maestro@
maestro@
17.12.2018 в 10:06:06
pavel.serg.v написал: Болторезом неудобно, не подлезть бывает. Так же и болгаркой. Болтики тонкие, М2, М2,5, М3 в основном, редко М4. Саморезы совсем не приоритетная цель, это так на всякий случай, бывает кончик торчащий обломить и т.д.
А нет ли возможности отпилить (не откусить) эти болтики заранее под нужный размер? И саморезы тоже. Сначала подготовить длину, а потом ввинтить на место.
доминик
доминик
Президент
17.12.2018 в 10:08:38
Двухсотый, типа такого: https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/boltorezy/kvt/brk-200_67356/?gclid=CjwKCAiAjNjgBRAgEiwAGLlf2gonuegsMF22Wq4wVlglCLI-TDofoStIPMLTechJ5zbngalU0frbaRoC9REQAvD_BwE будет размером с бокорезы. Но там совсем другая система рычагов. Ваши болтики он будет перекусывать не замечая. Единственный минус- это невозможность перекусить заподлицо. Ну так и бокорезов с одной кромкой , да ещё и под болты так же не встречал. Так же, болтики проще перекусывать , когда на реж. кромках есть выемка.https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/boltorezy/knipex/boltorezy_knipex_kobolt_kn-7131200/ Но если не убедил, то посмотрите тесты в этой теме:http://www.mastergrad.com/forums/t257882-sravnitelnyy-crash-test-bokorezov-150-180-mm/ Снимали давно, но кардинально ничего не поменялось с того момента в мире бокорезов. Перечитывать всё- долго. Там несколько видео их просмотрите. Рекомендую, пересмотреть все для полноты картины.
Имхо.
ole325
ole325
17.12.2018 в 10:44:46
maestro@ написал:
maestro@, мне кажется удобно когда в кусачках есть резьба под болты, вворачиваем и кусаем, при этом потом гайка накрутится без проблем.
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 10:51:57
ole325 написал: maestro@, мне кажется удобно когда в кусачках есть резьба под болты, вворачиваем и кусаем, при этом потом гайка накрутится без проблем.
Если у меня нет болтиков нужной длины, отпиливаю способом указанным выше, за тем этим же кругом слегка подчищаю резьбу, что бы гайка навернулась. Все делается быстрее, чем расписывать как это делается. Главное нужно определиться - какой хочется получить эстетический результат от поставленной задачи:
  1. Сделать так, что бы посмотрев на результат, не возникла мысль - А ведь можно было сделать и получше.
  2. Сделать так, что бы посмотрев на результат, постоянно возникала мысль - А ведь можно было сделать и получше.
  3. И так сойдет. "На скорость не влияет".
chattyfish
chattyfish
17.12.2018 в 12:09:51
вчера собирался сделать небольшой анбоксинг только что приехавшего набора format, но картинки упорно не хотели грузиться. поэтому забил. но поскольку на форуме почти нет инфы по инструменту этого производителя, решил всё же отписаться. для потомков. штоб после нас могли посмотреть в раздумьях.
итак, набор Format 53270020
на официальной картинке сразу бросается в глаза вырвиглазный красный цвет, вероятно, тут же отпугивающий половину потенциальных покупателей, которых не испугала цена. на деле всё не так ужасно и даже немножко по-новогоднему:
на заводе не зажали смазки и за то время что набор где-то лежал -- весь умаслился. честно оттирал ветошью, но не очень успешно, так что не обращайте внимания на разводы и нитки.
хотя нас, кончено же, внешний вид не особо волнует. я знаю, что вы хотите увидеть ту самую надпись про страну изготовителя ;)
мэйдина нет, есть просто германия. так что может и целиком германия, может только сборка, а может один только товарный знак. я других форматов не видел, не знаю. качество ручек -- старался, но косяков не нащупал. ровные, без облоя и швов. для сравнения взял вде-шную гедору, тоже, кстати, без мэйдина:
не знаю, видно ли из-за отражения на хроме, но посадка в пластик очень приличная. по форме рукояток оем-ного производителя не опознал, полагаю, под ручки ножны заказаны отдельно.
надпись format отлитая, не нарисованная. черная часть рукояток даёт заметную работу на упругость, не ощущается пластиковой. на ощупь смахивает на рыболовецкие перчатки, за руку цепляется гораздо лучше верхней гедоры.
