бракодел
бракодел
Ярославль
30.03.2018 в 10:19:29
vidokOK написал: Просто в тему. Нашелся вот такой вот девайс - https://www.banggood.com/ru/Drillpro-11_5-Inch-Chainsaw-Bracket-Changed-Angle-Grinder-Into-Chain-Saw-Woodworking-Tool-p-1230720.html На этой-же странице есть видео о нём. Что думаете? Опасная штука или имеет право на жизнь?
предохранительной муфты нет , тормоза тоже . и ушм нужна порядка 2кВт и со всеми защитами . и все равно тормоза нет . х.з. я бы добавил до пилы
vidokOK
vidokOK
Витебск
30.03.2018 в 23:01:30
Пару вопросов.
  1. Пишете что болгарка не должна быть между ног. Поза когда уверенно её держишь у меня именно такая, если режу стоя. Конечно не прямо у бубенцов но ноги разведены руки вперед, присогнуты в локтях, в руках них ушм.
  2. Защитный кожух. В некоторых случаях, когда подлезть не удается из-за кожуха - снимаю кожух. Как в таком случае защитить себя?
Андрей?
Андрей?
Белгород
31.03.2018 в 08:16:29
vidokOK написал: Поза когда уверенно её держишь у меня именно такая, если режу стоя.
При закусывании диска есть большая вероятность отлёта кусков в ногу...
vidokOK написал: В некоторых случаях, когда подлезть не удается из-за кожуха - снимаю кожух. Как в таком случае защитить себя?
Искать другой способ резки,зачистки,возможно применить другой инструмент. Если любите снимать кожух,то подумайте стоит ли ваша инвалидность той работы что вы делаете ? Вам дадут звезду героя ? Вам поставят бюст(посмертно)? Вашим именем улицу назовут ? Немало народу периодически работают ушм без кожуха. Но уверяю вас,везение не бесконечно,рано или поздно оно(везение) закончится. P.S.Я стал использовать сабельную пилу в трудно доступных местах... И ещё: медицина сейчас не бесплатная.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Valmemst
Valmemst
05.04.2018 в 23:54:35
Ух... Страница 311, ветка без финиша. Февраль 2018. Боец распорол черепок. Обломок диска ушел глубоко в мозг. Внимание! Картинка не для слабонервных (сдвинуть слайдер влево). http://www.illawarramercury.com.au/story/5254297/mans-head-sliced-open-after-grinder-disc-explodes-in-barrack-heights/
Kubera
Kubera
Кириши
13.04.2018 в 17:05:59
Журналисты бывает удивляют...
Professorenok
Professorenok
Николаев
19.04.2018 в 23:08:59
Добрый вечер. Может немного и не по теме, но посмотрите ссылку https://tdp.com.ua/about_us.html и подскажите, что за диск у рабочего на турбинке? Вроде не с зубцами. По камню?
stad
stad
19.04.2018 в 23:42:44
похоже на диск по дереву специально для ушм от графф. там как раз три зубца
Professorenok
Professorenok
Николаев
19.04.2018 в 23:44:06
stad написал: похоже на бошевский диск по дереву специально для ушм
stad, спасибо, не знал о таких.
stad
stad
19.04.2018 в 23:45:06
Professorenok, диск от графф похоже. я исправил пост. я лично не одобряю использование на ушм каких либо зубчатых дисков. чревато
Евгений Суровцев
Евгений Суровцев
Иркутск
23.04.2018 в 08:15:37
Сломался болт прижима шины на парма м3, как его заменить, может кто сталкивался?
dict
dict
Пенза
24.04.2018 в 16:47:12
Реальный случай. Я свидетель. Дело было в автомастерской, куда я приехал, чтобы мне кое-что сделали в моей машине. Пока я ждал своей очереди, наблюдал следующее. Не занятые основной работой мужики что-то мастерили из обрезков ДСП. На улице, не в помещении. Им, как я понял, надо было сделать некий длинный пропил. От идеи пиления ручной ножовкой они, видимо, отказались. Подходящего для этой задачи электроинструмента у них не оказалось. Они взяли болгарку формата 115 либо 125 мм, у которой кожух и боковая рукоятка были уже сняты ранее. Взяли диск для циркулярной пилы, диаметр не знаю, но не очень большой. Диск не налезал на опорный фланец болгарки; видимо, он имел посадочный диаметр 20 мм. Они зажали диск в тисках и напильником вручную расточили отверстие, после чего диск сел куда надо. Затем парень взял этот милый безобидный девайс и пошёл пилить. По неизвестной мне причине ни очков, ни перчаток он надевать не стал. Я подумал и отошёл от места проведения данных работ метров на 10. Поначалу пиление шло не очень хорошо, но в конце концов всё получилось. Никто не пострадал. Победителей не судят? :-)
