Журавчик
Журавчик
Ижевск
19.08.2014 в 11:26:20
Solovey написал : Так этот отрезной диск ОТКАЗАЛСЯ вставать картинкой наружу. Такое ощущение что вал болгарки и впресованная шайба диска конусные. Только после того как перевернул диск впресованной шайбой в сторону тушки болгарки он встал на вал как влитой.
Возмутительно!!! Ведь очевидно что сие про лоббировали, продавили и за вальцевали Картинковнутристы! Картинконаружисты негодуют!;)
chico63
chico63
Щелково
19.08.2014 в 19:51:47
Журавчик написал : Возмутительно!!! Ведь очевидно что сие про лоббировали, продавили и за вальцевали Картинковнутристы! Картинконаружисты негодуют!
Всё наверняка куда проще и безобразнее в своей примитивности - наверняка ШТАМПЫ, коими делают/штампуют окантовочные колечки, износились до безобразия, а денег ( штампы ото весьма недешёвая оснастка ) на их замену у производителя ТУПО НЕТ , из-за кризиса или ещё чего, что нам неизвестно. Из-за износа штампа наверняка форма шляпного цилиндра будет не идеально Цилиндрипидрическая и наверняка на краях будет присутствовать и облой. Посему, так как там должна быть довольно точная посадка на шпиндель 22.23 мм, то сей точный диаметр ишшо пытается соблюдаться только у основания ШЛЯПЫ у загиба. Но ежели через некоторое время и там будет болтанка, либо наоборот придётся забивать диск на место молотком и куском трубы, то в этом случае лучше вообще закинуть болгарку от греха подальше и пилить НОЖОВКОЙ по металлу, или ещё безопаснее - пилкой для ногтей.:)
Гocть.
Гocть.
19.08.2014 в 20:32:10
chico63 написал : пилкой для ногтей.
Они тоже весьма разнообразные бывают.Какую именно посоветуете?
chico63
chico63
Щелково
19.08.2014 в 20:49:58
Микаэл написал : Они тоже весьма разнообразные бывают.Какую именно посоветуете?
Насчёт именно ЖЕНСКОЙ - ничего не посоветую.:flirt Я могу и вот такой ( самая верхняя в списочке видео ) подравнять ;) https://www.youtube.com/channel/UCS38mGZQOUMZVWCVnIv9v9g Есть для лобзаря и любые пилки по металлу ( и ногтям ) Но вообще, у меня есть приличный запас лужских 125х1.2 мм отрезных, что показаны в той же ссылке, но в роликах пониже в списочке. Да и имеется возможность взять нормальных и недорого или заменить, если попадётся брак. Но пока, ТТТ, не попадался слишком похабный, только один зачистной от луги валяется уже лет 5. За это время сработал, наверное, около сотни макитовских и пуревских зачистных.. А тот так и валяется .
Serega927
Serega927
Одесса
26.08.2014 в 16:08:49
Жалко парня конечно. Я и сам работал длительное время по металлическим изделиям. И все турбины практически без защиты. А бывало и вообще резать отказывался. Диск на 230, а толщина 1,5 мм. Как такой диск не разлетится, если он ходит как юла при прикосновении к металлу? Качество некоторых производителей в наше время конечно " супер "
snowdog
snowdog
Саки
07.09.2014 в 14:19:50
а этот встал как влитой....
даже перевёрнутым диском можно ногу отпилить...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.09.2014 в 19:00:37
Solovey написал : Всегда ставил диски картинкой наружу и не заморачивался до прочтения этих сообщений.
Даже такие??:a
Журавчик
Журавчик
Ижевск
23.09.2014 в 22:00:51
Дмитрий Т написал : Даже такие??
У вас диски поддельные, вон даже надпись Хылти вверх ногами!!!;)
лирик
лирик
Орша
23.09.2014 в 22:14:01
Журавчик написал : У вас диски поддельные, вон даже надпись Хылти вверх ногами!!!;)
шутите?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
23.09.2014 в 22:18:01
лирик написал : шутите?
из последних сил сохраняя серьёзность выражения лица Как вы могли такое подумать? Просто возмутительно!!!
_maximus_
_maximus_
23.09.2014 в 22:20:48
Не, когда он шутит, то у него глаз дёргается... ;)
