AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.01.2012 в 23:08:14
valekc написал : Если снизу,то доску будет приподымать
смотри на зубья пилы и подумай- в какую сторону будет крутиться диск при работе?
Острыми зубьями снизу вгрызаться в доску. У стационарной крутится верх на себя, но и доску прижимает к нижнему основанию. Сразу видать, что никогда не пробовал доску сунуть с другой стороны станка - откидывает нехило - НЕ ПОВТОРЯТЬ- ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
valekc
valekc
07.01.2012 в 23:39:38
смотри #4296 я и говорил про ручную и стационарную.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.01.2012 в 00:02:09
valekc написал : смотри #4296 я и говорил про ручную и стационарную.
переверни ручную циркулярку т получишь аналог стационарной. Диск крутится так, чтоб зубьями прижать к основанию. В ручной основание сверху доски, поэтому диск снизу входит в дерево. в стационарной - доска сверху, основание снизу и диск сверху вниз вгрызается в доску . Есть различия в том, что доска на ручной идет на тебя. а на стационарной доска от тебя.
ps может я что-то не очень точно написал выше, но я нерусский и мне полагается 50% скидки :). А ещё я - деревенский, а это ещё 50% скидки... ИТОГО 100% ;)
домашмастер
домашмастер
08.01.2012 в 11:50:17
to АМАЗОН прижимает материал к основанию пилы?.... да, для редко-крупно-зубого диска - логично, ничего не скажешь. Но вот для часто-мелко-зубого, наверное, это уже не так важно?... to DED спасибо буду иметь в виду. никогда не пилил. озабочен выбором.
Кстати, еще раз спасибо всем. Озабочен выбором циркулярки, так вот благодаря вашей науке, смотрю не только на рекламу и на цену, а еще и как сделано. Так вот, представляете, у большинства даже "брендов" кожух делают либо полностью пластмассовый (начальный Бош, Метабо) либо наполовину (начальная Макита). А если гвоздь туда случайно попадет или напайка с дика отвалится?.... Далеко не все оснащены расклинивающим ножом, а на некоторых нет даже второй рукоятки. Не будь ваших советов, наверное, как чайник , особого внимания бы даже не обратил на все это....
И, да простит модератор, ни у кого Энкоровской циркулярки нет? По форумам искал, нигде ничего толкового. Но в магазине больше всего понравилась. Если кто то имел опыт, пожалуйста, хоть в двух словах "оно" или "не надо" :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.01.2012 в 13:55:35
домашмастер написал : Но вот для часто-мелко-зубого, наверное, это уже не так важно?...
даже меленькие прижимают.
Алекснет
Алекснет
08.01.2012 в 15:22:37
домашмастер написал : to ВСЕМ
Кстати, вот насчет "искрами "от" или "к" себе/я" я, в данном вопросе полностью безграмотен, но вот казалось бы циркулярка(ручная) - родственный инструмент, а там диски только почему то "от себя" крутятся....
Ага, родственный.:) Тока чтоб циркулярку уровнять с болгаркой, с неё треба опорную платформу снять. Взять к примеру вот этот агрегат:http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_interskol_dp-2352000m.html Снять с него опорную платформу, и попытаться выполнить глухой пропил в брусе, глубиной, эдак 50мм. Правда, сначала завещание неплохо написать.:a
А если сурьёзно, то 230 УШМ, не стоит сравнивать, даже со 125 УШМ, как правило не сопоставимая мощность, плюс диск большего размера. Правда, если кому-то это покажется сомнительным аргументом, можно провести эксперимент, зажать в тиски паку досок, а между ними,заклинить наполовину диск 230 УШМ, и включить сначала искрами "к себе" (то есть к задней рукоятке), а потом "от себя". Включать лучше из-за угла, с помощью удлинителя, домашних животных и ценные вещи необходимо убрать.:)
grin930
grin930
Королёв
12.01.2012 в 19:16:50
лишний раз убеждаюсь в неадекватности некоторых покупателей.при покупке УШМ первый раз слышат о пользе прочтения инструкции по применению!?:confused:пришлось показать первую страничку данного топика.помогло:eek:
prestol
prestol
12.01.2012 в 20:45:10
Алекснет написал : Резать силикатный кирпич, сегментным диском, с полным погружением искрами от себя. Тем более вертикальный рез.:eek:
Можно придумать более простой способ суицида.
вот только давайте не будем теоретизировать насчет куда искры!.. многие штроборезы так устроены. и вариантов перестановки кожуха у них нет.
можно подумать, у каждого штробореза задняя рукоять разламывается, потому что искрами вперед и рез вертикальный! рукоятки и операторы - расходный материал? :)
rem273
rem273
12.01.2012 в 20:49:48
prestol, как Ваши дела? Зажило, без последствий? Я Вас только что вспомнил в теме "DeWalt..." :)
prestol
prestol
12.01.2012 в 20:53:45
rem273 написал : prestol, как Ваши дела? Зажило, без последствий?
спасибо, все зажило. только шрам чешется периодически - напоминает об осторожности. :) интересно, зуд - это какой-то малоизученный защитный механизм организма?
rem273
rem273
12.01.2012 в 20:58:49
prestol написал : ...только шрам чешется периодически...
Так почешите! К деньгам. :) А новости от Интерскола есть?
