16.03.2009 в 16:26:22
Новая квартира в монолите. Вернее , 2 однокомнатные квартиры на объединение. Вся проводка алюминевая. В квартире электроплиты. Проведено 2 АПВ линии АПВ 3х10 на 40А, 6 линий АВВг 3х2.5 на 16А. Скрутки в коробках на Сизах. Стоит ли менять на медь ? На новую проводку понадобится - 100 метров 4 мм меди и 400 метров 2.5 меди .И если не менять, то насколько хватит старой проводки ?
16.03.2009 в 17:15:12
СИЗы НЕ пригодны для соединения алюминиевых проводов!
16.03.2009 в 17:37:49
Kurasan написал : Стоит ли менять на медь ?
Разумеется.
Kurasan написал : На новую проводку понадобится - 100 метров 4 мм меди и 400 метров 2.5 меди .
Куда ж это вы хотите угрохать 100 метров трехжильной четверки? А на освещение 3х1,5 почему в вашей спецификации не числится?
Kurasan написал : если не менять, то насколько хватит старой проводки ?
Может на всю жизнь хватить, а может и через месяц начать загибаться - лотерея ...
16.03.2009 в 17:46:04
Мастера сказали , у них ушло 50 метров на двухкомнатную.... пусть у меня тоже будет всего 50 метров 4 на электроплиту плиту и ванную
Вы правы, 1.5 на осещение пусть 200 метров, и 200 метров на 2.5 розетки
вопрос не в метрах , а переделке всей проводки....
а как скурутки в коробках делают, применяя алюминивые провода....там разве не сизы :help
16.03.2009 в 17:53:38
Kamikaze написал : СИЗы НЕ пригодны для соединения алюминиевых проводов!
16.03.2009 в 18:31:33
Kurasan написал : Новая квартира в монолите. Вернее , 2 однокомнатные квартиры на объединение. Вся проводка алюминевая.
Новая квартира в монолите- и проводка алюминь ??!! Ужас ! там, что у вас в Белоруссии ПУЭ не действует??
Менять однозначно ! Раз квартира новая- всё там должно быть новое, в т.ч. и новая медная эл.проводка.....
16.03.2009 в 18:38:05
Менять стоит только на розетки и электроплиту, освещение не трогать.(нагрузка там мизерная, а провода потребуется в 2-3 раза больше чем на розетки+чисто технические трудности (штробить потолок)
16.03.2009 в 19:04:26
Kurasan написал : а как скурутки в коробках делают, применяя алюминивые провода...
В идеале - сварка (обваренная на конце скрутка). С такими соединениями в коробках алюминиевая проводка отслужит не одно десятилетие.
Сваркам на фото больше 20 лет...
16.03.2009 в 19:31:09
Kurasan написал : всего 50 метров 4 на электроплиту плиту и ванную
На электроплиту положено 3х6, если плита однофазная, а в ванной четверка разве, что на водонагреватель нужна. Это ж какая у вас квартира, если на подключение двух приборов 50 метров кабеля требуется?
Kurasan написал : как скурутки в коробках делают, применяя алюминивые провода....там разве не сизы
Алюминий в жилом фонде вообще запрещен, начиная с 2001 года.
16.03.2009 в 19:49:45
Есть замечательные клемники WAGO. И лучше всетаки сделать медь. Один раз в жизни потратится на электрику. Ато сделаешь ремонт, люминий где нибуть крякнет, и опять придется ремонт делать.
16.03.2009 в 20:37:02
алюминиевый провод очень капризен в плане изгибов:чуть перегнул и он ломается под изоляцией,да так что снаружи ничего не видно.какое-то время он послужит,а потом?????как с ним электрики при монтаже обращались-неизвестно.менять на медь-однозначно да.незнаю какая цена у вас на медные кабеля 3*1.5 и 3*2.5 но не думаю что запредельные.по 50м каждого плюс 3*6 на плиту-один раз вложиться.
17.03.2009 в 15:02:02
Спасибо всем. Будем менять . Убедили.
17.03.2009 в 15:13:04
Юрий-Электр написал : Новая квартира в монолите- и проводка алюминь ??!! Ужас ! там, что у вас в Белоруссии ПУЭ не действует??
А что такое ПУЭ ? Мы сами озадачены, у нас даже в панельках для льготников медь.А тут коммерческий дом долевого строительства и облом. Думал сэкономить, но лучше отжалею денег.....
17.03.2009 в 15:16:12
Kurasan написал : Думал сэкономить
Зато на вас кто-то круто сэкономил ...
Kurasan написал : А что такое ПУЭ ?
Попробуйте в Гугле набрать - много чего интересного для себя там найдете.
17.03.2009 в 23:04:54
Спасибо.Прочитал.
