bc----
bc----
10.03.2009 в 17:10:57
2камри
Сверлить ударным методом. Если на 1 дырку уходит больше 15 секунд - задуматься о том, не пристрелят ли вас соседи раньше, чем вы все прикрутите. :) Если на 1 дырку требуется больше 30 секунд - не насиловать инструмент, и нервы соседей, если вам при такой прочности стенок нужно больше 4-5 дырок, ищите возможность попользовать перфоратор. Ну и не гнать лошадей, давать инструменту немного передохнуть каждые 10-15 минут работы.
Миклуха
Миклуха
Казань
10.03.2009 в 17:19:33
Камри, Действительно бетон бетону рознь, если бетон мягкий томожно обычным сверлом по металлу сделать несколько отверстий, если бетон пожесче то купите победитовое сверло и попытайтесь им сделать отверстия. (без удара) Если бетон очень твердый и качественный это можно узнать слегка стукнув по нему например болтом то звук и отскок должен быть "звонкий", а бетон не должен крошиться, то купите алмазное сверло и на маленьких оборотах периодически смачива сверло водой сверлите отверстия. (без удара) (это самый тихий и акуратный вариант но относительно долгий)
Не следует забывать что в бетоне есть твердая галька (мелкие камушки) так вот алмазное сверло их легко просверлит, потомучто то предназначено для очень аккуратного сверления кафеля, мрамора и гранита, главно не попасть на металлическую арматуру хотя по тихоньку потихоньку ее тожо можно сверлить. Если есть возможност то попросите у знакомых перфоратор и бур так будет надежней, но много шума и не очень аккуратно. И если вам не жалко ни дрели ни патрона ни соседей можете ударно долбить ))))))))) Не стесняйтесь пробуйте и эксперемнтируйте на первом отверстии вы дрель не сломаете, максимум может только сверло заклинить
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2009 в 18:54:35
Не вводите человека в заблуждение. Eddy21 Прав- пост №4. Ничего с дрелью не случится. На забывайте- к плинтусам идут дюпеля на 5мм. И засверливаться надо на 20-25мм. На ударе.
Миклуха
Миклуха
Казань
10.03.2009 в 19:12:09
Михалыч, Обычный трех кулчковый патрон в обычной дрели не расчитан на долговременные ударные нагрузки он разбалтывается изнашивается, зацепляющие ребра кулачков теряют форму и центровку. Конечно после десятка "ударных" отверстий патрон сильно не испортится но после полусотни отверстий ребра кулочков деформируются и патрон потеряет свою центровку, может для кого то это не важно, но при выполнении точных работах это обязательно скажется. Поэтому кто выполняет точные работы так невкоем случае не поступает. Тем более в дрелях нет механизма расцепления при заклинивании сверла а это 100% проворот сверла в патроне и кулачкам шрам на всю жизнь )))
Не зря же специально для ударных работ придумали специальный хвостовик и специальный патрон, вот у этого патрона точность гораздо меньше и вобщем и не требуется в силу выполняемых работ.
Так что кто кого вводит в заблуждени это вопрос спорный ))) Конечно вместо зубила можно применять и отвертку но стоит ли это того ??? )))
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2009 в 20:23:54
Миклуха написал : после полусотни отверстий ребра кулочков деформируются и патрон потеряет свою центровку,
И после полусотни ничего не будет... Не надо вводить людей в заблуждение. Достаточно одной темы для этого. Какую цель Вы преследуете- пока не понятно. Но я думаю- скоро всем станет ясно... По крайней мере, та тема- голимый флуд. А здесь- Вы просто "накручивате" себе счетчик сообщений. То у Вас дрель накроется, то кулачки в патроне, то сам патрон, то паспорт посмотрите... Есть дрели ударные, а есть- обычные. В паспорте прописана работа по бетону, значит- можно работать по бетону. Только нужно использовать необходимую расходку. В данном случае- "сверла по бетону".
bc----
bc----
10.03.2009 в 20:28:28
Моя дрель кресс трудится на бытовом фронте лет 10-12 примерно. Конечно, это именно бытовое применение, но за это время было проделано уж всяко больше 50 дырок в режиме удара. И не одно сверло уже прокручивалось в патроне. Тем не менее агрегат вполне себе в рабочем состоянии. Недавно разбирал на предмет смазать, внешне детали редуктора не изношены. Патрон продолжает выполнять свою функцию, не болтается.
