afg_vl написал:
Вот такое интересное повреждение диска. Резал поперёк профилированный лист. Первый раз вижу. Срок годности диска до февраля 2022, хранился при комнатной температуре в сухом помещении.
afg_vl, диск мог быть поврежден ещё при транспортировке в магазин, или ранее...
Недавно, приятель дал пару 125 мм отрезных дисков Milwaukee. Что сказать? Лужские диски, по сравнению с этим дерьмом - Идеал.
Milwaukee поставил в болгарку, включил и...едва не выронил из рук от чудовищной вибрации. Переставил раз, другой - та-же хрень. Поставил второй диск - однохренственно. Я уже подумал что-то с шайбами или с самой болгаркой. Поставил старый, но ни разу не пользованный лужский - болгарка при включении и дёрнулась от момента. И зашипела на скорости. Рука даже ощущает диска. Как будто болгара крутится без него. Вот тебе и Milwaukee. Правда, приятель сказал, что купил 2 десятка этих дисковна распродаже в Леруа. Может подделка?
zvezdopad, абразивные диски имеют требования к условиям и срокам хранения. Скорее всего из-за неправильного хранения (это может быть и не только в Леруа, но и пока валялись у вашего друга) изменилась геометрия диска. Такое может быть с любым производителем.
Лужские диски тоже хорошо вибрируют. Конечно это зависит от партии и условий хранения. Но я почему перешёл на диски Девальт при работе с ушм этого бренда. Лужские диски вибрируют, как мне показалось, из-за чуть более меньшего посадочного. С девальтовскими дисками такой проблемы нет. Работают тише и без вибраций.
tyuk написал:zvezdopad, абразивные диски имеют требования к условиям и срокам хранения. Скорее всего из-за неправильного хранения (это может быть и не только в Леруа, но и пока валялись у вашего друга) изменилась геометрия диска. Такое может быть с любым производителем.
tyuk,
Биение не в плоскости диска, т.е. не из-за его изменившейся геометрии. А от явной децинтровки. Грубо говоря - дырка не по центру. Я оечь неприятно поражен. Принимая от приятеля эту пару дисков, думал "вот поезло мне, такие диски отхватил, пусть и всего пару". А оно вон как оказалось - чуть не травмировался от них. Вибрация началась в первый-же момент (моя крессовская болгарка набирает оборы почти моментально) и просто не успел подготовиться к такой ужасной вибрации. И чуть выронил работающую болгарку себе на ноги. Элементарно мог остаться без пальцев ног.
afg_vl написал:
Вы знаете, а мне лужские диски очень понравились. Я ещё лет 12 назад приобрёл их 25 штук. И на сегодняшний день осталось штук 10. Отличные диски, особенно в сравнении с некоторыми кривыми. Вот такими, как эти Милуоки. Правда, где-то читал, что и лужские изменились не в лучшую сторону. Но, мне хватало купленных 12 лет назад. Это 230-ых приходится часто менять. Кстати, тоже лужские и тоже - почти без биений. А разлетелся лишь один, да и тот по моей вине - банально сломал его.
afg_vl,
Я знаю. Однако, я говорил о дисках Милуоки с действующим сроком годности. Я лишь сравнивал их с лужскими, просроченными. Вероятно, наивно было-бы думать, что "свежие" лужские были кривыми и лишь после истечения срока годности они - выправились.
не смог пройти мимо...
вы как-то всё частные случаи рассматриваете, чтобы было понимание процесса - подходите к вопросу в целом, тогда и частные вытекающие правила будут формироваться верно
1 - Должно быть удобно - хороший упор рук\ног, крепкий хват руками, стойка такая чтобы использовать массу тела.
