21.10.2019 в 06:14:43
#6713581
Кузнец написал: Иногда бывает даже с очками пилиш, но все равно находится искра, которая находит щель, чтоб в глаз залететь.
Не подглядывайте. :nо:
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
21.10.2019 в 06:22:20
#6713585
Кузнец написал: а еще редуктор поворачивают на 180градусов, и у них круг крутится „от себя”, то есть искры летят вперед, а не на оператора. Вот это два. А когда начинаешь объяснять что так категорический нельзя, отмахиваются, мол так лучше, искра одежду не жгет. А некоторые говорят что купили уже такую, обещают исправить. Сам работаю 9лет, 12часов в день, без болгарки как без рук. Работаю со 125 ,и 230 болгаркой.
Надоел это бред. С 1992 года работаю болгаркой искрами "искрами от себя". Режу трубы(стояки),и прочее...не всегда в удобных положениях,ни одной травмы,за всё время работы... Редуктор поворачивать не нужно,достаточно повернуть кожух...Это для специалиста с девятилетним стажем...
21.10.2019 в 09:31:04
#6713648
Андрей? написал: Надоел это бред.
а если ещё стоять от ушм со стороны кожуха, то вообще пофиг, куда она полетит при заклинивании, т.к. оператор отсутствует на обеих возможных траекториях.
21.10.2019 в 09:35:34
#6713652
Андрей?, Про ошибку выжившего слышали?
21.10.2019 в 10:14:09
#6713675
Victotaz написал:
Victotaz, Совершенно верно. Так и работаю, ранее описывал свою работу с ушм.
21.10.2019 в 14:15:14
#6713837
Андрей? написал:
Андрей?, повезло тебе! просто повернуть кожух. А кнопка вкл? Она же под большой палец стоит! Я про мелкие болгарки говорю.
06.01.2020 в 21:09:52
#6761339
Из сегодняшней
06.01.2020 в 21:24:18
#6761352
Allegro написал: на это смотреть страшно, не то что работать.
Лютый пипец. Особо глядя на хват. При легком зацепе эта дрель полетит из ладошек прямо в туловище, руки и морду лица, бешено крутясь.
06.01.2020 в 22:41:33
#6761396
Андрей? написал: Надоел это бред. С 1992 года работаю болгаркой искрами "искрами от себя". Режу трубы(стояки),и прочее...не всегда в удобных положениях,ни одной травмы,за всё время работы... Редуктор поворачивать не нужно,достаточно повернуть кожух...Это для специалиста с девятилетним стажем...
Только есть нюанс... Форум читают преимущественно НЕ специалисты с многолетним стажем работы с болгаркой. То что легко и непринуждённо делает каскадёр, не стоит повторять без должной подготовки.
AKI написал: Лютый пипец. Особо глядя на хват. При легком зацепе эта дрель полетит из ладошек прямо в туловище, руки и морду лица, бешено крутясь.
Если дрель не включать, что мы и видим на фото, то ровным счётом ничего не произойдёт.
06.01.2020 в 22:44:53
#6761399
29.01.2020 в 18:56:03
#6775378
В копилку знаний сообщества.
Кладу напольную плитку. Профессионального плиткореза у меня нет, по этому обрезаю самым дешёвым за несколько мм до нужного размера, потом зачищаю кругом по керамике. Плитка очень плотная, стачивается очень плохо, усилил нажим. Вдруг болгарку кидает вверх, и чувствую удар по лбу.
Очки у меня хорошие от болле, ударило куском круга, но даже синяка нет. Мораль в том, что этим кругом отшлифовал всю подрезную плитку санузла 2х3. Штук шесть напольных плиток осталось подрезать. Доделываешь уже на расслабоне, ничего не предвещает. Обороты выставлены чуть больше минимальных (УШМ с регулировкой и системами безопасности). А тут херак, даже моргнуть не успел. Глаз без защиты выстегнет запросто.
29.01.2020 в 21:48:00
#6775500
afg_vl написал: В копилку знаний сообщества.
afg_vl, бывает. Может причина в том что черепашка не по центру круга наклеена?
30.01.2020 в 06:54:31
#6775621
Черепашка 100мм, подошвы в продаже только 125. Как не крепи черепашку по центру, в процессе работы сползает. Но склоняюсь к перегреву и усталости диска.
30.01.2020 в 08:05:56
#6775631
afg_vl, я на али как раз 100 мм чашки заказал, но пока не пришли.
31.01.2020 в 15:43:24
#6776715
Время-август-сентябрь 2019.Диапазон-300-500р.Точно не помню.
Z
