доминик
доминик
Президент
13.07.2017 в 11:51:22
У меня после работы отцовским Бельтцером, тоже поначалу кнопочные девайсы недоумение вызывали. Вот свою 250ую сфотал.
Имхо.
Wesayso
Wesayso
13.07.2017 в 14:16:28
Wesayso, ну вы немножко лукавите ;) Если их немножко пошатать, то люфтик и там немного или много есть, все зависит от затяжки винта. Но при сильно затянутом шарнире работать очень не удобно. Задам вопрос еще раз, что в этом люфтике страшного? Инструмент не прецизионный.
Vadim63,
Страшного ничего нет, заметил такую особенность и спросил. Про люфт, он есть, но совсем незначительный.
Wesayso
Wesayso
13.07.2017 в 14:17:25
доминик написал: У меня после работы отцовским Бельтцером, тоже поначалу кнопочные девайсы недоумение вызывали. Вот свою 250ую сфотал. доминик,
Ну ок, я понял, что это норм, спасибо!
Wesayso
Wesayso
13.07.2017 в 20:09:19
Wesayso не обращай внимание, эт наш местный фольклер, так сказать юмор шуткуем ;)
Kall=хоз=Nic, дочитал текущий топик до 170 страницы и понял шутку юмора :)
А вот то чувство, когда первый раз взял в руки Книпекс Кобра:
Ну а чё! Рабочий инструмент! ;)
maestro@
maestro@
16.07.2017 в 14:55:08
Господа, кто владеет KN-8701560 подскажите, гайки на 19-22 мм. реально хорошенько ими обхватить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2017 в 15:31:39
maestro@ написал: Господа, кто владеет KN-8701560 подскажите, гайки на 19-22 мм. реально хорошенько ими обхватить?
maestro@, гайки под замену?
maestro@
maestro@
16.07.2017 в 15:36:02
Vadim63 написал: гайки под замену?
Нет, но бывают уже "скругленные" или не откручиваются (рожковые от усилий и трубы проскальзывают, у разрезных рычаг короткий, а трубу наверняка не выдержат, поколотить, погреть, попрыскать WD, не всегда помогает и кое что из перечисленного не везде применимо). Это гайки на рулевых тягах которые, регулировочные, внешний вид - по барабану. Открутив, клиенту можно сэкономить на замене тяг, так как сами они еще хорошие (тяги имеется ввиду, а не клиенты). У 400-х рычаг маловат, даже если вдвоем навалиться.
доминик
доминик
Президент
16.07.2017 в 23:51:02
maestro@,
Я ей сорванные болты- секретки выворачивал на 17 или на 19, не помню уже. Все четыре, т.к. владелец саму секретку на первом болте убил. Диски штамповка, подлезать было не очень удобно. Благо самые закисшие на передке стояли. Там просто колеса выворачивал рулем. На подъемнике, думаю, что проще было бы. Снизу крутить и все. А так в молдинги упиралась. Приходилось слегка под наклоном захватывать.
Имхо.
maestro@
maestro@
17.07.2017 в 00:06:01
доминик, Ну "мои" гайки под наклоном не надо крутить, они на тяге стоят (если проще объяснить - труба с гайкой по середине). Благодарю за мнение. Значит крепко "прицепится" этот размер ключа к такому размеру гайки?
доминик
доминик
Президент
17.07.2017 в 00:31:48
Да, по идее, должна намертво схватить. Еще, я ей буры для земли откручивал часто. Сейчас я стал поленивее и купил себе бензобур. Но так же осталось еще три бура ручных. 120,200 и 250 мм в диаметре. Тот, что на 120 из полдюймовой трубы, два других из 3/4. Так вот там хоть и контргайки стоят, но откручивать на 3/4, все равно спродручнее 560ой и газовым Ренштайгом, нежели 400ым Книпексом /8603400/ и 460ым шведиком. Усилие там несоизмеримо выше, нежели на рулевой тяге, т.к. у меня там три колена по 1 м. После глины он так затягивается, что до покупки кобры и газового, мне приходилось один раз газом греть, а второй раз на ключ трубу одел и бур обломился на резьбе.
Было время даже, я чтобы его не разбирать, начинал бурить с лестницы трансформера, буквой П складывал, и так только роста хватало. Вообщем раборка этих девайсов, та еще каторга была. 560ая здорово помагает. Другое дело, что реальной работы у нее раз в год, у меня лично. И весит она будь здоров, чтобы таскать ее с мыслью, вроде не нужна, но вдруг понадобится. Для сервиса может и будет востребована чаще. В последний раз, я ей 100ку трубу выворачивал из земли. Ее в качестве столба забили для забора, на метр с лишним. Ее так всосало, что хотели резать.
Имхо.
Ruba
Ruba
17.07.2017 в 17:50:42
maestro@ написал:
maestro@,
А кто мешает чуть нарастить ручку? 400-й Кобре от этого ничего не убудет, учитывая, что на трехсотой можно прыгать. Андрей, конечно, все правильно расписал, только забыл фото зубов Кобры на 560мм приложить. Я боюсь, что ваши гайки на рулевых тягах она просто может как гайколом раскусить. А в остальном - 560-я кобра - нормальная тема, канализационный чугунный стояк ей поворачивали легко.
