2gai Есть в инструкции упоминание о двигателе без рычага управления дроселем, но есть тогда рычажок который переводится в положение "работа" ("I") для старта и "стоп" ("О") для останова.
18.03.2009 в 19:56:53
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
18.03.2009 в 20:14:08
Есть такой рычажок но это обычный выключатель зажигания 1 есть искра 0 нет искры так кто знает есть в карбюраторе поплывок и как он вообще может переливать?
18.03.2009 в 21:27:48
у меня такой же культиватор!двигатель и карбюратор такие же.В карбюратор не лазал.Сегодня звонил в сервис-задал вопрос по этой теме!Сказали не ИСКЛЮЧАЮТ варианта СТАРЫЙ бензин.
18.03.2009 в 21:39:29
Спасибо! в выходной попробую поменять бензин потом отпишусь
19.03.2009 в 11:07:03
gai написал : так кто знает есть в карбюраторе поплывок и как он вообще может переливать?
Поплавок есть, это же не мембранный карбюратор. Внизу на карб-ре если открутить болт по центру, то нижняя крышка снимается и увидите поплавок, а на нем подпружиненная игла.
23.03.2009 в 07:28:28
Уважаемый gai!Вы решили проблему с запуском двигателя?
23.03.2009 в 19:59:10
В выходной бухнул МОРОЗ поэтому решил отложить до более тёплых дней
05.04.2009 в 12:50:07
Вчера слил прошлогодний бензин из бака и карбюратора, залил свежий 95, с пятого раза ЗАВЁЛСЯ как часы, но все равно я поверить не могу что бенэин может испортится за 5 месяцев до такой степени что на нем не заводится двигатель.
05.04.2009 в 13:14:17
gai написал : Вчера слил прошлогодний бензин из бака и карбюратора, залил свежий 95, с пятого раза ЗАВЁЛСЯ как часы, но все равно я поверить не могу что бенэин может испортится за 5 месяцев до такой степени что на нем не заводится двигатель.
топливо в баке может и за неделю испортится :) например при большой разнице температур в баке образуется конденсат, на мнооого быстрее чем пять месяцев. особенно на улице.
05.04.2009 в 13:32:52
ВСЕМ ПРИВЕТ!Уважаемый gai!Почему отдали предпочтение 95 бензину,а 92?
05.04.2009 в 14:12:29
Половина автомобилей зиму стоят, но я не слышал чтобы весной кто-то менял бензин перед запуском.А почему 95 ?такой выбрал, потом первые 5 литров с новья были 95 может привык он к нему. Я с этим трактором в любую фантастику начинаю верить.
