Serg
Serg
01.01.2008 в 21:00:49
Badger написал : Вы сами то пилили или это теоретические измышления?
Болгаркой виниловую вагонку? Это хороший вопрос, типа вот такого - "зачем Вы пристегиваетесь, сами-то вылетали через лобовое стекло или читали только?"
Раньше резал поперек ножовкой, а вдоль ножом, а сейчас осцилирующей пилой обхожусь, знаете, которой трепанацию делают ;)
Badger
Badger
01.01.2008 в 21:32:20
Alex___dr написал : А чтобы удостоверится в действии яда, надо обязятельно пить самому? Или достаточно чужих ошибок?
Ваша аналогия не подходит
Serg написал : "зачем Вы пристегиваетесь, сами-то вылетали через лобовое стекло или читали только?"
и Ваша тоже. Болгарки специально созданы, чтобы ими резать материал!
Serg написал : Раньше резал поперек ножовкой, а вдоль ножом, а сейчас осцилирующей пилой обхожусь, знаете, которой трепанацию делают
Я тоже резал ножовкой и ножом пока не попробовал алмазным диском. Теперь попробую осцилирующей пилой, а может даже лазерный комплекс для резки :)
Serg
Serg
01.01.2008 в 21:41:29
Badger написал : Болгарки специально созданы, чтобы ими резать материал!
Наверное вполне определенный? Или любой?
Надо знакомому нейрохирургу подсказать, он черепушку будет подравнивать... :D
Badger
Badger
01.01.2008 в 21:53:39
Serg написал : Наверное вполне определенный? Или любой?
В зависимости от рабочего диска.
Serg
Serg
01.01.2008 в 22:36:20
Badger написал : В зависимости от рабочего диска.
Может и предназначена - это немного разные вещи.
Ни в одной инструкции на болгарку и ни в одной сопроводительной документации на алмазный диск Вы не найдете, что ими можно резать виниловую вагонку - при этом можно задаться вопросом - Вы слишком умны или окружающие слишком глупы?
Badger
Badger
01.01.2008 в 23:52:26
Serg написал : Ни в одной инструкции на болгарку и ни в одной сопроводительной документации на алмазный диск Вы не найдете, что ими можно резать виниловую вагонку - при этом можно задаться вопросом - Вы слишком умны или окружающие слишком глупы?
Вот диск http://www.miral.ru/goods/epsb.htm, для которого явно указал стеклопластик.
Вот Вам статья http://remontblizko.ru/articles/533 о УШМ, где упоминается обработка пластика.
Вот выдержка с сайта ARTU http://www.artu.ru/ :" В основу изготовления инструмента положена идея применения карбида вольфрама - материала, прочностные свойства которого практически не уступают техническому алмазу. Вместе с тем оригинальная технология изготовления инструмента позволяет значительно расширить по сравнению с алмазным инструментом перечень обрабатываемых материалов (бетон, металл, керамическая плитка, стекло, пластик и другие материалы). "
02.01.2008 в 00:05:44
Badger написал : Вот диск http://www.miral.ru/goods/epsb.htm, для которого явно указал стеклопластик.
Вам не кажется, что стеклопластик, и ПВХ несколько разные материалы? Как по твердости, так и по термостойкости?
Badger написал : Вот Вам статья http://remontblizko.ru/articles/533 о УШМ, где упоминается обработка пластика.
Вы лучше приведите текст из манула на УШМ... А статья....
Работает УШМ в основном благодаря абразивным дискам, для разных типов материала используются разные диски:
— разъединять заготовки и шлифовать материалы можно обдирочными и отрезными кругами. При резании качающихся заготовок и при обработке широких сторон металлических заготовок отрезные круги использовать не рекомендуется;
— на малых плоскостях рекомендуется использовать чашечные шлифовальные круги из твердого металла. С их помощью хорошо зачищать поверхности из пластика, стекловолокна, газобетона и других подобных материалов;
Среди расходных материалов для УШМ можно назвать не только диски, но и другие рабочие инструменты, в частности, различные шлифовальные ленты. Диапазон эксплуатации — от тонкого до грубого шлифования. Ленты часто применяют при ремонте автомобилей.
Статья - КЛАССНАЯ!!!:applause:
Единственно разумная мысль -> — каждый из типов алмазных отрезных кругов предназначен для строго определенного вида материала: существуют диски для гранита, асфальта, бетона, известняка и т. д. Если использовать диск не по назначению, он либо сразу затупится, либо увязнет в обрабатываемом материале.
Serg
Serg
02.01.2008 в 00:10:38
Стеклопластик не винил.
Только шлифовальными тарельчатыми/чашечными кругами. И не резать! а шлифовать. Согласитесь, это разные вещи.
Badger написал : Вот выдержка с сайта ARTU http://www.artu.ru/
Не вижу, где написано про резку винила отрезными дисками.
02.01.2008 в 00:11:18
Badger написал : Вот выдержка с сайта ARTU http://www.artu.ru/ :" В основу изготовления инструмента положена идея применения карбида вольфрама - материала, прочностные свойства которого практически не уступают техническому алмазу. Вместе с тем оригинальная технология изготовления инструмента позволяет значительно расширить по сравнению с алмазным инструментом перечень обрабатываемых материалов (бетон, металл, керамическая плитка, стекло, пластик и другие материалы). "
Любезнейший, кроме отрезных алмазных кругов, существуют ещё и лепестковые круги, которыми на соответсвующих оборотах можно ШЛИФОВАТЬ в том числе и пластик...
R.H.T.
R.H.T.
02.01.2008 в 01:42:50
Я резал 115-ым отрезным диском на болгарке с регулировкой (на минимальной скорости) оргстекло. Очень даже неплохо получается и по части ТБ не вижу препятствий, т.к. на минимальной скорости там ничего опасного нет. А винил от оргстекла по своим качествам сильно ли отличается?
vm2003
vm2003
02.01.2008 в 02:55:42
Хорошая тема. Однозначно всем читать.
