24.12.2015 в 00:19:52
#5491248
dimonml написал: В этой же теме говорили, что такие поделки абсолютно безопасны,
:) Видимо, что-то не соблюл дядька, что-то нарушил и ослабил бдительность. Сдуру же известно что сломать можно. Лично я в такой ситуации - сдуру - умудрился нанести себе травму при помощи значительно более безопасного девайса - шуруповёрта. :net: Бита из шлица РН выскочила и в ноготь большого пальца левой руки я себе засадил битой. ЕМНИП, крутил саморезы, в одном месте не доставало до прочной основы - бревна, взял саморез чёрный фосфатированный ~ 150 мм, длинного сверла для направляющего отверстия не было, местоположение неудобное и очень торопился - хотел закончить этап работы - нужно было уже убегать по какому-то делу. Саморез вкрутился не до конца и застопорился, немного выкрутил и с лёту с силой хотел вкрутить. Саморез снова застопорился, шлиц вытолкнул биту и я силой, которой давил на саморез - воткнул себе биту в край ногтя большого пальца левой руки, которой удерживал прикручиваемый брусок. :( Повезло, что в край пальца попал, а не в сустав, например. Всё равно ведь, работу не получилось закончить в тот день - зачем было упираться дураку - отложил бы на следующий день!? Но - нет. :net:
24.12.2015 в 00:25:39
#5491253
Barnauletz, Судя по статье, боец был в шаге от летальности. Хирург сказал, что диск полосонул по шее в 1-2мм от артерии.
25.12.2015 в 20:34:43
#5492957
Лет 20 назад посмотрел болгарку и сказал себе : "Никогда не возьму в руки" и не разу не брал. До сих пор обхожусь. Где лобзиком и пилками по металлу, где маятником из циркулярки с отрезными дисками, а где обычной ножовкой по металлу. Вообщем не было случая, чтобы не выкрутился.
25.12.2015 в 21:31:01
#5492990
А как зачистка сварочных швов/ снятие фасок и другая подготовка под сварку? Есть специфические виды работ где УШМ- самый адекватный инструмент.
26.12.2015 в 09:56:31
#5493332
ser2014, У меня в домашнем хозяйстве сварки мало, кроме того на дрель много насадок и щеток, шов зачищается без проблем, с дерева краску снимаю феном - намного быстрее и чище. Много лет назад от отрезного диска, оторвался маленький кусок, перед лицом пробил один 5мм экран из оргстекла и застрял в другом, так это еще было на циркулярке, обороты пониже. Техника безопасности выручила, а точнее когда посмотрел, как циркулярка работает(самодельная стационарная), несколько дней потратил, на защиту, похоже не зря. У болгарки при всех достоинствах - один недостаток: работа на весу, а это рано или поздно добром не кончается.
28.12.2015 в 23:12:11
#5495820
Valmemst написал: 2ALL Октябрь 2015. Опять диск по дереву на болгарине. Живой! Везут к портным на штопку...
Судя по его счастливой улыбке - он добился чего хотел.
Оптимисты погибают первыми.
29.12.2015 в 13:54:10
#5496300
при мне дядечка такого же возраста выспрашивал у продавца кастарамовского диск пильный с посадочкой на болгарку ф125. Болгарка у него с регулировкой оборотов и он "не хуже сопливых знает, что можно , а что ниизя".
08.01.2016 в 20:20:56
#5506080
Подскажите пожалуйста!
купил первую в своей жизни болгарку, взял бош 12-125 cie с кик бек стопом, почитал эту тему и что то уже задумался о правильности своей покупки, вывел для себя несколько правил:
больше всего понравился FIT Профи, из оргстекла, очень толстое стекло 2 или даже 2.5 мм. выглядит так
Спасибо!
08.01.2016 в 21:52:04
#5506218
oversun написал: Требуется шлифовка бетона алмазной чашкой вплотную к углу. Насколько опасен обратный удар от соприкосновения боковой поверхности чашки с другой, не шлифуемой поверхностью?
хочу снять какую-то мегапрочную белую шпаклевку со стены в СУ (плитка отвалилась сама) - как надо держать алмазную чашку - плоскостью или углом ? или лучше не алмазную чашку - а что-то другое использовать ? в виде ограниченности места дрель с цепью использовать не могу PS по сравнению с этой шпаклевкой снятие масляной краски с бетонной стены - довольно несложное занятие
08.01.2016 в 23:28:22
#5506340
Есть очки защитные, совмещенные с маской. Два в одном так сказать...)))
09.01.2016 в 00:03:00
#5506388
borismaz, То что очки с маской это однозначно, вопрос в том какую маску взять, поликарбонатную или с сеткой?
09.01.2016 в 01:51:43
#5506508
Rocoho, сетка больше для травы и опилок подходит, от болгарочного щлама поликарбонат.
09.01.2016 в 18:36:10
#5507077
borismaz написал: Есть очки защитные, совмещенные с маской. Два в одном так сказать...)))
А как на конструкцию взглянуть? Как их там совместили?
09.01.2016 в 22:02:30
#5507379
Называются STURM 8050-05-04
Называются STURM 8050-05-04 В городе инструмента набрел на них
10.01.2016 в 00:42:04
#5507677
Rocoho написал: вроде лучше искрами к себе, что бы в случае удара, летела от меня.
