Аватар пользователя
chico63
Щелково
11.07.2014 в 12:42:30
Вот фото "качественного" многозубого 115 мм китайского STRONGa по дереву, ламинату. Эти катастрофические разрушения возникли через 20 пропилов по 20 см, правда не в дереве, а в алюминиевом 4 мм толщины профиле. И это без малейших перекосов и при плавной подаче диска. По ощущениям - резкий и очень мощный удар :swoon и гайку диска заклинило так, что не смог отвернуть даже трубным ключом, чтобы не испортить корпус редуктора УШМ. Пришлось подрезать между диском и гайкой тонким отрезным диском на другой 125-й УШМ. Всё получилось, и даже гайка ещё годна для зажима толстых зачистных дисков. Выкладываю это всё специально для того, чтобы никто даже в мыслях не пытался ставить такие диски на СВОБОДНО УДЕРЖИВАЕМУЮ болгарку.
Последствия внатуре могут быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ !!! :scare Материал тела диска не очень высокого качества, поэтому может внезапно лопнуть от усталости металла даже на твёрдом сучке дерева. В моём конкретном случае всё обошлось абсолютно без малейших намёков на травму, но исключительно ТОЛЬКО ПОТОМУ, что болгарка была установлена в станок - Портальную дисковую пилу. Все осколки диска ушли назад , в противоположную сторону от оператора. Кому интересно, даю ссылку на видеоролики. Но там уже продолжение работы обычным тонким абразивным диском. С ним таких проблем не может быть принципиально. Диск изнашивается равномерно почти до диаметра зажимной гайки. Но СИЗ обязательны, особенно очки или маска, потому как абразивная пыль летит куда угодно. https://www.youtube.com/channel/UCS38mGZQOUMZVWCVnIv9v9g
Аватар пользователя
Vorjag
Балаково
12.07.2014 в 00:43:43
chico63 написал : В моём конкретном случае всё обошлось абсолютно без малейших намёков на травму, но исключительно ТОЛЬКО ПОТОМУ, что болгарка была установлена в станок - Портальную дисковую пилу. Все осколки диска ушли назад , в противоположную сторону от оператора.
Не могу пройти мимо... А еслиб болгарка не была установлена в Портальную дисковую пилу, а держалась в руках, то осколки, стало быть, полители-бы прямиком... :swoon... в оператора... Так ведь? :scare
Аватар пользователя
chico63
Щелково
12.07.2014 в 02:02:44
Vorjag написал : Не могу пройти мимо... А еслиб болгарка не была установлена в Портальную дисковую пилу, а держалась в руках, то осколки, стало быть, полители-бы прямиком... ... в оператора... Так ведь?
Тут гораздо важнее не сами мелкие осколки, которые может и не попали бы в оператора, конечно если на УШМ стоит обязательный кожух. Главная опасность в другом - при выкрашивании части диска он обязательно цепляет торчащим зубом за распиливаемый материал и удар при этом получается очень резким и сильным. Подозреваю, что удержать УШМ в руках при таком ударе, особенно внезапном, нереально. Вылетит из рук стопроцентно. Только если болгарка установлена в станок ( портальную пилу ) она не вырвется точно, потому как чтобы её вырвать нужно усилие не меньше тонны, а то и поболее значительно. Скорее развалится копус редуктора у УШМ, чем поломается мощная стальная конструкция пилы.Ось маятника - 16 мм автомобильный подкаленный болт длиной 100 мм.. Его сорвать на срез - это надо не одну тонну усилие приложить. Именно в связи с этим "экспериментом" скажу, что ДВАЖДЫ САМОУБИЙЦА тот, кто рискнёт поставить подобный диск на свободную болгарку и пилить им деревяшки или деревья, да ещё и "искрами от себя". При резком закусе диска ( из-за внезапного катастрофического выкрашивания части зубьев , как на фото выше ) стопроцентно получит аццкого зверя в туловище или в лицо и будет примерно то же, что и на фото в посте №7746
Аватар пользователя
Valmemst
16.07.2014 в 15:18:42
chico63 написал : кто рискнёт поставить подобный диск на свободную болгарку
Я даже в циркулярке (4800 об.) умудрился потерять два зуба при наезде на гвоздь. До слез диск было жалко в ведро отправлять.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
16.07.2014 в 15:45:33
Valmemst написал : Я даже в циркулярке (4800 об.) умудрился потерять два зуба при наезде на гвоздь. До слез диск было жалко в ведро отправлять.
