Nemez
Nemez
11.08.2018 в 19:14:22
id27901398, Явно потделка с Китая .Так как стоило 700 руб ( этого достаточно для определения страны производства ) . ;) Всех строителей с праздником . :popcorn
SpecKip85
SpecKip85
Алексеевка
11.08.2018 в 19:50:58
Nemez написал: id27901398, Явно потделка с Китая .Так как стоило 700 руб ( этого достаточно для определения страны производства ) . ;) Всех строителей с праздником . :popcorn
Nemez, это из старых закупок для завода. К сожалению не успел купить еще два типоразмера торцевых за 300 и 400.
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 20:05:05
id27901398, не обращайте внимания, ему просто спокойно не живется).
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
12.08.2018 в 07:30:18
SB3,
"под контролем ...." это общая фраза, не нужно понимать её буквально - "надзирали за спинами работников". Мы например в своей компании заказывали у другой сложное оборудование под наше ТЗ, как следствие они выполняли заказ под нашим контролем, т.к. мы контролируем соответствие оборудования ТЗ, они вносили в свое оборудование которое производят годами изменения в соответствии с нашим ТЗ.
Так и тут матрикс контролировал то, что прописал в ТЗ: нанесение бренда, соответствие выбранных цветов, маркировка госта и соответствие ему, тип покрытия и типоразмер. Ничего сверхъестественного в этом нет. Хотя опять же они вполне могли отправлять образцы из партии для теста в лабораторию, если заморачивались на столько.
dim-on
dim-on
Магадан
12.08.2018 в 10:01:04
AlOn_42rus, здесь другое) , а вообще это нормальное явление, и Герт на заводе Фело осуществлял постоянный контроль над качеством своих бит, чтоб брака не допускали.
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
19.08.2018 в 17:12:21
В общем сравнил кусательную способность нескольких ШГИ на моножиле медь 2.5 мм2, кусал в трех местах, возле шарнира, в средней части и в конце режущий кромки, получалось следующая иерархия:
  1. Пассатижи Gross 180 VDE (NWS Combi-max 180) - смещенный шарнир, кромка сведена в ноль, ручки 180 типоразмера;
  2. Пассатижи Orbis 200 (Orbis HD Combination pliers, заявлено меньшее на 40% усилие реза) - смещенный шарнир, кромка сведена почти в ноль (есть небольшая площадка), ручки 200 типоразмера;
  3. Бокорезы Kraftool 160 (Will HD-Diagonal cutter, заявлено меньшее на 20% усилие реза) - смещенный шарнир, кромки сведены в ноль (как обычно бывает у бокорезов), ручки типоразмера 160;
  4. Тонкогубцы Барс 200 (Orbis классическая модификация) - шарнир не смещен, кромки сведены в ноль, ручки типоразмера 160;
  5. Пассатижи Kraftool 180 (Will, модификация не известна) - шарнир смещен, кромки не сведены, оставлена ощутимая площадка, ручки 160 типоразмера.
В общем целом, обновки очень понравились в качестве многофункциональных инструментов, в определенных ситуациях можно будет отказаться от использования кусачек. Между первыми двумя разрыв малозаметный, так же близко к ним бокорезы, а вот пассатижи Kraftool кусают тяжелее всех. Стоит отметить, что так же в тесте участвовали тонкогубцы ДелоТехники 160 типоразмера, были вне зачета и показали себя хуже всех, на конце кромки было тяжеловато кусать, т.к. сама кромка с площадкой а ручки маловаты - не кусали а раздваливали.
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
26.08.2018 в 07:22:12
В сети наткнулся на "свежий" обзор усиленных бокорезов от Knipex, Wiha и NWS. С цифрами и рейтингом.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=nQ_IXHtd7Ek]
Так же очень интересный обзор "попугая" от Knipex и NWS Power-Mах. Со слов автора, NWS powemax вообще не должны были выходить из стадии прототипа и поступать в продажу т.к. они не пригодны для кручения гаек - хрень, если коротко.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=57SKwJ7aSW0]
Один
Один
Вологда
26.08.2018 в 16:00:35
AlOn_42rus написал: Так же очень интересный обзор "попугая" от Knipex и NWS Power-Mах. Со слов автора, NWS powemax вообще не должны были выходить из стадии прототипа
Справедливости ради, стоит отметить, что автор ролика высказал своё "недоумение" в адрес обоих инструментов. Причём, с самых первых кадров:
...every time I've tried to use these two styles it pretty much ends in failure and I end up using a different tool to do the same thing...
(...каждый раз, когда я пытаюсь использовать эти два вида [клещей], это почти заканчивается неудачей, и я завершаю [начатое], используя другой инструмент, для одного и того же дела...)
rumb
rumb
Рига
26.08.2018 в 23:06:18
У меня есть RAPTOR - отличный инструмент. В большинстве случаев использую, как замена рожковым ключам. Крутит даже лучше рожка.
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
27.08.2018 в 07:21:08
rumb, по идее да, должен лучше крутить - 3 точки контакта, а не две как у рожка. Но тут важен прижим, а у рожка нет. Ну и отличные от 6-ти граней гайки не покрутишь, например те же 8-ми гранные на американках.
rumb
rumb
Рига
27.08.2018 в 11:09:23
В этом вся фишка, чем сильнее давишь - тем сильнее сжимает. Рожок ничего не сжимает, а только сам разжимается. 8-ми гранник тоже нормально можно крутить 2 гранями, как и рожком + поджим.
