толя ( )
толя ( )
Пермь
22.03.2009 в 07:20:21
Спасибо Вам! дихлорэтан из магазина. Попробую идентифицировать завтра. С уважением к Вам:confused:
GVK
GVK
Омск
22.03.2009 в 09:42:26
2толя ( ) Когда определитесь с химией пластмассы и подберете клей, рекомендую армировать стык.
1) Собираете расколотое в стык, даете просохнуть. 2) берете кусок плотной синтетической ткани типа тонкой плащевки. Приклеиваете к ней скотч. Из этого "бутерброда" вырезаете заплатку нужной формы 3) немного зачищаете стык деталей от лишнего рельефа 4) мажете деталь клеем в месте заплатки, клеете заплатку. 5) когда клей подсохнет - удаляете скотч
"Ноу-хау" состоит в том, что скотч временно скрепляет волокна заплатки и не дает им осыпаться. После склейки - это не актуально.
Если найдете стеклоткань с плотным плетением - идеальный вариант!!! Склеенные таким образом детали у меня практически никогда повторно не рвались по этому же месту - только рядом!
В качестве клея обычно использовал на основе цианакрилата. Из доступных такого типа и со стабильным качеством - Супер-Момент (только - не гель!!! и смотрите на дату), остальное - лотерея.
Не готов точно утверждать про АБС - но если склероз не врет, его как раз и клеили таким образом.
Ну, а художественное оформление ручки после такого ремонта - на усмотрение автора: покрасить, оклеить кожей молодых омаров или красиво обматать цветной изолентой :)
iale
iale
22.03.2009 в 11:39:53
толя ( ) написал : Попробую идентифицировать завтра.
Идентификация пластиков
iale
iale
22.03.2009 в 11:45:13
GVK написал : Когда определитесь с химией пластмассы и подберете клей, рекомендую армировать стык.
Если обломки детали достаточно точно стыкуются, то ИМХО армирование шва не нужно. Увеличить прочность ( особенно при ремонте детали отн. неб. сечения с силовой работой на изгиб ) можно путем сверления соосного отверстия в обломках и установки стального штифта.
практикант
практикант
Ижевск
22.03.2009 в 22:07:45
на форуме обсуждался вопрос Чем склеить инструментальный ящик", просмотрите, может что интересное найдете. Лично я попробовал бы вплавить либо металлические полоски, либо металлическую сетку. у меня таким образом держится батарея от телефона, уже пошел 3 год. жалею что нашел такой выход, теперь телефон выбрасывать жалко, Работает еще
iale
iale
22.03.2009 в 22:15:08
практикант написал : Чем склеить инструментальный ящик
там в основном термо(механические ) способы...
толя ( )
толя ( )
Пермь
25.03.2009 в 10:53:16
Провели эксперимент: Горит чисто оранжевым (голубого нет),копоть чуть-чуть, парафин напоминает отдаленно. Плавится и капает. Цвет расплавленных капель бледно-бледно желтый. С уважением к Вам:confused:
iale
iale
25.03.2009 в 11:00:35
толя ( ) написал : Провели эксперимент:
похоже на полипропилен...
Samar
Samar
Самара
25.03.2009 в 13:17:27
Самое правильное:
GVK написал : Когда определитесь с химией пластмассы и подберете клей, рекомендую армировать стык.....
на место скейки дополнительно наложить заплатку из стеклоткани и пропитать её либо эпоксидкой, либо контактным клеем. Сам таким же образом склеил ручку утюга (термопластик) лет 20 назад - жив до сих пор (и живее всех живых), пластиковую лыжу (накладка сверху) и вообще это самый надежный метод склеивания пластмасс, подверженных изгибным нагрузкам. По таким технологиям делают кстати корпуса самолетов малой авиации.
DENdi
DENdi
Арзамас
25.03.2009 в 14:25:22
Моно попробовать обратиться в мастерскую по ремонту автомобильных бамперов.
