borismaz, То что очки с маской это однозначно, вопрос в том какую маску взять, поликарбонатную или с сеткой?
09.01.2016 в 00:03:00
09.01.2016 в 01:51:43
Rocoho, сетка больше для травы и опилок подходит, от болгарочного щлама поликарбонат.
09.01.2016 в 18:36:10
borismaz написал: Есть очки защитные, совмещенные с маской. Два в одном так сказать...)))
А как на конструкцию взглянуть? Как их там совместили?
09.01.2016 в 22:02:30
Называются STURM 8050-05-04
Называются STURM 8050-05-04 В городе инструмента набрел на них стоят или стоит на мой взгляд копейки...
10.01.2016 в 00:42:04
Rocoho написал: вроде лучше искрами к себе, что бы в случае удара, летела от меня.
Это смотря чего бояться...летящей болгарки или осколков диска :)
10.01.2016 в 00:43:37
Разъясните пожалуйста один момент по отрезным дискам, на всех дисках написано линейная скорость 80 м\с, для дисков 125 мм это примерно 7000 об\мин, но на них на всех указаны обороты 12250, при этом линейная скорость получается 143 м\с, или я чего то не понимаю.
10.01.2016 в 00:46:52
10.01.2016 в 00:52:29
Rocoho написал: Разъясните пожалуйста один момент по отрезным дискам, на всех дисках написано линейная скорость 80 м\с, для дисков 125 мм это примерно 7000 об\мин, но на них на всех указаны обороты 12250, при этом линейная скорость получается 143 м\с, или я чего то не понимаю.
Понимаете правильно, а вот с вычислением...проблема
1) 125мм переводим в метры, получаем 0.125м 2) 0.125м х 3.14 = 0.395м - длина окружности 3) 0.395м х 12000 (обороты) = 4740 метров в минуту 4) переводим в секунды - 4740 / 60 = 79 метров в секунду Откуда Вы взяли 143м/с ? И где это на всех 125ых болгарках 12500 оборотов\мин?
10.01.2016 в 00:55:00
Rocoho написал: так вроде при резе искрами к себе, и болгарка и осколки от меня?
Болгарка - да, а вот осколки летят в ту-же сторону, что и искры. Обсасывалось это раз уже наверное мульён.
10.01.2016 в 01:01:28
Vorjag,
Vorjag написал:
я болгаркой не разу не пользовался, по этому за ранее извиняюсь за дурацкие вопросы, или уже повторенные не раз, перед использованеим хочу максимально изучить и выявить для себя безопасный способ, то есть по флеш анимации в приведенной мной статье не верно нарисовано, что осколки летят от оператора, если искрами к себе?
я так понял , что может осколки и рады бы полететь на меня, но кожух который так же при ударе еще больше закрывает меня и они рекошетят об него и летят от меня.
10.01.2016 в 11:23:38
Vorjag, Я поял свою ошибку, глупо диаметр перепутал с радиусом, по этому и получилось в два раза больше, извиняюсь за смуту, 12250 это я имел ввиду на кругах 125 написано.
