rem273
rem273
27.07.2014 в 12:22:24
Там достаточно ослабнуть креплению кожуха - и конструкция складывается в сторону оператора.
POG65
POG65
Сатка
27.07.2014 в 12:36:04
rem273 написал : и конструкция складывается в сторону оператора.
Это крайне нежелательно.
POG65
POG65
Сатка
27.07.2014 в 12:58:06
Tipchic написал : На заводских пилах есть на многих по мимо инерционного еще и тормоз выбега.
Для новичков он необходим в обязательном порядке. Умение обращения с пилой приходит с практическим опытом. Хотя сам грешен. На своей бензоХусе тормоз давно сжег... так и работаю без него. Использование хоббийное, как и задумывалось. Для себя уже давным давно решил - каждому девайсу своя задача. При этом с большим удовольствием интересуюсь головастостью и рукастостью народа. Век живи - век учись.
harrraha
harrraha
Казань
27.07.2014 в 16:18:22
Первый раз в жизни . Неприятно (((
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.07.2014 в 17:17:37
Ага, сначала диск задом-наперед зажимают, а потом "луга-гавно".
sas132
sas132
Курган
27.07.2014 в 17:27:49
Tipchic написал : Ага, сначала диск задом-наперед зажимают, а потом "луга-гавно".
А поточней
_maximus_
_maximus_
27.07.2014 в 17:36:34
sas132 написал : А поточней
Картинкой в какую сторону ставили ?
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.07.2014 в 17:52:38
_maximus_ написал : Картинкой в какую сторону ставили ?
По фотке же видно, через дырки в гайке.
Диск надо ставить центровочным кольцом к фланцу. Т.е. лугу надо картинкой внутрь. И картонные прокладки между фланцем-диском и гайкой-диском очень желательны. Тогда в случае клина диск просто проворачивается. И ситуации с невозможностью открутить гайку не возникает. Плюс ключ для затяжки становится совершенно не нужен. Диск прикручивается и откручивается рукой.
sas132
sas132
Курган
27.07.2014 в 18:07:43
Tipchic написал : иск надо ставить центровочным кольцом к фланцу. Т.е. лугу надо картинкой внутрь. И картонные прокладки между фланцем-диском и гайкой-диском очень желательны. Тогда в случае клина диск просто проворачивается. И ситуации с невозможностью открутить гайку не возникает. Плюс ключ для затяжки становится совершенно не нужен. Диск прикручивается и откручивается рукой.
Всегда ставлю диск картинкой наружу проблем с клином гайки было два раза и то на 180 той Прокладка стоит только на 180 одна со стороны гайки
Гocть.
Гocть.
27.07.2014 в 22:12:44
Tipchic написал : Т.е. лугу надо картинкой внутрь.
А какого хрена они картинку не там рисуют?
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.07.2014 в 22:17:25
Микаэл написал : А какого хрена они картинку не там рисуют?
Почему "не там"? Есть норматив где должна быть картинка? Вам картинка зачем при работе нужна? ))))
sas132 написал : Всегда ставлю
Ну пильным диском тоже кишки не сразу выпускает... .
