sas132 написал : Ну как вам такие изобретения
Первое вообще круть, прибор самоубийцы.
31.08.2013 в 20:33:27
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
31.08.2013 в 20:33:33
Vidis написал : Экранчик из картона это сильно
+100 хотя сама идея очень даже...
31.08.2013 в 20:50:49
sas132 написал : вот тут еще с кожухом а есть и чистая стоит
Здесь хоть станок более менее ничего, да и сама болгарка закреплена нормально, и с кожухом. Но приспосабливать инструмент, не предназначенный для таких работ как-то стремно. Я бы не стал так извращаться.
Кроссер CR8E
Mantis
31.08.2013 в 20:57:38
Пыхтачок написал : Здесь хоть станок более менее ничего, да и сама болгарка закреплена нормально, и с кожухом. Но приспосабливать инструмент, не предназначенный для таких работ как-то стремно. Я бы не стал так извращаться.
согласен со всем но много их уже так приспособлено люди не думают ничем Да и болгарка стала универсальным инструментом на все случаи жизни
31.08.2013 в 21:11:48
sas132 написал : Да и болгарка стала универсальным инструментом на все случаи жизни
Да, да, на все случаи одной жизни, которая может случайно оборваться при таком использовании инструмента. Так как любой электроинструмент это источник повышенной опасности.
Кроссер CR8E
Mantis
31.08.2013 в 21:36:04
Пыхтачок, залезьте под одеялку и не вылазьте оттуда, а то вдруг с кровати упадете.Жизнь заболевание которое проходит со смертью.
Пыхтачок написал : Так как любой электроинструмент это источник повышенной опасности.
Автомобиль-источник ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ кто-то будет с этим спорить? Что теперь автомобили запретить?
31.08.2013 в 22:00:14
mihail28-32 написал : залезьте под одеялку и не вылазьте оттуда, а то вдруг с кровати упадете.Жизнь заболевание которое проходит со смертью.
Послал бы куда подальше, да воспитание не позволяет. Работаю с кучей инструмента, в том числе и с болгарками, у меня их три, но по назначению и с соблюдением п ТБ, а таких как вы, которые ничего не боятся, со строек пачками скорая увозит. И жизнь у некоторых становится очень короткой. Что же касается автомобиля, так на нем я ежедневно от ста до двухсот км накатываю, с работой связано, но я не водитель, я руководитель и с руками и головой, в отличии от некоторых, которым руки и голову дали, но в голову забыли положить основное, мозги и здравый смысл. Без обид.
Кроссер CR8E
Mantis
01.09.2013 в 08:53:37
Наверняка подобный станок заводского изготовления стоит неподъёмной ( для обычного мастера ) суммы . А вот связываться с банками и брать кредиты в нашей стране - я считаю, это Самое НЕ Умное дело. Наверняка и многие другие считают точно также. Посему берутся сами за изготовление инструмента и станков. Либо вообще новых (эксклюзивных ) , либо делают приближённые в ту или иную сторону фабричные конструкции. Мне вот интересно ваше мнение , лучше всего по отдельности точно по Пунктам - что, на ваш взгляд в показанном выше станочке не очень грамотно сделано с точки зрения безопасности, ресурса, удобства работы ? Сам я уже имею некоторые замечания по конструктиву и конкретным деталям, вот интересно сравнить Своё вИдение с Другим. Потому как я понимаю, в целом идея очень полезная и работоспособная. :applause: Сам я пока не в курсе таких станочков - единсттвенное, что приходит на ум в этой связи - это копировальный станочек для изготовления дубликатов ключей для замков. И то, видел только со стороны, как мастер работает на таком станочке. Там ( по звуку) наверняка вращается на оси, перемещаемой вдоль и поперёк оси ( при вырезании сложного контура ) заготовки дисковая фреза , наверное в виде тонкого абразивного диска. Но это самой сути не меняет. Здесь только добавлено вращение заготовки, чтобы делать именно тела вращения. Видимо, можно вместо неподвижного резца ( как на обычном токарном станке ) использовать не только дисковую вращающуюся фрезу на УШМ или другом приводе, но и типа фрезерный шпиндель. Специальный типа ЧПУ-шного или на основе обычного ручного фрезера с вращающейся фрезой. Только ресурс у такой концевой фрезы будет на порядок а то и два меньше, чем у показанного диска ( если он с твердосплавными напайками ) . Можете мне в личку написать.:)
