mayjor
mayjor
08.03.2009 в 23:16:02
Задача: в старом деревянном доме 8х9, с внутренней стороны бревна стесаны - много лет их или красили краской, или клеяли прямо на бревна обои. Краска - масляная, за много лет образовавшая крепкую такую корку. Хочется вернуть стенам первозданный вид: с трудом отчистил три бревна - очень красивое дерево. Интересует прежде всего не чистота, а эффективность обработки: площадь-то большая получается... И вот вопрос: Чем правильно обдирать? Нужна достаточно мощная и достаточно легкая машинка, которая не побоится стесывать краску или "встречаться" иногда с гвоздями. Поочередно пробовал разное: и УШМ с лепестковым диском, и ленточный Скилл, и ручной рубанок. Неплохой результат начал было давать старый электрорубанок, конфискованный у тестя. Но - он весит килограмм 8, держать на весу неудобно - руки отваливаются. Да и длинный: если какие перепады на дереве - скользит над краской, не строгая. Понял, что надолго меня с ним (или его со мной) не хватит... Кто что скажет про инструмент, скажем, класса Bosch PHO 3100 или Makita 1923H... Справятся ли они с такой задачей? Или существует нечто другое для этой задачи? Только не забывайте, что чистить надо не только на уровне груди, но и на высоте от 0 до 280 см...
Заранее благодарен за совет...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.03.2009 в 23:28:59
mayjor написал : Нужна достаточно мощная и достаточно легкая машинка, которая не побоится стесывать краску или "встречаться" иногда с гвоздями. Поочередно пробовал разное: и УШМ с лепестковым диском, и ленточный Скилл, и ручной рубанок. Неплохой результат начал было давать старый электрорубанок
А как у вас проходят встречи электрорубанка с гвоздями?
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2009 в 23:29:15
купите хороший мощный фен
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
08.03.2009 в 23:34:58
mayjor написал : Поочередно пробовал разное: и УШМ с лепестковым диском,
А УШМ с металлической щеткой не пробовали? Как вариант можно попробовать феном, разогреть краску и сдирать потихоньку, но это больше подходит для локальных работ, на больших площадях этот вариант мало-эффективен.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.03.2009 в 23:41:10
2mayjor На УШМ есть огромное количество насадок. Можно и наждачку на липучке, можно и кардщетки. Хоть со стальными проволаками, хоть с сентитическими. По сравнению с ЛШМ скорость обработки у УШМ даже 125 мм гораздо выше, но больше пыли и требуется финишное выравнивание из-за зарывания инструмена при малейших замедлениях перемещения.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
08.03.2009 в 23:48:33
Не знаю. ЛШМ имеет очень высокою скорость, из-за чего лента нагревает краску и лента сама забивается. Я вот не знаю есть ли ЛШМ с регулировкой оборотов.
08.03.2009 в 23:57:13
Дядя Сёма° написал : На УШМ есть огромное количество насадок.
...+1...всё правильно.И ещё У БОШ-а есть для УШМ-ок (115-125)очень хорошая насадка.НЕ помню как точно она наз.и кат.номер,кажется обдирочная фреза(вообще то она чаша) по дереву.Они бывают с плоскими и выгнутыми режущеми частями,цвета "обсыпанной"меди.Дерут по-страшному,краску,кору-всё влёт.ИЗ бруса сделать лафет.-как 2 пальчика обмочить.Стоят 500-600руб.,в зависимочти от зернистости.В каталоге они есть.Болгарка должна быть с регул.оборотами.С УВ.
Serg
Serg
09.03.2009 в 00:09:34
Eddy21 написал : купите хороший мощный фен
Совершенно верно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.03.2009 в 00:10:39
Bryuslee написал : Я вот не знаю есть ли ЛШМ с регулировкой оборотов.
Есть, только при покупке данного девайса, я долго вспоминал, нужна ли такая функция. Так и не вспомнил. Купил попроще и не жалею.
09.03.2009 в 00:31:57
mayjor написал : Чем правильно обдирать? Нужна достаточно мощная и достаточно легкая машинка, которая не побоится стесывать краску или "встречаться" иногда с гвоздями.
ИМХО правильно этим - http://www.makita.ru/index.php?productID=1430 Но дорого...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.03.2009 в 00:58:02
Alex___dr написал : ИМХО правильно этим - http://www.makita.ru/index.php?productID=1430 Но дорого...
Дешевка какая-то ,вот это Щеточная шлифмашина FESTOOL Rustofix RAS 180.03 E-HR - ВЕСТЧЬ!!!
макита вот здесь поменьше стоит
