rubunduk
rubunduk
Бийск
12.12.2024 в 19:27:19
Alpen, Ну, так я про зацеплючность писал, размер да, - вроде как милка прямая, с десяти дюймов начинается. Но тут можно и десятку взять, - ежели люминиевую.
Alpen
Alpen
Оренбург
13.12.2024 в 17:56:45
rubunduk, Во, а расскажите об отличиях стального и аллюминиевого читеров, а то из описания не совсем понятно, а самому посмотреть то и негде.
musaev67
musaev67
Махачкала
13.12.2024 в 18:34:14
Что скажете про данный девайс https://www.ozon.ru/product/bokorezy-200-mm-kraftool-kraftmax-1095375459/ А то своим Felo 200 мм поумал кз. Не по свей вине. А покупать заново жаба душит...
Alpen
Alpen
Оренбург
13.12.2024 в 19:53:28
musaev67, а почему вы выбираете именно на 200 мм? ониж не удобные, но это мое мнение. По вашему вопросу, мне сказать не чего, не пользовался такими бокорезами.
musaev67
musaev67
Махачкала
13.12.2024 в 20:32:24
вот думаю...стоит ли тратить овер 2500 на бокорезы или нет...
rubunduk
rubunduk
Бийск
13.12.2024 в 20:50:22
Alpen написал 13.12.2024 в 17:56
rubunduk, Во, а расскажите об отличиях стального и аллюминиевого читеров, а то из описания не совсем .....
Я алюминиевый читер не покупал, - жаба давит) Да и смысла не вижу. - У люминиевого же всё равно удлинители стальные будут.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.12.2024 в 06:23:48
У меня есть и алюминиевый, и стальной Милковские читеры. Если ими работать, то масса стального кажется намного большей. На стальной можно накручивать трубу с 3/4 дюймовой резьбой. Т.е. скручиваете штатную ручку и накручиваете трубу. На алюминиевом ручка не съёмная и если хотите удлинять, то трубу надо уже поверх ручки одевать. Накрученная труба даёт намного лучшую фиксацию, чем если одевать трубу на ручку. Да и прикладываемое к корпусу усилие стальной читер держит уверенней. Мой вывод - если при работе вам не надо удлинять ручку, то алюминиевый лучше из-за меньшей массы. Если непременно желаете жестить/удлинять, то ваш выбор - стальной.
3
ИМХО (IMHO)
Alpen
Alpen
Оренбург
14.12.2024 в 14:57:49
musaev67, попробуйте нвсовские копии, мне на работе выдали скраб, пока по ощущениям не хуже оригинала, как там дальше будет с ними - не знаю, стоят около 1000, может даже поменьше, если чего, то не так жалко будет, а там уже решите, тратиться ли на фирменный еще раз. Мне, как бэ, маневрировать бокорезами важно, поэтому 200 мм для меня перебор.
musaev67
musaev67
Махачкала
14.12.2024 в 17:15:58
взял вот такие на пробу. https://www.vseinstrumenti.ru/product/bokorezy-denzel-180-mm-trehkomponentnye-rukoyatki-17782-13942399/ пощупал живьем. лист бумаги перекусывает с щелчком. Цена в магазе была 2950. У меня были бонусы в этом магазине , обошлось в 1500р. Такое ощущение что делают на том же заводе что Felo и Gross. Держал в руках и те и те. РАзницы не нашел.
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.12.2024 в 19:11:32
ADM05 написал 14.12.2024 в 06:23
В смысле, - несъёмная? То есть этот ключ нельзя использовать без ручки? Я думал, что там какой то эксцентриковый прижим просто трубу-рукоять поджимает, - когда рычаг прижимаешь? И как там трубу на трубу надевать, там же типа защиты от как раз таких читерств, - красная чугуниевая блямба на конце рукоятки? - Буржуины же её не просто из эстетических соображений туда впепежили)
