Гocть.
Гocть.
01.08.2013 в 18:18:14
Иван В, с таким же успехом можно испугаться и не ездить больше на авто .Вы дальше ездить собираетесь ?
Иван В
Иван В
01.08.2013 в 18:30:48
Михаил, я ж образно. зачем утрировать? я просто до этого не работал с болгарками, и увечья, какие она наносит - это была первая информация об инструменте. Люди, которые в больнице лежали, на идиотов похожи не были, о мерах предосторожности, наверное, тоже задумывались. а я - человек более чем осторожный. прежде чем ограбить магазин - надо понимать, какая там сигнализация и какой срок грозит. По болгарке я так понял что никто не застрахован. Нужды острой до сих пор в ней не было, в отличие от езды на машине.
slonokaban
slonokaban
01.08.2013 в 18:37:58
Иван В написал : я просто до этого не работал с болгарками, и увечья, какие она наносит - это была первая информация об инструменте.
с таким же успехом можно сказать об оружии , оно тоже убивает людей , можно и вилкой в глаз получить , что ж теперь вилками не пользоваться
Кубок Стенли
Кубок Стенли
Дубна
01.08.2013 в 19:21:19
Мартинс написал : Работал на монолите много резали арматуры "болгаркой" когда гильотина была .
Лет в 25 на шабашке как самого молодого загоняли меня на лестницу приставную 4 м , прорезать ниши в кирпичной кладке под балки. Лестница к стене стояла почти вертикально т.к. её не хватало и когда она отклонялась от того что я давил, приходилось ловить баланс чтобы вернуться в исходное и думать что надо палец с курка спустить или если буду падать то кинуть её в бугра , ну как бы несчастный случай.Именно тогда я принял бесповоротное решение, во что бы то ни стало закончить институт. Вот так благодаря болгарке - у меня высшее образование и интересная правда так же трудная работа.Спасибо болгарка.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
02.08.2013 в 18:41:04
6 лет отработал на монтаже. Много чего приходилось резать болгаркой, от мелкого уголка до двутавровой балки. Казусы бывали... но без травматизма. Всегда помнил, насколько опасен данный инструмент, и как может выйти боком наплевательское отношение к нему. Иногда шеф в целях экономии прикупал некачественные отрезные диски, в основном Юргинские, которые легко и непринужденно разлетались на куски еще до начала реза. Выбрасывал безжалостно, конфликтуя с начальством, но железный аргумент - кто будет оплачивать операции и больничные, и кто присядет на скамейку подсудимых, обычно моего эконома начальника ставили на место))
VLDubr
VLDubr
Анжеро-Судженск
03.08.2013 в 10:43:37
Я всегда болгарку разворачиваю так, чтобы при резке круг располагался слева и вращался "от себя", тогда при заклинивании круга в распиле она просто прижимается к полу, и если вырывается, то убегает вперед. А у многих болгарки развернуты наоборот, они мотивируют это тем, что искры не летят на себя, а при зажиме диска такая болгарка прыгает на пильщика, правильно развернутой болгаркой можно пилить одной рукой и циркулярным полотном в том числе.
chico63
chico63
Щелково
03.08.2013 в 11:30:21
VLDubr написал : Я всегда болгарку разворачиваю так, чтобы при резке круг располагался слева и вращался "от себя", тогда при заклинивании круга в распиле она просто прижимается к полу, и если вырывается, то убегает вперед. А у многих болгарки развернуты наоборот, они мотивируют это тем, что искры не летят на себя, а при зажиме диска такая болгарка прыгает на пильщика, правильно развернутой болгаркой можно пилить одной рукой и циркулярным полотном в том числе.
Вы пишете немного неверно насчёт "вращался от себя". В таком положении как вы написали , искры летят "на себя", как тут на форуме основная масса форумчан и понимает именно подобное направление вращения диска. См. темы по приёмам работы с УШМ или опрос по работе с УШМ. А в остальном всё верно, только за исключением установки диска по-дереву на болгарку, удерживаемую только в руках.