2 - Прежде чем начать - проиграйте в голове весь процесс, представляя что произойдет на каждом этапе при внештатной ситуации, куда полетит диск, куда заготовка, куда инструмент и как вам безопасней будет с этим справиться. Тут всё сильно зависит от п.1, к примеру: режу на полу железную полосу 125й болгаркой с погружением, рез "искрами от себя", направление реза "к себе" (тут стоить отметить что при смене направления вращения - направление реза тоже меняется) - "если что" произойдет следующее - передняя часть - вверх\тело - вниз - доп. рукоять только сильнее вдавливается в руку (работают мышцы руки) удержать проблем не составляет - много места для гашения инерции и обстрел осколками перед собой.
Почему не другие варианты:
"искры на себя\рез на себя" - никуда "вперед" инструмент не уходит, задок полетит вверх, диск затянет в рез, доп. рукоять рвет вперед, работают мышцы на пальцах - если есть, если нет вполне себе вероятность что вращающийся диск воткнется вам в живот или в ногу.
"искры на себя\рез от себя" - тут действительно УШМ подастся вперед, но мышцы на пальцах слабее чем мышцы рук так что вполне вероятно что доп. ручку вырвет, а корпус выскользнет еще легче и она не просто подастся, а уже "поедет" вперед .. и что она там будет делать? каких дел натворит? .. всегда предпочтительней чтобы инструмент оставался в руках, пока он у вас в руках процесс вполне контролируем и предсказуем.
Тем не менее это не истина в последней инстанции, это к тому что процесс зависит от ваших личных особенностей, от того как вы будете стоять, что и как резать и при этом точно представляете что произойдет "если что" и знаете как с этим справитесь, лично мне "искрами на себя" кроме самих искр не нравиться еще и потому что обломки диска летят в направлении вращения диска, а при той позиции в которой мне удобно - это не очень.
Если сложно абстрактно представить - возьмите диск, посадочными отверстием на палец правой руки и вращайте, тем временем пальцами левой руки зажмите в том месте где будет контакт с заготовкой, траектория вашего предплечья и будет траекторией УШМ.
Еще такой лайфхак - возьмите дешевый регулятор мощности (типа такого https://bit.ly/3g7Y5Hh) подключив маленькую УШМ через него и установив мощность на минимум (заводские там 50%..можно подкрутить подстроечным на самой плате) потом взяв диск потолще можно поэкспериментировать, без экстрима - зажимать не надо.. достаточно посильнее прижать и ощутите что и куда движется, лучше 1 раз прочувствовать чем 100 раз прочитать, да и в реальных условиях всё слишком быстро и непонятно.
На такой мощности эффект будет минимальный и диск застопорится, а не разлетится (у меня даже совершенно левый китай 1мм не разлетается)
Так можно и резать, без нажима, в разы медленнее, но во-столько же раз безопасней.
3 - Реакция "бей или беги" - одно из состояний в которое переходит организм при угрозе - выброс адреналина, увеличения мышечной силы, переход от вялой умственной деятельности на рефлексы.
И тут у одних рефлекс "бей" - при внештатной ситуации, закусило диск к примеру, руки сводит так что человек полетит туда куда и болгарка, но не отпустит (и такое реально было с 230й).
"беги" - раньше думал что это только девочки, руль бросили глазки закрыли, но оказалось и мальчики такие есть, наверное убежденные искроподсебятники, если у вас такая реакция - что-то пошло не так - все бросить и бежать - лучше к электроинструменту вообще не подходить... или замените болгарку на сабельную хотя бы.
На днях встретил старого друга. И как - то разговор зашел про болгарки. И тут он рассказывает, как решил по быстрому пильнуть деревяшку болгаркой, да еще без кожуха. И тут что-то пошло не так - болгарка напала на него! И начала заматывать одежду в районе живота. Он говорит, боролся с ней, как мог, но она все равно цапнула за пузо и каким - то чудом выключилась. Друг был очень рад, что у него есть хорошая прослойка жира! :D До брюшины не дошло. Вызвал скорую, заштопали. Шрам показывал, жесть. Продолжает наращивать защитный слой, но больше так делать не будет. :D
