15.03.2006 в 14:14:03
Здравствуйте!
Нужно проделать сквозное отверстие диаметром 35 мм в бетонной стене толщиной сантиметров 15. Есть вышеупомянутый перфоратор, но макс. диаметр бура по бетону у него 24 мм. Справится ли он с такой работой, если использовать соотв. буровую коронку (35 мм)? (Вообще, может где в Сети есть материалы (ну кроме инструкции) как правильно использовать перфорамтор с коронкой, понадобится еще, наверное, какой-либо адаптер? Просто никогда до этого с перфоратором дела не имел.)
15.03.2006 в 18:38:10
При внимательном рассмотрении стена оказалась кирпичной :) Кирпич можно так пройти (2450 + 35 мм коронка)?
kvost
kvost
15.03.2006 в 19:47:54
Tunder написал : При внимательном рассмотрении стена оказалась кирпичной
Кирпич можно. Но без излишнего энтузиазма.
ЗЫ. Помнится в мануале к старой японской Маките HR2400 категорически запрещалось любое использование коронок и кольцевых сверл. Видимо были возможны проблемы с предохр. муфтой.
in my humble opinion
Tony_K
Tony_K
16.03.2006 в 12:03:05
Tunder написал : Нужно проделать сквозное отверстие диаметром 35 мм в бетонной стене толщиной сантиметров 15.
24 это максимум SDS+ скорее всего, на дных пытался 20ткой 14см стену из бетона пробурить, не тянет никак, на 3-4 сантиметра забуривается и все - клин. пришлось 10кой сначала, затем 20кой, тут говорят что это не приветствуется, но по другому у меня никак не получилось, с кирпичом намного проще наверное, не пробовал
17.03.2006 в 14:04:26
В общем сегодня проделал я эти отверстия -- коронкой 35 мм DreBO. Стена, как оказалось, из красного кирпича. Все прошло удивительно легко, незаметно было, что перфоратор перенапрягается. Кстати, нужно ли включать удар при бурении не алмазными коронками? А то я прошел все эти отверстия в стене с отключенным ударом...
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2006 в 14:14:16
Tunder
:eek: А перфоратор-то хоть включали :)? Конечно нужно
Tony_K
Tony_K
17.03.2006 в 14:53:26
Tunder написал : незаметно было, что перфоратор перенапрягается
а как можно это определить?!
17.03.2006 в 22:38:29
Викторыч написал : :eek: А перфоратор-то хоть включали :)? Конечно нужно
Перфоратор, конечно, включал, но вот работал в режиме сверления, без удара. Спасибо за разъяснение.
17.03.2006 в 22:41:37
Tony_K написал : а как можно это определить?!
Действительно, -- никак. :) Просто все получилось очень быстро.
Art_
Art_
Волгоград
18.03.2006 в 00:19:14
Tunder написал : При внимательном рассмотрении стена оказалась кирпичной :) Кирпич можно так пройти (2450 + 35 мм коронка)?
Как то давно делал подрозетники 67мм коронкой используя дрель - привод "Универсал" в красном кирпиче. То ли кирпич был плохой, то ли дрель настолько хороша, но на глубину 5 см коронка просто влетала. Не алмазная кстати. Т.Ч. по среднестатистическому кирпичу 35 мм перфом не проблема.
18.03.2006 в 13:29:30
Art_ написал : Как то давно делал подрозетники 67мм коронкой используя дрель - привод "Универсал" в красном кирпиче. То ли кирпич был плохой, то ли дрель настолько хороша, но на глубину 5 см коронка просто влетала. Не алмазная кстати. Т.Ч. по среднестатистическому кирпичу 35 мм перфом не проблема.
Пришлось как то поработать этим "Универсалом" - боьше к нему близко не подойду!!!! ИМХО "Универсал" - инструмент для мазохистов со склонностью к самоубийству!!!
