LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
21.12.2014 в 15:58:17
СтроительI написал : Самое главное чтоб диск работающей болгарки работал - от вас( то есть искры летели под вас). По инерции разрыва диска осколки полетят от вас.
Т.е. осколки полетят в сторону, противоположную искрам?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
21.12.2014 в 19:07:56
LoneWolf_SPb написал : Т.е. осколки полетят в сторону, противоположную искрам?
Осколки тяжелее, на вылете из защиты полетят вперёд.
zx-1993
zx-1993
Гродно
21.12.2014 в 21:01:29
Микаэл написал : Осколки тяжелее, на вылете из защиты полетят вперёд.
Осколки диска полетят по касательной к направлению вращения. ВАЖНО! Защитный кожух должен быть установлен так что бы касательная линия к кромке диска была направлена либо от оператора либо в деталь. Наверное непонятно... Лады: Положите болгарку на пол. Смотрим сверху на диск. Корпус примем за 6 часов. Кожух должен закрывать область с 2 до 8 часов. Режем ТОЛЬКО искрами на себя. Разлет диска завершается только испугом.
routE6672
routE6672
Пермь
22.12.2014 в 02:23:41
раза три не совсем по назначению работал болгаркой, вырезал верх у пластиковых бочек для использования в качестве емкостей под воду для полива в огороде. пластик толстый, ничем не взять (не бензопилой же, другого более подходящего ничего нет). к тому же выпилить надо было не сбоку, а сверху, чтоб жесткость бочки сохранилась. в общем от трения пластик плавился, периодически с диска снимал прилипший (кожух на болгарке стоял, щиток защитный одет был), диск по металлу использовал, проблем не случилось (а могли бы?)
Solovey
Solovey
Эксперт
22.12.2014 в 09:38:39
routE6672 написал : не бензопилой же, другого более подходящего ничего нет
лобзик? тоже конечно от трения пилки пластик будет плавиться, но если на невысокой скорости... толстое оргстекло пилили лобзиком, подливая воду на место реза для охлаждения - более подходящего тоже ничго не придумали.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
22.12.2014 в 09:57:44
Вот еще феерический *********: Цепная пила из болгарки
sas132
sas132
Курган
22.12.2014 в 10:02:40
AlexFFF написал : Вот еще феерический **********:
Не не сильно )))) вот к моцику сие приладить вот там жесть
routE6672
routE6672
Пермь
22.12.2014 в 11:04:29
Solovey написал : лобзик? тоже конечно от трения пилки пластик будет плавиться, но если на невысокой скорости... толстое оргстекло пилили лобзиком, подливая воду на место реза для охлаждения - более подходящего тоже ничго не придумали.
Так не было ничего другого.. лобзик пока в хозяйстве без надобности
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
22.12.2014 в 15:59:27
sas132 написал : Не не сильно
Сильно - не сильно, а:
  1. Где подача масла на цепь?
  2. А если кожух отвалится? на него кстати крутящий момент действует. Если заклинит - может и дёрнуть... неожиданно... А вообще - нравятся мне наши кулибины - хорошие посмертные изобретения придумывают.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Данила 7
Данила 7
Шымкент
22.12.2014 в 18:09:11
А вообще надо брать фирменные диски для болгарки, они хоть и стоят дороже но стачиваются дольше режут лучше и не разлетаются, они в центре вырываются если диск зажало.
Archy
Archy
25.12.2014 в 21:59:46
У меня два знакомых сантехника, оба имели аналогичный опыт. У одного шрамы на все плечо, у второго исполосано шрамами пузо. Разлетелся тонкий/большой/некачественный/без_кожуха диск от болгарки. Уже не помню подробностей, но и там и там были комбинации этих факторов...
