Поняла. Тогда общие рекомендации такие:
правый рисунок (применялась скомканная бумага):
- Нижний слой краски обязательно должен быть светлее верхнего. После того, как нанесли 1-ый слой, как следует его просушить.
- Наносим кистью верхний слой краски - более темный. Разбавляем его водой перед нанесением где-то на четверть.
Затем берем скомканную бумагу, плотно прижимаем ее к стене, формируя узор и так по всей свежеокрашенной поверхности. Здесь главное - делать это быстро, потому что краска быстро сохнет. Поэтому самое лучшее - работать вдвоем. Обязательно перед тем, как прижать к стене бумагу - попробовать то же самое где-то на картоне, чтобы нравился узор.
левый рисунок (применялась тряпка из натурального волкна - лен, хлопок):
- Наносим первый слой краски и высушиваем его.
- Комкаем тряпочку, ненужную в хозяйстве, и придаем ей желаемую форму. Можем обвязать ниткой, скрутить розочкой или еще что-нибудь придумать. Предварительно опять-таки пробовать на куске обоев, окунув тряпочку в краску - больше или меньше, как Вам покажется лучше. После того, когда результат понравился, формируем узоры на стене, плотно прижимая к ней тряпку. После того, как все высохнет, рисуем желтые глазки. Можно пробовать с целлофаном, только он должен быть плотный. Его нужно тоже измять и прижимать к поверхности.
Сразу скажу - я делала давно, навыков не было никаких, у Вас может получится лучше и интереснее.
а чтобы совсем было празднично - можете еще третий слой сделать - такие же узорчики, только перламутром.
Главное условие во всем этом процессе - пробовать, пробовать и пробовать, прежде чем наносить на стену.