Конечно, для ежедневной работы по бетону пользоваться ударной дрелью - нонсенс, но и трястись над ней из-за десятка дырок тоже не стоит.
Миклуха
Миклуха
Казань
10.03.2009 в 21:08:08
Михалыч,
  • Вам непонравилось что я "в той ветке" написал для НОВИЧКОВ критерии выбора эл. инструмента по своему личному разумению и опыту???
  • Или вам непонравилось то что я написал что дрель предназначена чтобы сверлить, а перфоратор чтобы долбить ???
  • Может вам непонравилось что зажимные ребра кулачков действительно деформируются и сверла длиной порядка от 150мм начинают заметно бить ???
  • Или вам непонравилось что отверстия в твердом бетоне можно безударно делать алмазным сверлом ???
  • Если насчет счетчика посещений то я и не знал бы о его существовании если бы вы мне про это несказали ))) или вы испугались что я переплюну ваш рейтинг в 2500 сообщений ???
  • Насчет паспорта на дрель это для меня действительно интересно и мне хотелось бы вообще открыть тему куда бы люди скидывали прилагаемые паспорта и тех характеристики на электроинструмент что в этом плохого ???
  • Я очень удивлен и обескуражен вашими нападками на меня (((
Михалыч, ради бога долбите отверстия в бетоне чем хотите, я же вас никчему не принуждаю )))
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2009 в 21:28:19
Миклуха написал : Я очень удивлен и обескуражен вашими нападками на меня
Разве это нападки? Дискуссия просто... -:) (Всё ещё впереди...) Автор задал простой вопрос. На который можно было дать простой ответ. Из-за десятка плинтусов Вы развели демагогию. Следую Вашей логике, следует сделать закладные при заливке бетона, для шурупчиков плинтусов. Так получается? Если бы человек спросил можно ли делать отверстия для подразетников (что уже тут было, кстати), то я был бы на Вашей стороне. Но в данном случае- для плинтусов- можно использовать и дрель. Хотя не спорю- перфом это делать проще и быстрее. Но это не повод, чтобы его покупать.
nautilus
nautilus
Камышин
10.03.2009 в 21:40:42
Чувствую сейчас опять на несколько страниц нафлудят, что автору придется поиском по собственной теме ответы выискивать:)
Кстати, склоняюсь к ответам, что бытовые дрели вполне подходят для бетона, главное сверло поприличнее. А то после кождой третьей дырки точить придется
AndyPanda
AndyPanda
11.03.2009 в 09:44:27
Миклуха написал : Если вам не жалко вашу дрель то долбите на здоровье
А стоит ли беречь эту дрель? Если удастся повесить плинтуса этой дрелью, считайте, что ее цена - отбита на все 100%
К приведенным выше советам добавлю, что еще обязательно нужно купить хороших сверел, насчет алмазных - это, наверное, все-таки экстим. Если остановитесь на сверлах с твердосплавными вставками ("победитовых"), постарайтесь купить те, что "по бетону", а не "по камню", и крайне желательно - хорошей фирмы. Я рекомендую - Keil, но они могут стоить 50 - 70 рублей за штуку (5мм). Неплохие - Abroboro (тоже недешевые), а вот Heller, как мне кажется, в последнее время испортились. А цена осталась прежней!
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.03.2009 в 10:41:57
AndyPanda написал : А стоит ли беречь эту дрель?
Вот именно! Зачем она тогда вообще нужна? Чтоб в коробке лежать? -:) Отработает свое- новая купится...
