schabe
schabe
Ростов-на-Дону
17.03.2009 в 14:00:25
Приветствую! Новая квартира, дверной проем в комнату 1,24м, я хочу уменьшить до 0,9м, является ли это перепланировкой? На поэтажном плане обозначена ширина 1,24м. Спасибо!
Васильева
Васильева
17.03.2009 в 19:51:16
Вообще является, но может, техник БТИ будет согласен не помечать данное изменение, как незначительное.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
17.03.2009 в 23:36:09
Афигеть! А если сделать створку 34см фиксированную, а 90см распашную? Смотритель не скажет мне, что я должен по проекту открывать обе?
DenisD
DenisD
Абакан
18.03.2009 в 07:09:42
schabe написал : А если сделать створку 34см фиксированную, а 90см распашную?
Про фиксированную - не знаю - как это? Варианта "фиксированной" 2: 1) "Забить фанерой" - кто его знает, может и прикопается. 2) Сделать 2-ю створку открывающейся, но как обычно их делают - одна закрывается ручкой/защелкой (для постоянного открывания), вторая, "фиксированная" часть - закрывается на накладные защелки типа "шпингалетов" (или врезаются похожие по смыслу) вверху и внизу двери. Проблем вообще быть не должно. Если развивать 2-й вариант - то "фиксированную" часть можно сделать из чего угодно, оклеить обоями/покрасить под цвет стен, и на торец "фиксированной" приделать часть дверной коробки с ответной частью защелки для подвижной части двери...
scorpioman
scorpioman
31.03.2009 в 01:09:40
Хочу уменьшить проем по высоте с 2.3м. до 2.0м. Ширина остается такой же. Является ли это перепланировкой?
Int64
Int64
31.03.2009 в 14:37:52
scorpioman написал : Хочу уменьшить проем по высоте с 2.3м. до 2.0м. Ширина остается такой же. Является ли это перепланировкой?
Если на плане зафиксирована высота проема. Ни разу такого не видел. Есть рекомендованные нормы по высоте, но вряд ли кто-то станет вас беспокоить по этому случаю.
Виталий С
Виталий С
31.03.2009 в 15:00:08
Какие нарушения находили БТИшники на моей памяти:
  • дверь на кухню, которая стояла посредине коридора, перенесли ко входу на кухню
  • дверь на кухню сняли спетель и отнесли в гараж (потребовали принести из гаража обратно и установить).
  • встроенный стенной шкаф снесли и на его место поставили платяной шкаф (мебель)
  • встроенный стенной шкаф переделали, увеличили глубину на 15 см.
  • вход в комнату (стенка досчатая, встроенный шкаф) перенесли от капитальной стены на 40 см в сторону (чтобы с другой стороны шкафчик к стенке можно было поставить).
Int64
Int64
31.03.2009 в 15:11:26
Виталий С написал :
Вот это интересно. Где сказано, что дверь обязана быть? Я вот планирую избавиться от двери на кухню.
Остальное - изменения планировки, в которой изначально были отражены встроенные шкафы - нашли несоответствие схеме и потребовали исправить. И о чем тут поспоришь?
Int64
Int64
31.03.2009 в 16:04:17
Кстати, 5 лет назад остекление лоджии тоже было перепланировкой. Я точно не скажу, но подозреваю, что с тех пор ситуация не изменилась. Просто прецедентов столько, что глаза закрыли...
АИЛ
АИЛ
06.04.2009 в 15:00:40
А перенос выключаателей на 50-100 см в сторону и вниз это тоже перепланировка?
Васильева
Васильева
06.04.2009 в 15:25:32
2АИЛ Нет.