Это смотря чего бояться...летящей болгарки или осколков диска :)
10.01.2016 в 00:43:37
#5507681
Разъясните пожалуйста один момент по отрезным дискам, на всех дисках написано линейная скорость 80 м\с, для дисков 125 мм это примерно 7000 об\мин, но на них на всех указаны обороты 12250, при этом линейная скорость получается 143 м\с, или я чего то не понимаю.
10.01.2016 в 00:46:52
#5507687
Vorjag написал:
так вроде при резе искрами к себе, и болгарка и осколки от меня?
во всяком случае судя по анимации в этой статье
10.01.2016 в 00:52:29
#5507695
Rocoho написал: Разъясните пожалуйста один момент по отрезным дискам, на всех дисках написано линейная скорость 80 м\с, для дисков 125 мм это примерно 7000 об\мин, но на них на всех указаны обороты 12250, при этом линейная скорость получается 143 м\с, или я чего то не понимаю.
Понимаете правильно, а вот с вычислением...проблема
1) 125мм переводим в метры, получаем 0.125м 2) 0.125м х 3.14 = 0.395м - длина окружности 3) 0.395м х 12000 (обороты) = 4740 метров в минуту 4) переводим в секунды - 4740 / 60 = 79 метров в секунду Откуда Вы взяли 143м/с ? И где это на всех 125ых болгарках 12500 оборотов\мин?
10.01.2016 в 00:55:00
#5507698
Rocoho написал: так вроде при резе искрами к себе, и болгарка и осколки от меня?
Болгарка - да, а вот осколки летят в ту-же сторону, что и искры. Обсасывалось это раз уже наверное мульён.
10.01.2016 в 01:01:28
#5507705
Vorjag,
Vorjag написал:
я болгаркой не разу не пользовался, по этому за ранее извиняюсь за дурацкие вопросы, или уже повторенные не раз, перед использованеим хочу максимально изучить и выявить для себя безопасный способ, то есть по флеш анимации в приведенной мной статье не верно нарисовано, что осколки летят от оператора, если искрами к себе?
я так понял , что может осколки и рады бы полететь на меня, но кожух который так же при ударе еще больше закрывает меня и они рекошетят об него и летят от меня.
10.01.2016 в 11:23:38
#5507916
Vorjag, Я поял свою ошибку, глупо диаметр перепутал с радиусом, по этому и получилось в два раза больше, извиняюсь за смуту, 12250 это я имел ввиду на кругах 125 написано.
10.01.2016 в 12:34:28
#5507975
а что можете сказать про кнопку на бошевских болгарках, протекшен, по идеи более безопасная чем обычная, если из рук вырвет, сама остановится, но что то смотрю нет их почти в магазинах, не пошли? или наоборот все разобрали?
10.01.2016 в 13:03:19
#5507998
Rocoho написал: про кнопку на бошевских болгарках, протекшен
Это не бошевские, а новые веяния в Европейских нормах безопасности. Такие есть у многих производителей. Наиболее оптимально, когда у УШМ с такой кнопкой есть тормоз.
Rocoho написал: по идеи более безопасная чем обычная, если из рук вырвет, сама остановится
При использовании УШМ для реза - да, безопасней. Для зачистки становиться очень не удобно - в результате лучше иметь две УШМ - одна с такой кнопкой для резания, вторая с фиксирующейся кнопкой для зачистки.
Rocoho написал: но что то смотрю нет их почти в магазинах, не пошли?
У нас в стране не принято задумываться о безопасности и вкладывать в это деньги.
10.01.2016 в 13:27:43
#5508022
dimonml написал:
Спасибо! теперь понятно, а я еще смотрю на немецком все с таким выключателем без регулировки оборотов, на нашем еще остались но в продаже почти нет.
вообщем нужно, что бы доработали этот выключатель с вожможностью блокировки выключателя, как на обычных болгарках, для шлифовальных работ.
10.01.2016 в 14:59:52
#5508110
Rocoho написал: вообщем нужно, что бы доработали этот выключатель с вожможностью блокировки выключателя, как на обычных болгарках, для шлифовальных работ
Нет, не нужно. Либо безопасность, либо удобство. Если будет и то и то, то народ выберет то, что ему "удобней", а работодатель в цивилизованных странах будет платить штрафы и оплачивать лечение для своих работников. Хотя у файна есть (или была) УШМ с сенсорными кнопками, где можно было "залочить" включение УШМ. На форуме народ их обсуждал.
16.01.2016 в 09:36:04
#5515329
У меня щиток примерно до уровня подбородка, думаю его удлинить. Как лучше - сделать длиннее просто прямую часть, чтобы закрывал шею, или сделать загибающуюся к телу часть, чтобы получилась как сварочная маска ?
17.01.2016 в 12:46:06
#5516711
Ребята. посоветуйте болгарку? для дома. ченить гденить подрезать. ничего особенного и за небольшие деньги
17.01.2016 в 14:31:39
#5516828
LeonidM11 написал: Ребята. посоветуйте болгарку? для дома. ченить гденить подрезать. ничего особенного и за небольшие деньги
Берите Фиолент 125мм, в самый раз будет, около 3 тыс. А если не жалко ещё тыщу- возьмите Макиту и получайте удовольствие от одного держания в руках. А вообще интересная тема для поиска болгарки:)
17.01.2016 в 15:28:12
#5516906
Детравиль написал:
Хух, просто уже столько интернетов перерыл, а толку особо и нет(((((( спасибо за ответ. буду дальше бороздить просторы)
