Kamikaze, докладываю результаты эксперимента,;) отстрела 2-х литровых РЕТ-бутылок то бишь.
Ружжо - пневматика 4.5 кал, с преднакачкой мех.рычагом. Максимальная скорость 240 м/с при 8 качках.
Пульки взял с тупой головкой - диаметр её = 4 мм, то бишь площадь около 3 кв.мм.
Дистанция 5 метров. При 4 качках пробивает, при 3 - пробивает в одном случае из четырёх, а при 2 качках - практически не пробивает. Сильно большой разницы между просто закрытой бутылкой и такой же с отрезанным верхом не заметил, ну может немного цельная бутылка оказалась более пулестойкая.
Думаю, что примерно метров 120 в секунду - это скорость пробивания бутылки пулькой массой примерно 0.5 г. Следовательно энергия = 3.6 дж.
Но если соотнести с площадью, то получится примерно 1.2 дж/кв.мм. Кстати, в сухой сосновый брусок пулька вошла на 8 мм в глубину - это с трёх качков, и около 9.5 мм - с четырёх
Если прикинуть примерно площадь контакта осколка диска толщиной 2.5 мм , скажем в районе 40-50 кв.мм ( если допустить длину кромки миллимов 30, а реальную толщину кромки диска миллима полтора, а не 2.5, как у самого тела диска ) , то при нагрузке в 1.2 дж/кв.мм нужно 50-60 дж энергии, чтобы этот осколок пробил бутылку.
То бишь его масса должна быть в районе 20-25 г при скорости 80 м/с.
Конечно, это всё галимая теория с грубоватыми допущениями :confused:, и реально можно проверить только на практике, запустив именно осколок диска с требуемой скоростью и массой и посмотреть.
Но и так видно, что даже эта, с виду вроде несерьёзная защита, вполне может серьёзно уменьшить последствия. Не говорю про куллеровскую банку - нет её для эксперимента :confused:
ПыСы - сейчас ещё шмальнул пулькой с 8 качков ( 240 м/с ) в сосновый брусок - глубина =19 мм.
Так что можно считать, что скорость пробивания РЕТ-бутылки прикинута примерно правильно .
