aequit
aequit
Волгоград
25.12.2011 в 23:29:46
Bulbozavrik написал : Тоже внесу свою лепту. Отключать или нет форсаж дуги Вам поможет выявить пробная сварка инвертором. У себя (инвертор SSVA-160) я отключал, т.к. при режиме с форсажем медь в первую секунду сильно разбрызгивалась с угольной щетки от троллейбуса. При тех же токах (около 60А) без форсажа плавление меди идет более "мирно".
У меня тоже такой инвертор. Как Вы отключали форсаж дуги? Какой режим выбирали (1-2-3 или 4)? Тоже хочу попробовать проварить соединения в коробках вместо ваго.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
29.12.2011 в 00:49:16
подарил себе на новый год такую штуку - надо будет попробовать угольком поварить .трол щетки набрал в тролейбусе - на полу валялись под сиденьем - взял штук 5 теперь дома валяються
Alexiy
Alexiy
Эксперт
29.12.2011 в 09:54:48
блин, почему у нас нигде не валяются... Каждый день на троллейбусе езжу - от конечной до конечной и ни разу бесхозного графита не видел...
aequit
aequit
Волгоград
31.12.2011 в 15:25:22
А по 3 сантиметра длиной щётки от двигателей можно даже не пробовать? Таких полно. Или лучше купить батарейку и расковырять?
31.12.2011 в 15:41:50
Alexiy написал : Каждый день на троллейбусе езжу - от конечной до конечной и ни разу бесхозного графита не видел..
Вот на конечной остановке и смотрите... Только не в троллейбусе, а вокруг...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
31.12.2011 в 19:47:38
aequit написал : А по 3 сантиметра длиной щётки от двигателей можно даже не пробовать? Таких полно.
Вполне подходящие. Смотреть- чтоб не желтые(меднографитовые, особенно у основания- липнут).
aequit
aequit
Волгоград
31.12.2011 в 20:44:09
ПPOPAБ,
Спасибо. Всех с новым годом!!!
Монтажер
Монтажер
Запорожье
02.01.2012 в 22:56:58
седня пробовал инвертором - просто скрутка 4мм2 два провода и 1 мм2 ......4 шариком вверх а 1 лучше когда шариком вниз а то он наровит вбок стечь. токи 4 - 80 а .. 1 - 30 а. с регулировкой удобнее.варил щеткой от движка + плоскогубцы
Alexiy
Alexiy
Эксперт
01.03.2012 в 16:57:52
Alex___dr написал : Вот на конечной остановке и смотрите... Только не в троллейбусе, а вокруг...
добыл несколько штук Б/У-шных (2 выпросил у водителя и ещё пару обнаружил на асфальте) Теперь вопрос - как лучше присоединить щётку к проводу?
Как лучше обжигать щётки чтобы не полыхали во время работы? У кого какие соображения?
Papanya
Papanya
01.03.2012 в 17:28:13
Я не обжигал, даже и не знаю как это делается. Вроде и так все получается нормально, только место сварки слегка закопченное. (Трансформатор 220/36 - 600 вт, плюс семисторный регулятор мощности в первичной цепи,) Просверлил перпендикулярно в троллейбусной щетке отверстие диаметром 10 мм, и как бы прошил в это отверстие медный многожильный провод несколько раз.
старик
старик
Эксперт
Шахты
02.03.2012 в 08:49:41
Alexiy написал : Теперь вопрос - как лучше присоединить щётку к проводу?
У меня щетка с большой старинной батареи применялись на узлах связи диаметр там побольше 10 мм(лень в гараж итди уточнять)Поскольку варю инвертором то вставляю ее в прищепку массы,прищепка эта одна губка типа шарик (выступ там такой) другая плоская.Вот я на своем угольном электроде с одной стороны выемку под этот шарик сделал с другой плоскую площадку держится прекрасно в прищепке.Прищепку массы заизолировал сверху где рукой берусь.Почему электрод вставляю в массу да чтобы минус был на электроде и чтобы провода для этого в инверторе не переключать.Ну а в держатель вставляю скрутку и чвирк.Держатель электродов скрутку держит прекрасно пружина у него не хилая.
Alexiy написал : Как лучше обжигать щётки чтобы не полыхали во время работы? У кого какие соображения?
Сперва не обжигал потом надоел дым обжег, эти стержни с батарей пропитаны чем-то типа парафина и воняет ужасно.Взял простую газовую горелку ту что на маленький балончик одевается сверху, и ею обжег. Да для себя не варю а паяю но это другая история.Так же попытка пропаять свареную скрутку не увенчалась успехом, при сварке скрутка покрывается копотью.Теоретически это можно и зачистить но практически и долго и нудно.Вот опресованую скрутку сварить если провода торчат с гильзы легко и удобно. Даже гильзой вверх держишь и палишь пока шарик в гильзу не загонишь.. Это я не призываю так делать просто расказал что пробовал.
