Хочу в данной теме вставить еще случай: болгарка и пильный диск для дерева-один палец на руке отрезан, другая серьезно повреждена!
16.01.2007 в 15:14:28
16.01.2007 в 16:14:28
sirhunter написал : Хочу в данной теме вставить еще случай: болгарка и пильный диск для дерева-один палец на руке отрезан, другая серьезно повреждена!
Вырвало из рук? Или как..?
17.01.2007 в 00:54:22
Paul2 написал : Это как?
Обороты поддерживаются при увеличении нагрузки. То есть при уменьшении оборотов мощность падает - так устроен коллекторный двигатель, но при увеличении нагрузки схема управления повышает мощность, чтобы сохранить обороты.
17.01.2007 в 10:52:57
Я на большую болгарку диск металлический от циркулярки поставил и фанеру начал пилить. Сначала была эйфория т.к. резала как масло, потом отрезанная кисть и 7 операций за год......((((
17.01.2007 в 11:52:34
val102 написал : потом отрезанная кисть и 7 операций за год......((((
Ужас... Так как все происходит? Если все "как по маслу", то в какой момент (при каких условиях) случаются несчастья?
И были ли случаи, когда ломался алюминиевый (алмазный) диск? Я вчера небольшие неровности по бетону им стачивал - по 1 мм, водил лево-право, а на душе очень неспокойно было...
17.01.2007 в 12:14:24
Paul2 написал : Ужас... Так как все происходит? Если все "как по маслу", то в какой момент (при каких условиях) случаются несчастья?
несчастья случаются в тех же случаях когда надеешься что так сойдет.
у штатного инструмента срабатывает защита
у нештатного начинаются трилеры .
конкретный пример пилил вдоль циркуляркой . доска слегка свешивалась с верстака
на 6 метрах длины висело см 50
в результате резкая вибрация доски и сильный отбой назад циркулярки
рука ушла сильно за спину. циркулярка пролетела на уровне ремня см в 2
испуг пришел потом.
если бы такие вещи делать болгаркой , то эти строки писать было некому.
17.01.2007 в 13:00:54
alex_k написал : если бы такие вещи делать болгаркой , то эти строки писать было некому.
А так кожух спас? Некоторые блокируют кожух... :(
17.01.2007 в 14:55:02
Paul2 написал : А так кожух спас? Некоторые блокируют кожух... :(
кожух не кожух. давно было
сейчас уже не вспомню. челчок кожуха был, а вот раньше или позже, я так и не понял..
дырка на правом кармане штормовки появилась . тоже потом заметил.
вобщем чуть чуть, но мимо.
скорее всего спасло то, что пилил циркуляркой. ее не развернуло в полете.
платформа тоже см 3 дает и левую руку не отпустил.
так что траектория получись мимо меня.
стоял то я сбоку от инструмента. вот это и спасло
если бы держал перед собой, то поймал бы точно.
с тех пор я ни разу не отключал кожух пилы, хотя иногда он здорово мешался. .
18.01.2007 в 08:46:28
К сожалению подробности описать не могу -от болевого шока не помню момента, кстати вторую руку тоже надрезал. я так мыслю зубья цепляясь за материал при большом нажиме или при перекосе дают сильное поступательное движение инструменту и пошла она гулять по рукам
20.01.2007 в 03:47:33
Ну вот и я отмечусь, хотя только читаю обычно.
Строим мы значить, с отцом вдвоем коттедж о трех этажах на даче с 96 вроде года. Почти все сами. Соответственно, инструменту по-максимуму.
И вот был у него запасен такой замечательный агрегат - болгарка, вроде на 230.
Мега вещь, 1990 года выпуска, сделана в СССР - где-то в Прибалтике, в Риге что ли. Кожуха защитного я на ней вообще не помню, зато помню хорошо, что диск ставился перпендикулярно корпусу, а не вдоль и никаких вариантов регулировки не было предусмотрено.
Адская вещь. А я на момент начала строительства еще подростком был (16 лет). Удержать ее в руках - это был своего рода спорт для меня. Но тут, как я сейчас понимаю, положение диска меня и спасло.
Вобщем, от большого ума в отсутствие папы (а я имел уже некоторый опыт и допуск к инструменту с ограничениями) решил (какое ноу-хау!, читаю тред и смеюсь) поставить на нее диск от станка ДО - стальную пилу. Поскольку она, зараза, имела больший диаметр отверстия для посадки (и наружный, тоже, вроде, больше 230), то на шпинделе (если я правильно называю то место, куда крепят диск - любитель все ж) болталась.
Мне это не понравилось, но проблемма была решена - сверху поставил обычный диск по металлу меньшего диаметра и закрепил стандартной гайкой.
И вот, вооруженной этой хреновиной, пошел пилить дрова на козлах. Это значит - на уровне пуза, т.е. чтобы не от потери крови, а харакири.
Приступаю, держу пилу боком (а иначе с ней и никак благодаря мега конструкции) - тонкие деревяшки пилятся на раз, только щепа летит в глаза. Ну да ладно, я их прикрыл чуток :). (Да, маску стал использовать тоже чуть позже :)).
Взял ствол покрупнее. Пилю. Рряз - пилу заедает и машина вместе со мной пытается слететь с дровины (помню, слетала вроде от меня, поскольку диск вращался по часовой, и чеплялся "зубами").
Ладно, думаю, с этой болгаркой нам воевать не привыкать - а она, действительно, и в нормальных условиях у отца из рук рвалась все время.
Заход номер 2. Тот же эффект, разве что деревяшка вылетает из ***** и ломается, падая на землю по пропилу.
Заход 3. - уже по другой деревяхе, продолжаю. Деревяха еще крупнее. В этот раз пилу цепляет намертво и просто перекидывает мои руки через козла (я стою сбоку). Болгарка падает и отключается - кнопку я никокда не фиксировал, хотя на ней это случалось и самопроизвольно.
Тут до меня начинает, наконец доходить, ЧТО именно я делаю. ... Вобщем, больше подходов с пилой уже не было - пилил лучковой, да сейчас бензо.
Вспоминаю одновременно с улыбкой и с содроганием.
Застал бы своего ребенка за таким - оторвал бы все, что не успело оторваться от такой "работы".
А болгарку ту отец недавно отдал знакомому - она все еще работает без ремонта. Просто знакомому она понравилась, именно такая. Даже жалко - такая реликвия.
20.01.2007 в 18:22:34
Да, еще вспомнил деталь - на этом агрегате не было ручки под вторую руку, т.е. ее надо было держать за удлинненную часть корпуса рядом с диском :).
