30.07.2006 в 21:19:17
арт написал : Думаю, что должна. пока, что версия.
А вам в продаже здесь попадалась эта модель?
завтра привезут
30.07.2006 в 21:55:25
alex_k написал : завтра привезут
за сколько попалась?
31.07.2006 в 09:38:47
арт написал : за сколько попалась?
11150 руб
закупку не оптимизировал .
заказали для подарка.
31.07.2006 в 10:34:44
То Арт:
Арт, берите мою :-)
Покупалось: мойка- 6 999 руб, фильтр - 475 руб, переходник - 175 руб, шланг всасывающий (2Х3 метра) - 200 руб. Итого 7 849 руб.
Отдам комплектом за 6 500 руб. 17% скидки ИМХО не плохо, состояние новое (игрался раза три), все документы, гарантия, упаковка и т.п. - в наличии. Покупалась, напомню, в ОБИ. Будет интересно - стучите bbb21[собака]inbox.ru
02.08.2006 в 10:36:14
Года три назад купил Керхер 700-какой-то. ~ 500$ Тяжелый довольно. Пользовался им для мойки авто на даче раз 5 всего за этот период. Сначала надо налить емкость (водопровода нет). Потом размотать все эти провода и шланги. Короче пока все это настроишь быстрее помыть из ведра (3 ведра с шампунем и 3 на смыв). Имхо мойка - вещь безусловно хорошая, но должна быть подключена стационарно, чтоб весь процесс сводился к тому, чтоб взять пистолет из держателя и сразу приступить к мойке, а после мойки просто поставить его на место. Иначе слишком много лишних движений.
Хочу вот сделать водопровод стационарный на базе колодца и насосной станции. Как думаете будет ли нормально работать мойка в связке с насосной станцией?
03.08.2006 в 01:26:26
Karlson4ik написал : Как думаете будет ли нормально работать мойка в связке с насосной станцией?
Нормально разумеется. Гидроаккумулятор не забудьте.
03.08.2006 в 11:15:20
Serg написал : Гидроаккумулятор не забудьте.
Смотря какой насос, может и не надо.
03.08.2006 в 11:56:23
2Dr.NO
Обычно насосная станция - это комплект насоса, реле давления, защиты от сухого хода и гидроаккумулятора - хотя, разумеется, возможны варианты. Гидроаккумулятор опционален, он в общем продляет жизнь двигателя насоса...
03.08.2006 в 14:10:56
Да, я конечно подразумевал комплект все в одном. Спасибо!
28.08.2006 в 14:04:33
Для всех и в особенности для Dr.NO: хочу спросить как у человека разобравшего мойку - а сколько масла заливается в полость с пуансонами (с толкателями)? В сообщении №116 на фото 7 виден примерный уровень масла. Это 100%? У меня керхер 2000М. Масло вытекло при разборке. Теперь нигде не могу найти информацию о том, какое там масло и сколько. Думаю даже если абсолютные размеры полости с маслом разные, то относительный уровень одинаков для всех моек?
Корпус помпы пластиковый. Эксплуатируется второй год. В последнее время наблюдалась следующая проблема. После расходования примерно 20 литров воды помпа не включалась после очередного нажатия на курок. Шло нарастающее гудение в течение 2-3 секунд, которое щелчком в первые разы заканчивалось нормальным возобновлением работы, а в последующем цикл гудений следовал один за другим и мойка уже отказывалась работать. После 2-3 часов работала как обычно. В последний раз хватило сбить грязь только с 2/3 машины. Данная неисправность прогрессировала. Отступать было некуда - решил разобрать. Информация в инете по мойкам очень скудная. Поэтому разбирал наощупь. В итоге разлил масло. Собственно вопрос я написал в самом начале. Очень надеюсь, кто-нибудь ответит мне. Заранее спасибо. Андрей. ps. Разобрав помпу, смотрел на нее как баран на новые ворота. Не знаю пока, где искать причину отказа. Нашел продольную трещину в рубашке охлаждения статора двигателя, но не думаю, что она причина такого поведения. Сам корпус водяной помпы (самая нижняя водяная часть) заклепан. Контакты выключателя обгоревшие - зачистил, но не думаю что в них причина.
28.08.2006 в 23:33:26
Здравствуйте, уважаемые пользователи минимоек Karcher!
У меня к Вам вопрос. В начале лета я стал счастливым обладателем мойки К 5.000 М.
Использовал ее, как из емкости, так и через водопровод. Напор меня вполне устраивал.
Проблемма в следующем: с самого начала эксплуатации мойка выключалась примерно на десятой минуте работы. После трех-пяти минут отдыха, в отключенном состоянии, она работала, примерно, семь минут и так далее. Получается пять минут работаю - пять отдыхаем.
Скажите это нормально или мне дорога в гарантийную мастерскую.
С уважением,
29.08.2006 в 01:21:53
2_torero Видимо у вашего К_ проблема с датчиком/автоматом давления, возможно он заедает/повреждён/дефектный. Это оно отвечаает за вкл/выкл при нажатии на курок.
29.08.2006 в 12:43:50
2арт Датчик давления там механический. Из камеры, где создается водяное давление выходит шток, который упирается в планку механического выключателя. Механический выключатель содержит только две контактные пары-разрыв фазы и нуля. Я так понимаю, при закрытии курка пистолета, в камере возрастает давление. Шток под давлением преодолевая сопротивление пружины выдвигается и маханически нажимает на выключатель. То есть или есть электичество на двигателе или нет. Судя по звукам наприжение на двиг подается. Есть подозрение, что он просто не крутится. Гудит и не крутится. Вода подается из бочки со стола.
2all: Но сейчас встала еще задача - найти информацию о масле и его количестве. Компрессионное масло подойдет?
30.08.2006 в 01:40:24
2_torero Про тип масла, в сервисе спрашивали? Можно найти тел номера и обзвонить, даже в московские, вдруг скажут правду :)
30.08.2006 в 02:43:08
Интересно. Тоже хочу сделать некий технический осмотр. Както работать стал на так, гудит сильней "Kercher 720mx" 7 лет. наверно масло? Предполагаю, что надо компресорное масло.
