16.03.2006 в 10:43:23
Чем лучше смазать редуктор и подшипники дрели и УШМ? Дмаю или ЛИТОЛ или ШРУС. HUSKEY - не предлагать!
16.03.2006 в 10:59:20
№158
16.03.2006 в 11:21:59
№ 158 это что?
16.03.2006 в 11:41:47
Это которая синяя?
GeorgeSPb
GeorgeSPb
16.03.2006 в 13:04:06
МЕТАЛЛПЛАК ЭЛЕКТРА Т-ЕР2/3
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАШИН ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Описание: МеталлПлак Электра – специализированная пластичная смазка для электромашин промышленного и бытового назначения. Отличительные особенности смазки:
• Высокая термоокислительная стабильность и водостойкость. • Содержит высококачественный пакет присадок, дисульфид молибдена, ульрадисперсный цинк, благодаря этому смазка обладает эффектом автокомпенсации износа. • Смазка является морозостойкой с широким температурным диапазоном применения от ­55°С до +130°С, кратковременно до +160°С. • Стойкость к ударным нагрузкам и вибрации. • Отличные консервационные свойства. • Высокий срок службы смазки до замены (при обеспечении герметизации узла трения смазка является практически несменяемой). Применение: • Подшипники качения электрических машин горизонтального и вертикального исполнения, в том числе высокоскоростные. • Подшипники и редукторы электродрелей и отрезных машин, ударные механизмы перфораторов. • Шлицевые соединения, направляющие. • Звездочки цепных бензо- и электропил и др. Аналог (заменитель) смазок: • Литол-24, Шрус-4, ЭШ-176, СВЭМ, ЛДС-1, ЛДС-2, Фиол-4, ВНИИНП-242, № 158 • Mobilux 2(3), Beacon 3, Castrol LM (LMX), Hytex EP2, Molicot VN2461C, Mobilgrease Special, Energreaser L21-M Состав смазки: Литиевый комплекс, смесь синтетического и высокоочищенных депарафинизированных минеральных масел, легированных специальным пакетом современных присадок, в том числе ультрадисперсным порошком цинка и дисульфидом молибдена. Продукция сертифицирована ТУ 0254-005-15238210-2004
16.03.2006 в 18:54:24
Cиняя. Для УШМ и дрелей самое то из российского.
GeorgeSPb
GeorgeSPb
17.03.2006 в 09:47:33
Информация: Смазка № 158 применялась (применяется) на заводе "Диффузион Инструмент" /Смоленск/.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
17.03.2006 в 10:01:36
Только поаккуратнее. Синий цвет смазке придаёт фталоцианат меди, а с цианистыми соединениями не шутят!
17.03.2006 в 10:34:22
2 Андрей, Кунцево
Так мне для смазки, а не для еды-))))
17.03.2006 в 18:40:49
Цианаты - не цианиды.
18.03.2006 в 12:33:31
Уважаемый Гриззли, я до определенного момента думал что вазилин он и в африке вазилин, но когда смазал редуктор своей ушм грифитовой редукторной смазкой макита( 30 грамм-150 рЭ) я понял разницу. если ваш инструмент не разбитый и просто нуждается в профилактике, то возьмите что либо посерьезнее литола, и тоже поймете разницу.