Этого НЕЛЬЗЯ делать :mad: в любом случае, при любом направлении вращения диска и независимо от наличия защитного кожуха.
Только если сделать специальный инструмент типа такого, где сама УШМ ( небольшого размера ) используется в качестве пильной головы.
https://sites.google.com/site/chicotools/universalnaya-pogruzhnaya-pila-shtroborez-na-osnove-125-i-usm
Но в этом девайсе есть все атрибуты для безопасной работы диском по-дереву - полностью закрытый стальной кожух из 2 мм стали, подошва довольно большого размера, возвратные пружины, которые при вырыве инструмента из рук просто втягивают внутрь пильный диск. Также удержание инструмента двумя руками. В общем, впринципе всё то же самое, что и в фабричной Погружной пиле, только ещё покрепче кожух и пожёстче и безлюфтовее конструктив.
chico63
chico63
Щелково
03.08.2013 в 11:38:26
Ledogor написал : Выбрасывал безжалостно, конфликтуя с начальством, но железный аргумент - кто будет оплачивать операции и больничные, и кто присядет на скамейку подсудимых, обычно моего эконома начальника ставили на место))
Надо такому начальнегу подсунуть ссылку на эту тему, особенно те посты, где есть натуралистичные фото ... :scare
VLDubr
VLDubr
Анжеро-Судженск
03.08.2013 в 15:13:14
chico63 написал : Вы пишете немного неверно насчёт "вращался от себя". В таком положении как вы написали , искры летят "на себя", как тут на форуме основная масса форумчан и понимает именно подобное направление вращения диска. См. темы по приёмам работы с УШМ или опрос по работе с УШМ. А в остальном всё верно, только за исключением установки диска по-дереву на болгарку, удерживаемую только в руках.
Так ведь я и написал что когда искры летят "на себя", то это нормально, а когда "от себя", то болгарка при рывке стремится отпилить ноги. Ну и если что, то первый раз я взял в руки болгарку в 1989 году.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
03.08.2013 в 18:31:18
chico63 написал : Надо такому начальнегу подсунуть ссылку на эту тему, особенно те посты, где есть натуралистичные фото ... :scare
Бесполезно было бы. Он сам себе чуть йайца не отрезал болгаркой, подрезая низ металлической двери в квартире. Поэтому надежда была только на сои руки и мозг. Последние пару лет вообще деньги напрочь затмили ему мозги, не гнушался впаривать заказчикам китайские фитинги и шаровые краны... после очередного скандала я просто уволился...следом ушли классный сварщик и еще один неплохой слесарь.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
03.08.2013 в 18:47:42
Чуть юмора, может, не забанят)). Когда искры "летят на себя". По юности, когда я еще и болгарку-то в руках держал только принести-унести, потребовалось срочно изготовить памятник из листовой стали. Один из моих тогдашних "наставников", Анатолий, мужичек уже в годах, сграбастал инструмент(вот тащился он от работы болгаркой)), и начал бойко раскраивать лист. Маска, перчатки - все, как положено, искры красивым пучком летят ему... ну между ног, в общем. Проходит минут пять идилии... искры летят, лист режется... внезапно болгарка отлетает в сторону, следом летят маска и перчатки, а Онотолей с воем мчится в туалет... и дым за ним такой подозрительный, жженой тряпкой воняющий)) Вся бригада замерла... через пару минут Толян появляется... бригада валится на асфальт и катается в судорогах)) штанов на нём практически нет. И трусов тоже. И все мужские причиндалы как после эпиляции, лысые и красные, а ноги еще и в ожогах. Выяснилось, что пучек искр поджег ему комбинезон как раз в самом интересном месте, ткань начала тлеть, и когда Анатолий отбросил инструмент, не в силах больше терпеть жжение и помчался, то тряпка просто вспыхнула на бегу. Хорошо, что туалет был рядом и воды в рукомойнике хоть залейся... потом он получил новую спецовку, много люлей от всех шефов и неделю больничного - залечивать физические и душевные раны....