Наверное, имелась ввиду ручная циркулька ? Вообще, удар/рывок при наезде на гвоздь ощутимый был или не очень ? У циркульки, конечно, и вес куда побольше и подошва устойчивая и рукоятки поудобнее и подпружиненная защитная шторка диска имеется. Поэтому она и куда безопаснее, чем просто УШМ. А я вот ещё один ролик выложил на ютубе по приёмам работы на портальной пиле. Только там руки вроде как рядом с диском снуют - но это некий оптический обман, потому как камера стоит сзади , а не сбоку, поэтому такое впечатление может быть. Просто никак её не поставить иначе, чтобы не испортить искрами или абразивной пылью. Единственное - это указательный палец левой руки, которым придерживается короткая заготовка, действительно находится в одном фрагменте видео на небольшом расстоянии от прорези под диск, может миллимов 15-20. Но он прижат к столешне и там есть поперечный упор, который не даёт сместиться заготовке назад. Да и от тонкого 1.2 х125 мм отрезного диска усилие и нагрев не очень большие. Поэтому это относительно безопасно. Вот с зубастым диском куда поопаснее подобные эксперименты - НуЕгоНафиг ! https://www.youtube.com/watch?v=Eesxpd7MMEA
Аватар пользователя
Valmemst
16.07.2014 в 15:50:32
chico63 написал : на гвоздь ощутимый был или не очень
Нет. Тупой удар и отскок пилы в пропиле на 5 мм назад.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
18.07.2014 в 00:29:03
Valmemst написал : два зуба при наезде на гвоздь. До слез диск было жалко в ведро отправлять.
для диска это не критично...Пилить и дальше можно...
Аватар пользователя
POG65
Сатка
20.07.2014 в 12:52:26
chico63 написал : Да и от тонкого 1.2 х125 мм отрезного диска усилие и нагрев не очень большие
Привет, Игорь! "Один раз" работал 0,8-мыми дисками. Купил с десяток по случаю. Мне понравились. Болгарин тоже был ф=125мм. ОЧЧень тонкий рез. Процесс идет быстрее при минимальных усилиях. Биение отсутствовало. Но имеет место быстрый износ диска. Хочу еще купить, но даже под заказ не везут.:( Всё чаще в руках 125-ая. 230-ую настроил под зачистной диск. Вот стрелкой показал:
Как делал? Можно в личку. Спасибо.;)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
20.07.2014 в 13:36:08
BECHA написал : вот еще про подошву для болгарки видео
Спасибо. Возьму на вооружение.;)
Аватар пользователя
Tipchic
Сургут
23.07.2014 в 19:12:31
И еще одна радость. Наконец-то удалось найти в продаже пильный диск диаметром 125мм который можно будет установить в мою болгарку и пилить что-либо :) А то до сегодняшнего дня встречал только диски от 150мм. Один даже купил такой, теперь не знаю куда деть...
Аватар пользователя
VlTerezhe
Новокузнецк
23.07.2014 в 21:20:19
Tipchic, Да неговори, для чего это тема я хз:D
Аватар пользователя
zsa
Калининград
23.07.2014 в 23:26:32
Бывало что диски разлетались на куски (как правило мутный китай или луга непонятно где изготовленная),дважды диск соскакивал с болгарки (на болгарке оставалась сердцевина диска) поэтому без кожуха никогда не работаю и не снимаю.Однажды ко мне в гараж прибегает сосед по гаражному обществу с окровавленными по локоть руками за аптечкой для напарника ,лежащего в шоковом состоянии в соседнем гараже.Вызвали скорую.Оказывается ,решили подрезать покрылок легковой машины 125 болгаркой .Кожух был снят -мешал ,диск заклинил и разлетелся в замкнутом пространстве подкрылка.
Аватар пользователя
ADM05
Красноярск
24.07.2014 в 05:34:38
zsa написал : прибегает сосед по гаражному обществу с окровавленными по локоть руками за аптечкой для напарника ,лежащего в шоковом состоянии в соседнем гараже.
Так кому из них досталось от болгарки?
ИМХО (IMHO)
Аватар пользователя
zsa
Калининград
24.07.2014 в 07:56:08
ADM05 написал : Так кому из них досталось от болгарки?
Обоим ,особенно лежачему в шоковом состоянии ,посекло осколками.
Аватар пользователя
Tipchic
Сургут
24.07.2014 в 11:01:38
Если вас вдруг намотало, на токарный на станок, Если руки оборвало - это будет вам урок! © Уральские пельмени.
Назад
