Alexey02, быстрая деБиляция:), хотя деваха даже не ойкнула.
болгарка не только режет металл но и может растачивать отверстия(на пример можно выточить быстро обойму подшипника развалившегося в пластмассовом корпусе(который нельзя нагревать)стиральной машинке автомат )
В субботу варил сейф товарищу по-работе, в его пользовании макита 5030......без кожуха.... :eek: , зачем кожух снял? Хотел поставить алмазный диск большего диаметра....
Ставит тонкий диск (по-металлу) хилти и начинает пилить, я начинаю варить нижнюю петлю...поднимаю голову и вижу летящую ушм....
Этот перец начал пилить профиль, и наступил на шнур, ушм в руке поползла к большому пальцу, если бы был кожух, место между большим и указательным пальцем уперлось бы в кожух...... а без оного распилилось это место.. хорошо он отбросил ушм... Поссал на палец и замотал малярным скотчем, на удивление быстро остановилось кровотечение.
Mutru4 написал:
Mutru4, зачем кожух снял? Хотел поставить алмазный диск большего диаметра....
Из- за таких идей мы здесь и оказались( из фильма "Пираты Карибского моря")
Lex-163 написал:
Если искры летят на тебя значит диск при разлете полетит от тебя
То есть искры летят против вращения диска?
Alex___dr, Видимо имелось ввиду, что болгарка, вырвавшись из рук при клине полетит от тебя. А при разлёте диска куски полетят во все стороны(в проскости вращения, в основном) и спасут от травм только СИЗ и кожух.
ser2014 написал:
Я-то его (кожух) поставил, пока "перец" на палец ссал....
Немного не по теме, но тоже об опасности работы с инструментом.
Вскрывал лобзиком деревянные полы. Под полами было множество всякой дряни, куски дерева, кирпич и прочий мусор. Резал зафиксировав кнопку пуска. Пилка наткнулось на что то и погнулась, при этом я дернул лобзик, на себя, от неожиданности и удара, пилка лопнула, и кусок просвистел около меня. Было неприятно очень.
Да, работал без очков и прочего, так как считал что лобзик безопасный инструмент.
