Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
22.04.2012 в 11:32:57
djemini061 написал : сейчас положи штуку баков чтобы только включил -НИЗАЧТО!!!!!!!!
Вчера гипсокартонщики пилят макиткой 5030 профиля без кожуха (диск 1 мм). Спрашиваю- диски не разлетались еще? Разлетались.......:eek:, причем пилит на уровни своей хари...
22.04.2012 в 11:55:07
Добавлю свой случай. По неопытности воткнул на маленькую болгарку диск 230 и сбавил регулятором скорость вращения. Пилил профиль металический да с таким удовольствием-весь в мыслях о том как бы быстрее накромсать кусков этого профиля. В процессе распиливания между делом болгарка переставала крутиться...не понимая что это за неопознаное явление выключал -включал ее и снова пилил. В очередной раз когда болгарка пилить перестала-у меня возникла мысль что это явление происходит из за этого самого регулятора скорости вращения.Ну и решил его покрутить-как только регулятор дошол до максимального значения-боги решили казнить за несоблюдение ТБ и она запустилась...помню только как за долю секунды болгарка набрала оборотыи стала очень сильно колбаситься в руке.Выключить ее возможности не было так как выключатель на болгарке Деволт находился снизу---ну очень и очень не удобно. тут инстинкт самосохранения начал проявляться, я убрал голову с линии по которой предполагаемо полетят осколки,тольуо убрал голову. То ли щелчок то ли взрыв похожий на взрыв петарды и понимаю что в моей ноге торчит 1/3 часть отрезного диска...сознание не терял и было не больно...друзья вызвали скорую...в итоге около 3 часов операция на ногу 12 швов и около 2 часов операция на палец-открытый перелом... Никогда не закрепляйте на болгарки диски не подходящего типоразмера
Гocть.
Гocть.
Эксперт
22.04.2012 в 15:29:03
Алексеи написал : Добавлю свой случай.
первое сообщение на форуме ,и такое сурьёзное . А ТБ конечно надо соблюдать .Это ты верно сказал .!
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
22.04.2012 в 16:10:19
От души сказано
Алексеи написал : Добавлю свой случай....
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
22.04.2012 в 17:22:59
Микаэл написал : первое сообщение на форуме ,и такое сурьёзное .
Правильно подмечено...А могли-бы и вообще НИКОГДА не прочитать его сообщения.Повезло...
Timakval
Timakval
Пермь
22.04.2012 в 20:41:47
Костя КИП написал : купил сабельную пилу
Вот и я потенциально боюсь болгарки, хотя имею пару штук и всегда работаю в маске и плотных перчатках из кожи. Предпочитаю пилить сабельной, а зачищаю болгаркой с толстым зачистным кругом. Только в том случае если нет возможности применить сабельную беру болгарку с отрезным.
reestrator
reestrator
Николаев
23.04.2012 в 13:18:14
Timakval Сабельная это какая ?
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
23.04.2012 в 17:53:22
reestrator написал : Сабельная это какая ?
одна из представителей
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт
23.04.2012 в 20:28:29
Алексеи написал : По неопытности воткнул на маленькую болгарку диск 230
Не могу согласиться. Это не неопытность. Проблема глубже. Это внутренняя недисциплинированность, готовность нарушать инструкции, правила и законы ради собственной сиюминутной выгоды. Причём, делать это не долго думая... Вот что должно насторожить.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
23.04.2012 в 20:38:56
Сабельная болгарку не заменит .
26.04.2012 в 17:20:22
Я работаю болгаркой с самого появления их на Территории РФ. Пилил и резал балки на весу и всякое другое, таким образом изучил все ее повадки, и опасности, которые от нее могут исходить. Главная опасность - это слабые или расслабленные руки, которые держат инструмент.Затем отсутствие представления о том как ведет себя предмет подвергшийся резке: предмет не должен сокращать ширину реза при под воздействием каких - то сторонних сил, иначе стопроцентный клин и летающие ошметки диска в хаотичных направлениях. К примеру - если резать кусок трубы на пополам, то опорой под нее должна быть только одна сторона, ну а если опоры две по обе стороны реза, то это приведет к аварийной ситуации.
