Dima80
10.10.2010 в 17:18:13
Для дожига вверху печи просверлены пять отверстий (на фото только три - потом были добавлены еще два - не помогло), но дожиг наверное не происходит даже в печах заводской постройки, огонь-то там уже не горит, я так думаю что туда подают теплый воздух чтобы не остывал дымоход. Попробую на след. неделе топить с подачей теплого воздуха прямо в поддувало, может будет лучше.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 17:24:34
Да нет. Гореть должно. для этого надо прогреть в начале работы. Слышен даже небольшой гул сверху поначалу. Потом утихает. Но проверкой служит наличие красненького в щели поддувала. У меня буль 01 с увеличенной камерой сзади на 35 см горит на одной закладке более 24 часов и греет помещение около 150 куб (6х8х3) при температуре до -25.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 17:28:32
Просто дырок мало. Нужен инжектор. две трубы диаметром 25мм одним концом вварены в воздуховодные трубы или просто в стенку с другой стороны заварены и в них отверстия по длине 5-6 штук ф6мм направлены в сторону дымохода. Вобщем надо посмотреть конструкцию Буля.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 17:30:21
Dima80 написал : Попробую на след. неделе топить с подачей теплого воздуха прямо в поддувало, может будет лучше.
Да это вообще без разницы... все же дело в инжекторе. А кокс надо тупо выжигать...
Dima80
10.10.2010 в 17:54:25
Да,во время топки огонь в нижней заслонке видно.Конструкцию Буля посмотрел, но поздно, печка была уже доделана.Это- вид нутра.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 18:00:31
Незнаю конечно. Но на мой взгляд верх воздухогрейных труб должен быть в самом верху т.е. в камере догарания. А тут получается камера догарания на трубы не работает только на верхнюю часть кожуха. Это низкий КПД. Ну и плюс ко всему нет инжекторов В КАМЕРЕ ДОГОРАНИЯ. По этому и не догарает. Надо заварить дырки снаружи и попробывать сделать два инжектора и вварить на вход в камеру. Может заработает. Но КПД будет низким из-за неправильно вставленных воздухогрейных труб.
Dima80
10.10.2010 в 18:08:31
Где их пробовать разместить не вскрывая печки.
Dddikop
Архангельск
10.10.2010 в 18:11:50
Инжекторы? С двух сторон от входа в камеру догарания. Просверлить два отверстия ф25 вставить инжектор и обварить.Хорошо бы еще сверху приварить П-образную пластину выходами верх и вниз длинной см 30.
Dima80
10.10.2010 в 18:29:46
Если их вваривать перед отбойным листом ,то останется маленький просвет для дыма -от передней стенки до начала листа ок 10 см. Про пластину подробнее.
Чиповщик
Йошкар-Ола
30.12.2010 в 02:59:28
Ребят, вы конечно извини , но я разочарую вас, никакого ГГ режима в печах типа булерьян нет, если быть точным то он иногда возникает, но для этого надо раскочегарить печь чуть ли не до красна! так что забудьте вы про ГГ , заварите вы эти дырки (форсунки) наглушнеяк, и радуйтесь только длительному горению. Печи типа "булерьян" это всего лишь хорошая буржуйка! Бутаков даже отказался от форсунки, понял он что это всё фигня. Теперь Бутаков занялся новой темой, загрузочная камера обкладывается панелями из шамота, за счёт этого имеем высокую температуру, в верху приток кислорода подогретого, там то и происходит вторичное горение.
Чиповщик
Йошкар-Ола
02.01.2011 в 03:42:40
Вот эксперименты с "бутаковскими" печами тут.
Satirr
31.01.2011 в 02:18:15
Здравствуйте. Нашел ваш форум, решил переспросить (надоело придумывать). У меня булерьян 00. Установлен в комнате, затем метровая заводская труба 120 мм (продавали вместе с ним в магазине) идет прямо в санузел, затем поворачивает на 90 градусов и выходит на улицу трубой 50 см, где входит в асбестовую трубу 200 мм, с длиной дымохода 4 м. Тяга нормальная. Асбестовая в 20 градусный мороз теплая примерно на 1 метр от входа в нее железной. В железной, на улице уже, прорезал болгаркой щель для вывода конденсата из асбестовой. А в доме течет как из слабого родника при полностью закрытой печи (и подача и вывод) из стыка между печью и трубой. Это первое. Сегодня пришлось разобрать трубы внутри дома, и там, за 2 месяца, оказалось 1/4 трубы забито коксом (последнее время и тяга была хуже). В доме при горении печи стоит странный запах, вроде горит химия какая-то (хотя печь и трубы я уже выжег и не раз). Из труб, которыми обвит буллер, нифига не проходят те 4-5 кубов воздуха что написано везде в интернете! И, соответственно, в комнате 4*4*2.5 прохладно (примерно 15 градусов при -10 на улице). Итак, как мне можно попробовать разобраться с:
  1. конденсатом
  2. большим кол-вом кокса
  3. вонью
  4. работой труб которыми обвита печь Добавлю. Труба, проходящая через санузел нужна там для его обогрева, поэтому эта часть в отличие от частей проходящих через деревянные стены, не изолирована ничем. Изоляция в стенах- металлическая труба буллера проходит внутри жестяной 300 мм, набитой минватой (которая, кстати, как оказалось, плавится при сильном нагреве и мне это не нравится). Могу, если тема найдет людей для обсуждения, добавить фотки. Думаю ещё утеплить минватой асбестовую на улице для улучшения тяги и более быстрого прогрева. Во втором моем доме примерно все так же само, только метровая идет вверх, и под 90 град 50 сантиметровой входит в другую асбестовую Первое время текло со стыков, теперь перестало. Я понимаю что точного ответа не получу, но что умного скажете?
Stels-ua
Луганск
31.01.2011 в 09:10:17
Как и чем почистить осмолившийся дымоход?
Braslet-74
Горловка
31.01.2011 в 23:00:39
Прочитал я вашу проблемку и вот что думаю :что это может быть плохая теплоизоляция трубы поскольку у меня такая же схема(Буль 00) используется,тоесть цинковая труба входит в асбестовую и было плохо изолирована,тоже немножко бежало.Я сделал так :на крыше где выходит труба,а из неё цинковая хорошо затрамбовал ватой примерно 15-20см,плотненько так и сразу же прекратилось и также можно же снизу.У меня помещение чуть меньше Вашего и температура бывает за 35 (жара),а на улице - 10-15.Вата еще не плавилась. Чем топите?Если можно то покажите фото.
Braslet-74
Горловка
31.01.2011 в 23:03:25
Про какой дымоход идет речь?
