09.03.2009 в 20:05:28
Недавно переехал в новую квартиру. Часть труб с теплоносителем системы отопления находятся внутри стен (см. картинку). Обратил внимание, что обои в месте прохождения труб отклеились (и в кухне и в комнатах). Причем, если в кухне обои наклеены поверх масляной краски (тут еще можно понять), то в комнате обои приклеены на штукатурку. Сейчас буду менять обои. Краску в кухне буду сдирать, стены в комнате выравнивать. Что посоветуете сделать, чтобы обои (винил) держались прочно? Чем покрывать стены (бетон)? Влияет ли нахождение трубы отопления внутри стены на прочность приклейки обоев (цикличный перепад температуры стены в период отопления - не отопления). Или это случайность (обои поклеены на вид везде халтурно, жила старушка, может и клей был не клей)? Клеить буду через пару недель (отопление еще не отключили).
09.03.2009 в 20:34:00
Живем в доме с такими замурованными батареями -цать лет :) Вы не поверите - обои (от бумажных до виниловых и под покраску на самые разные клеи в разные времена) клеили и клеим на голый бетон, т.е. как изначально были поклеено, так и продолжаем :) Бетон ровный, только имеет маленькие "ракушки", но они совершенно и на что не влияют. Наличие греющих батарей в стенах на процесс поклейки тоже не влияет. Единственно как-то клеила в очень сильные морозы, топили в те дни зверски и пока полотно переклеивала - подсохло, подмазывала в процессе. Как при обычной поклейке оберегайтесь сквозняков в первые сутки. Вот и все.
09.03.2009 в 20:38:18
Мила написал : клеили и клеим на голый бетон
Мила написал : Наличие греющих батарей в стенах на процесс поклейки тоже не влияет.
Это хорошо. Значит обои просто были не качественно поклеены.
27.03.2009 в 22:06:18
Слегка оффтоп. В первый раз слышу о замурованных в стену батареях. А если прорвет, как быть?
27.03.2009 в 22:27:27
T-34 написал : В первый раз слышу о замурованных в стену батареях
Да полнО. У меня мать жила в матвеевском, там таких домов квартал .
27.03.2009 в 22:37:08
Штукатурить родбандом,затем ветонитом КР два слоя прошпаклевать.Когдя все подсохнет,непосредственно на ночь,перед поклейкой обоев,прогрунтуйте стены обойным клеем.
27.03.2009 в 22:45:22
Грунтовал разбавленным клеем, далее обычная поклейка - держатся прекрасно. На тёплые не клеил. только в межотопительный период, ну без сквозняков, естестнннно.
17.05.2017 в 11:39:49
Когда затеваешь ремонт, даже косметический, необходимо как можно точнее рассчитать количество необходимых материалов, поскольку переплачивать свои кровные никто не хочет. Из-за неправильных подсчётов частенько возникает проблема нехватки или излишка купленных материалов.
Поэтому, исходя из запроса Количество обоев на стену и собственных потребностей я рассчитал с помощью калькулятора
