16.03.2006 в 16:04:55
плитка с хорошо нанесеным рисунком не протрется, но - вся бьющаяся посуда будет биться с первого же падения. Упадете сами - как на асфальт.
SunMaster
SunMaster
16.03.2006 в 16:09:07
Матовый керамогранит. Вечная вещь. Он гомогенный по структуре, так что протирать можно до клея. (1000 лет не хватит). А для ребенка -- теплый пол. Думаю так!
Сулейман
Сулейман
16.03.2006 в 16:17:48
Andy_T написал : Если есть(или планируются) маленькие дети - то лучше линолиум. Помягче и потеплее. Как износится - на другой поменяете:) А то маленький ребёнок, падающий на плитку... Тяжкое зрелище.
Да, это точно.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
16.03.2006 в 16:18:32
BV написал : Может всё же ВЛАГОстойкий? ;)
Вот теперь уже и не знаю. Ни то ни другое.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
16.03.2006 в 16:23:19
Положил себе плитку и не жалею. у меня плитка в коридоре, ванной, с/у и кухне. Ниразу не холодно. правда доча иногда как на коньках катается, если в носочках бегает
Когда только примерял плитку, с высоты 2.8м на одну примеряемую упала кувалдя :) вместо одной плитки стало 3 :))) Но с маленькой высоты и от посуды ничего ей не будет.. Хотя на некоторой плитке очень хорошо края скалываются.
Валерий-2
Валерий-2
16.03.2006 в 16:48:15
Всем привет! А насчет пробки никто не задумывался? По поводу плитки: видел падение стеклянной бутылки с оливковым маслом из холодильника на плиточный пол. Плитка не пострадала, а вот бутылка вдребезги, масло веером.... на пол-дня поиска стекол....
Индеец
Индеец
16.03.2006 в 17:38:40
Валерий-2 Положена 6мм шпонировання пробка в прихожке и кухне. Никаких подогревов не надо, тепло, уютно, легко моется :)
16.03.2006 в 17:54:21
Та плитка которая не протирается - как правила вся поголовно очень скользкая. А если чего разлить - вообще труба. Если не скользкая и шероховатая и не заметно для протирания - это вариант почти как тротуарная плитка, не впечетляет :) Но и об плитку почти все бьется. Иногда и ей достается при этом Керамогранит - да. Непротираемо, но недешево и частенько также скользко.
Пробка - хорошо, тепло и уютно, но вот в кухне....Хотя если в пять-6 слоев полиуретановым лаком и раз в несколько лет обновлять и не поливать пол водой - должно вполне жить. Плюс пробку переодически обрабатывать мастикой.
Индеец
Индеец
16.03.2006 в 17:58:02
garri написал : Пробка - хорошо, тепло и уютно, но вот в кухне....Хотя если в пять-6 слоев полиуретановым лаком и раз в несколько лет обновлять и не поливать пол водой - должно вполне жить. Плюс пробку переодически обрабатывать мастикой.
Есс-но пробка сверху покрывается лаком. "Доза" стандратная, можно и 3 и 5 сделать. Перебор не к чему :) От воды ничего не будет пробке, она ж под лаком, и сама не впитывает воду :) А мастикой зачем?
Дождик
Дождик
16.03.2006 в 18:05:39
У меня плитка. Если не будете делать теплый пол, то лучше линолиум - легче и эффективнее моется, не все так бьется, что падает, сам по себе теплее плитки и вообще как-то уютнее.
16.03.2006 в 19:51:47
Индеец написал : Есс-но пробка сверху покрывается лаком. "Доза" стандратная, можно и 3 и 5 сделать. Перебор не к чему :) От воды ничего не будет пробке, она ж под лаком, и сама не впитывает воду :) А мастикой зачем?
как ни жаль, но будет - полей водой и замочи, достаточно быстро немного могут разбухнуть края-стыки, хотя если пробка 3 мм с виниловым покрытием - то воду держит вполне нормально. А пробка на подложке к воде критична - разбухает прилично стык, он там к подложке крепится и подложка не очень любит воду. Мастика защищает стыки - типавоска, отталкивает воду.
