Alpen
Alpen
Оренбург
04.01.2025 в 18:38:38
afg_vl написал 04.01.2025 в 14:38
что монолит не жмут гидравликой
чета слышал такое, но у меня многожилка, да и у вас, если несколько проводов в гмл, то уже не монолит наверное получается. Хотя мне не понятно, чем эта точка может быть лучьше, гидравлика герметичнее все обжимает, но х.з.
Mistigris
Mistigris
04.01.2025 в 22:18:05
Конструктивно тоже самое.
Рычаги решают. Лобстер существенно эффективней в передаче усилия при большей компактности.
2
a fool with a tool is still a fool.
Alekss
Alekss
05.01.2025 в 00:17:12
BV написал 04.01.2025 в 15:19
только не надо покупать ПК-16м
BV написал 04.01.2025 в 14:24
ПК-16У - нормально
В чём существенное отличие? Соотношение рычагов визуально похоже.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
05.01.2025 в 00:56:25
Alekss написал 05.01.2025 в 00:17
У меня не было м, но надо было подобрать человеку клещи.... Почитал отзывы - м быстро ломаются.
electric86
electric86
18.01.2025 в 19:09:17
Дорогие друзья, вопрос! Есть ли среди существующих ШГИ бокорезы или кусачки, способные справиться с перекусыванием калёных скоб диаметром 0,6 мм – и, при этом, откусывающие заподлицо, без фаски? Вопрос сугубо прикладной – при ремонте старого пластика (те же бамперы авто, или корпуса старой аудиоаппаратуры), используется паяльник, нагревающий металлические скобы (типичный диаметр 0,6 мм, но есть и 0,8 мм), чтобы вплавить их в пластик, армируя его. При этом части скобы, вставляющиеся непосредственно в паяльник, остаются торчать наружу – их надо удалить. Так вот, обычные прецизионные бокорезы эти скобы не берут без повреждения режущих кромок. И даже на Зубр Эксперт Титан (2207-5-16, 160 мм), остаются замятия. Только бокорезы NWS справились без следа – но они оставляют торчать пеньки, до 5 мм высотой, ближе откусить не выходит.
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.01.2025 в 07:40:29
BV, миниболгарка с 76 диском? - Больно здоровая для этих шпеньков будет. Уж лучше тогда уж дремель, или его аналог использовать.
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.01.2025 в 11:41:12
кто знает, у НВС шарнир можно подкручивать? А то на длиногубцах перекашивает губки при резе например перфополосы и возникает абсурдная ситуация когда в один слой её взять не может , а в два слоя - спокойно. Ну и с резом например шпагатов и тонких многопроволочек проблема, не может например перекусит но тутже спокойно кусает нержавеющий тросик 2мм 10000788641000078863
Alpen
Alpen
Оренбург
19.01.2025 в 12:48:51
sebikov, подозреваю, что это расклепка такая фигурная, не подкрутишь.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.01.2025 в 12:52:25
electric86, торцевые кусачки, у них рез заподлицо почти, но угол заточки большой, в сравнении с прецезионными, подобрать по характеристикам, чтоб каленая проволока числилась. А чтоб совсем было гладенько, то дремель.
