Tipchic
Tipchic
Сургут
19.06.2011 в 22:08:43
Yurydan написал : ещё подростком приходилось много пилить бензопилой "Дружба". Тяжёлая она, конечно, но травматичность... Не знал я таких случаев.
Да и не было их много.
Пила большая и тяжелая.
Даже эффект обратного удара у нее безопасен, в отличии от современных. Но у современных тормоз есть опять же.
Не работали теми пилами кто попало.
Был это серьезный инструмент, опасность которого понимали. Вот опасность УШМ многие не понимают. Не так очевидна она.
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2011 в 22:14:47
Mutru4 написал : А на шпиндель переходничок сделали?
Да сделал и не один,есть и на 20мм и на 30мм и на 40мм,под любой диск.Правильное замечание,если диаметры отверстий не совпадают-нужен переходник,при самотвинчивании крепящей диск гайки происходит тоже много нехорошего-болгарку держать не выпускать из рук!Одна секунда неприятных ощущений-как внезапно выпущенная очередь из автомата калашникова-и опять все спокойно,никаких травм,главное удержать болгарку,лопнувшие ошметки диска ударяются в кожух и летят назад к земле,именно поэтому он и нужен,стандартный кожух не пробивает победитовый зуб,при пилении деревянного хлама часто попадаются гвозди,которые сначала распиливаются,а потом вырывают победитовые зубья,удар в кожух-и обратно-в землю,для большей безопасности можно нарастить кожух-сделать ему симметричную щеку(видно только пол диска),но это уже для безопасности близко стоящих окружающих.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.06.2011 в 22:17:01
КАТРАН написал : менно поэтому он и нужен,стандартный кожух не пробивает победитовый зуб,при пилении деревянного хлама часто попадаются гвозди,которые сначала распиливаются,а потом вырывают победитовые зубья,удар в кожух-и обратно-в землю,для большей безопасности можно нарастить кожух-сделать ему симметричную щеку(видно только пол диска),но это уже для безопасности близко стоящих окружвающих.
Вы бы видео сделали, читать страшно, не то, что пилить...
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2011 в 22:25:50
Вам какое видео сделать?с диском по металлу или по дереву?Просто по дереву диски долго не живут-вылетают зубья,сейчас у меня нет,а специально покупать не хочется,по металлу вроде есть на 300мм, завтра могу сделать и на ю-тьюбе выложить,пойдет?
Yurydan
Yurydan
Юг
19.06.2011 в 22:30:26
Тут, вроде, у всех интерес вызывает именно работа по дереву.:eek:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.06.2011 в 22:33:31
Yurydan написал : Тут, вроде, у всех интерес вызывает именно работа по дереву.
Интерес вызывают оба варианта, в армии два гражданских пытались бензиновым Штилем диском а напайками (вот не знаю по какому материалу) бочки из под ракетного топлива на листы кроить, обломки лично в руках держал.....дисков...
Yurydan
Yurydan
Юг
19.06.2011 в 22:59:56
КАТРАН написал : пойдет?
  • пойдёт, только просим, поосторожнее!!!
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.06.2011 в 23:38:56
КАТРАН написал : .А вот цепная бензо или электропила-очень опасный инструмент и уберечься от нее крайне сложно,даже соблюдая все правила ТБ.
КАТРАН написал : У дружбы ни разу не лопалась цепь ни у кого и у еще более мощной пилы УРАЛ тоже все в порядке,у старой электро пилы ПАРМА тоже не лопаются,лопаются у современных китайцев PATRIOT,интерскол и прочая лабуда.
Полнейшая чушь. Во-первых, даже лопнувшая цепь на СОВРЕМЕННОЙ электро- или бензопиле не способна навредить оператору. Во-вторых, отечественные электропилы, начиная с Пармы 2М модификация со звёздочкой .325, нередко оборудовались пильными цепями Rezer, одними из самых дешёвых, поэтому никак не могут превзойти по качеству пильной фурнитуры электропилы Sturm! и Интерскол, комплектуемые неплохими цепями Oregon. Я бы поверил Вам, скажи Вы что-то типа "я боюсь цепной пилы, а болгарки - не боюсь", ибо это было бы правдой. А про травматичность цепной пилы - Вы зря загнули, не согласен я с Вами.
А вообще - не понимаю я Вас. Москвич - значит, специализированный инструмент можете найти и сбе позволить. Нужно ли изгаляться? Да и зачем вообще в дефолт сити пилить кубометры древесины болгаркой?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.06.2011 в 23:42:20
Superrat73 написал : Да и зачем вообще в дефолт сити пилить кубометры древесины болгаркой?
Наверное для шашлычка после баньки.
vlad-mal
vlad-mal
20.06.2011 в 00:33:23
КАТРАН написал : ...
"Гвозди бы делать из этих людей." (с)
Это такая порода, редкая, вернее, вымирающая. Кандидаты на премию имени тов. Ч.Дарвина.
sas132
sas132
Курган
20.06.2011 в 07:44:05
КАТРАН написал : А вот цепная бензо или электропила-очень опасный инструмент и уберечься от нее крайне сложно,даже соблюдая все правила ТБ.Если на них лопается цепь,а рядом рука или нога-до костей резанет как минимум,а максимум-отрежет вообще и это происходит
ну не знаю не реально как то у нас здесь было аж два леспромхоза и лес мужики в деляне валят до сих пор и в хозяйстве есть но не слышал что бы комуто цепь прилетела и цепи рвались а травма была одна дак оператор сам виноват спина зачесалась решил сделать два дела и по пилить и спин почесать в итоге дружба ( урал ) вывернулась из рук и и шиной по ноге пара кило мяса срезало 3 см выше и самое дорогое прихватило бы p s а вот от болгарки частенько то по пальцам то по ногам то диски рвут