на фотографии за пассатижами на телефоне включен фонарик, поэтому видно небольшой зазор в основании режущих губок. отвлекаясь, не в пример большинству предпочитаю, когда режущие части чуть-чуть не смыкаются и не подтупливаются от трения. когда им не дают сойтись кончики. таким образом, их можно дожать друг к другу только при усилии. так что, не идеальный вариант.
так же видно, что рабочие губки каплевидной формы не имеют плоских смыкающихся поверхностей. никакого тебе сплющивания, только тянуть и гнуть, только силовой хардкор. внутренняя нарезка соответствующая, с проблесками смазки для пущего плезиру.
далее глянем на бокорезы:
не знаю как называется такая обработка режущих граней, путь будет легендарной индукционной закалкой с полосатой полировкой в стиле "комод".
опять свечной тест. ну, тут всё как я люблю.
не смог заставить камеру поймать фокус, извините. смыкание абсолютно ровное, с нулевым люфтом. пока новые, конечно. длинногубцы:
легендарной закалки ожидаемо нет, зато всё в разводах. сразу видно, что режущие кромки выступают из плоскостей губок, а значит они плотно не сойдутся. не то чтобы это хоть как-то могло помешать, просто факт. если же в этом есть смысл, то мне он неясен.
как-то так. позажимал усиленно, заметил что концы губок всё же смыкаются нарезными полосками на внутренних поверхностях. вид сверху:
важный момент, кейс:
хорошая коробка, добротная. пластик упругий, неломающийся. соединение с разносторонними петлями не даёт крышке сорваться ни случайно, ни с усилием. выкидывать такой жалко. сами инструменты переедут к братья и сёстрам в большой ящик, а этот, видимо, в ящик для ящиков. немецкий штрих-код прилагается:
так что вот. люди будущего, знайте что вас может ждать.
стресс-тест с покусыванием всяких железок устрою позже, ща лень.
pavel.serg.v
pavel.serg.v
17.12.2018 в 12:33:41
доминик написал:
доминик, в общемм убедили. Болторез нужная вещь, наверно придется разоряться хотя бы на 1, да и руки после 50 откушенных болтов наверно поменьше будут уставать ))
maestro@ написал:
maestro@, возможно конечно, но это придется обрабатывать кромку среза, иначе не накрутить гайку. А болтиков бывает очень много. А так уже на собранной детали обрезал быстренько торчащие болты и залил клеем, чтоб красиво было и не выкручивался)
В общем болторез болторезом, но пассатижи с кусачками все равно надо. Что взять из предложенных двух выше? Или может что еще в этой ценовой категории? Сильно дорогие не надо, т.к. их используем и в хвост и в гриву и бывает не по назначению даже, но и не одноразовые совсем. Были пара пассатижей Торех красных, купленных еще до обвала рубля, где то за 300р в Леруа. Одни еще живы, правда расхлябаны уже и губки с кусачками покоцаны. Вторые умерли при выпрессовке подшипника - загнулась губка в районе шарнира :) Еще есть "наши" то ли Ермак то ли Энкор то ли еще какие - за год уработались сильнее, чем Торех за 3 года...
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 12:45:16
pavel.serg.v написал: В общем болторез болторезом, но пассатижи с кусачками все равно надо. Что взять из предложенных двух выше?
На счет предложенных выше - не пользовался, а вот бокорезами ДТ 414180 кусал черные саморезы раз от раза в свое время. Понравились. На сколько хватит не могу сказать, но они не дорогие. На счет - откусить болтики и залить клеем, что бы не развинчивались - можно отпилить красиво и посадить на резьбовой герметик. И отвинчиваться не будет и клея не видно :)
rumb
rumb
Рига
17.12.2018 в 13:01:07
Чтобы не парится с восстановлением резьбы босле откусывания, я вкручиваю болт в плашку, если длинна позволяет. После откусывания плашку выкручиваем, восстанавливая резьбу. Напильник нужен, только если необходимо подровнять болт, чтоб не царапался.
ЗЫ 200мм усиленными бокорезами запаритесь М5 50штук кусать, болторез нужен. И желательно с выемкой. Можно и без, она там все равно появится сама. :)
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 13:07:32
pavel.serg.v написал: Болтики тонкие, М2, М2,5, М3 в основном, редко М4
rumb написал: 200мм усиленными бокорезами запаритесь М5 50штук кусать,
М5 заявлены не были.
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 13:08:08
Один
Один
Вологда
18.12.2018 в 16:11:28
chattyfish написал: но поскольку на форуме почти нет инфы по инструменту этого производителя
chattyfish, Format - бренд-комплековщик. ссылка Ваш набор ШГИ, КМК - от Orbis:
