17.03.2009 в 16:07:14
T283TA написал : Почему - не понятно. Где-то посередине магазина (но не там где стык планок).
Перекос наверное идёт из-за того что задняя планка поджимает.Попробуйте вставлять одну.
21.03.2009 в 14:02:26
T283TA написал : Стандартные доски 6м, а нужны как правило более короткие куски. Прям на рынке (на больших обычно есть узбек с бензопилой, на маленьких нету) этой циркуляркой нашинковываю в почти нужный размер (+2-3см, точно отрезаю уже дома) и закидываю в свою легковушку.
Делюсь ноу хавой. Иногда проделываю точно то же самое, но при помощи сабли (хотя циркулярка есть). Дело в том, что саблей пилится сразу весь штабель в пленке - его не нужно разбирать по отдельным доскам. Мало того, штабель сначала подматывается слева и справа от линии реза скотчем и после распила короткие штабелята не разваливаются - они уже готовы к погрузке ;-)
23.03.2009 в 14:29:25
krivoru4ka написал : Перекос наверное идёт из-за того что задняя планка поджимает.Попробуйте вставлять одну.
Попробовал. Не помогает.
30.03.2009 в 18:25:03
В общем удушил жабу, купил аккумуляторный ryobi с лазерным прицелом. 4100 c аккумулятором по акции.
15.10.2011 в 13:50:19
Возвращаясь к написанному В субботу в магазине пилил вагонку, 27 досок. Доска 110 миллиметров, толщина около 12ти. Аккумулятора не заряжавшегося с утра хватило примерно на 10 пропилов, по две доски за раз. Не очень удачно зафиксировал доски, получилось несколько ударов, чего то загремело на выбеге. Вскрыл, подшипники живые, на шестерне мотора небольшая выработка. Продолжаю пилить :) Аппарат, как и ожидалось очень "хирургический", режет точно и тонко. За всё время было пережёвано несколько поганых метров ДСП, пилил выборки на брусе, когда сортир делал, довольно таки жёстким изнасилованием оказался пропил под углом 50 градусов, на длину около метра, сдюжила. В общем очень хороший инструмент.
