Meet
Meet
Киров
11.03.2009 в 20:28:38
Необходимо пробурить кирпичную кладку из силикатного кирпича толщиной 640 мм. Инструмент - перфоратор Bosch 2-24. Какой максимальный размер коронки он потянет?
11.03.2009 в 20:49:45
По мануалу какая - такую и ставить. Но другой вопрос что такую толщину коронками и максом тоскливо, не то что плюсом. Плюс заглубится на глубину коронки и вся его энергия потом будет уходить на верчение коронки :).
Нужен макс с проломным буром.
kvost
kvost
11.03.2009 в 21:38:14
Meet написал : Какой максимальный размер коронки он потянет?
По паспорту 68мм.
mmg написал : Нужен макс с проломным буром.
+1
in my humble opinion
bc----
bc----
11.03.2009 в 22:00:30
2Meet
Что в паспорте написано, то и потянет с поправкой на комфортность работы. Если вам нужна одна дырка, т.е. это не систематическая задача, то гораздо проще насверлить тонким буром (6-8мм) отверстий по окружности, плюс в центре побольше, и потом выбить зубилом.
11.03.2009 в 22:04:01
зубилом 640 мм вышибить... :)
bc----
bc----
11.03.2009 в 22:14:23
2mmg
Тьфу блин. Переклинило меня, думал, диаметр 64мм. :)
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
03.04.2009 в 17:23:00
Я как-то бурил Крессом 600PSE стену в два кирпича коронкой 65мм. Промудохался полдня. Бурил с двух сторон навстречу друг другу. С каждой стороны получалось вынуть чуть меньше длины кирпича (длина коронки + сколько влезла "морда" перфоратора без боковой рукояти, почти длина кирпича. Остаток около 50 мм выдалбливал длинным зубилом и кувалдой. Кирпич был красный, пережженный. С силикатным, думаю, будет гораздо легче.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.04.2009 в 17:30:26
На счет силикатного не уверен, что будет легче. Я как раз у себя в доме долблю под розетки. Иногда искры из под коронки летят. И без засверливания по периметру коронка не идет.
Sandr1960
Sandr1960
03.04.2009 в 18:40:31
Kashey написал : С силикатным, думаю, будет гораздо легче.
Ох - не будет! Бил как-то одно отверстие в стене из силикатного кирпича (толщиной 2,5 кирпича) под прямоугольный водуховод 200х60мм перфоратором 2-26 + ручное зубило.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.04.2009 в 20:23:34
Отдельные аккуратные умельцы бьют 24-м даже бетон коронками 80 мм. Но мне известно несколько случаев гибели (из-за перегруза) лёгких фирменных перфов от коронок. Так что - не посоветовал бы работать никакой, а если и работать - то предельно аккуратно. Бош, конечно, есть Бош, но не стоит убивать хороший перф работой, для него непосильной.
Meet
Meet
Киров
03.04.2009 в 20:31:48
Т.е. это работа для перфоратора класса SDS-max.
