гофрированные соединения, например гофрированная фановая труба для унитаза, или тот же самый способ присоединения сифона к канализации. А градусники, - это люди, которые уклон канализации вместо процентов измеряют в градусах, причём без перевода величин, а просто и незамутнённо, - например уклон для трубы-полтинника, они выставляют на три градуса, вместо положенных трёх процентов, сиречь - трех сантиметров на погонный метр)))
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.10.2020 в 17:11:40
rubunduk, Что то у тебя с математикой плохо , 3% от 50 трубы будет 1,5 см. но не как не 3 см.
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.10.2020 в 17:31:29
Игорь А., для трубы неважно какого диаметра уклон считается в процентах. Это грубо говоря сколько то см по вертикали на сто см. длины трубы по горизонтали. Полтинник, это не длина, это диаметр трубы. Для диаметра 50мм. - три сантиметра подъема на сто сантиметров длины.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.10.2020 в 18:07:59
rubunduk, В курсе мать писала , но 3% не как не будет 3 см уклона , 3 см уклона - это 6% "Математика Пупкина часть 2" .
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.10.2020 в 18:13:32
Игорь А., ты что стегаешь!?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.10.2020 в 18:14:32
rubunduk, Не стягаю , а уточняю , Вот величины уклонов согласно СНиП — 2.04.01-85 , таблица от туда .
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.10.2020 в 18:22:35
Ну и посмотри, самая верхняя позиция диаметр 50 мм. 3 см. уклон на 100см. 3% - 30мм на 1000мм. С какого хрена у тебя 6% вылезло?)
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
12.10.2020 в 19:12:16
rubunduk не в процентах и градусах, а на глаз))
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.10.2020 в 19:14:36
rubunduk, Ну вообще от на сколько знаю уклон делается на диаметра трубы , а потом умножается на погонные метры .
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.10.2020 в 19:32:41
GOOODSMILE, а сдавать работу когда, - принимать тоже на глаз будут?) Я чисто лазером и складным метром высоты отбиваю, неважно сколько метров горизонталь. По другому это, на мой взгляд, не профессионально. Да, я - зануда, мной можно мух травить)
Игорь А. написал: rubunduk, Ну вообще от на сколько знаю уклон делается на диаметра трубы , а потом умножается на погонные метры .
Игорь А., :swoon Какой такой "на диаметр"!? Ты же сам таблицу привёл. Да, высоты просчитать можно, для того же полтинника 3% это 3 сантиметра на метр. К примеру 5 метров, у тебя перепад высот составит 15см. А ты как хочешь, диаметр трубы на погонаж умножать, ну это извини ужоснах какой то будет. А на пятиметровой горизонтали из сотки, ты как будешь делать, 5 метров на 11см умножать? - Мне уже страшно. Согласно таблицы 2% 2см на 5 метров это 10 сантиметров. А ты как будешь, 11см диаметра сотки, умножать на пять метров? это 55 сантиметров будет! 10 см и 55 см. - На таком уклоне у тебя говно уходить просто не будет. Будет эффект сухотека. А если еще и 87 углы на горизонтали, и тройники прямые, то вообще караул будет.
