09.03.2009 в 18:26:35
Сдолбил старую штукатурку и заодно по щелям между плитами и блоками слегка прошелся перфом, щели получились по 1-5 см шириной, есть глубокие (до 2 метров) и есть не очень (2-3 см). Плиты бетон и блоки - известняк. Хочу штукатурить гипсовой штукатуркой. Подскажите плиз как правильно обработать щели чтоб получилось и надолго и штукатурка хорошо себя вела?
09.03.2009 в 18:58:05
Чтобы штукатурка не проваливалась в щель, надо запенить. После этого заштукатурить. По идее надо грунтовой покрасить, но у меня и так держится.
16.03.2009 в 20:32:15
Купил пену, не знаю гуд или нет, называется Hercul написано что сделана в Германии, инструкция - смочить водой. Вот тут непонятно - что имено смочить надо? Саму щель внутри или стену вокруг щели?
16.03.2009 в 20:41:28
Evgen10 написал : Саму щель внутри
именно ее;)
16.03.2009 в 22:46:27
Если пена не пистолетная, то следует пенить ожидая ее 3-катного расширения. Кроме того, у бытовых пенок ыход очень низкий, поэтому в некоторые щели можно запихать пенопласт. Если он проваливается, то вклеить его на пену.
16.03.2009 в 23:15:24
2Sergey_G. Спасибо! пенопласт имеется, как раз думал куда его приткнуть)
